nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Контакты все везде уже пересмотрел сто раз. И всё-таки по прошивке, чем черт не шутит, где почитать?
Начните вот отсюда.
P.S. Как вариант - попробовать выполнить аппаратный сброс в "заводское состояние". Иногда непонятные глюки лечатся подобным образом.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
В FAQ ничего про прошивки не нашел, в заводские настройки, естественно, сбрасывал, Reset нажимал....
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@nedva А вы правильно запаяли аккумулятор и динамик? Я имею в виду не перепутали местами ? Было мое фото, где я все расписал, проверьте , на всякий случай.
Тогда попробуйте сформулировать свои вопросы так, чтобы они более точно соответствовали тому, что желаете узнать. Вопрос звучал как
ткните носом, где прочитать как перепрошить и чем это чудо.
Ответ на него дан. Если же интересуют технические подробности и детали процесса - читайте Технические детали обновления (прошивки, базы и тп)
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Пробую сформулировать вопрос ещё раз: Где взять свежую прошивку для моего устройства и инструкцию по прошивке?
@nedva, ок, для устройства, чьи данные показаны на картинке в CONQUEROR GPS-1920, FH118, Highscreen BB Radar Plus :
1) Жмёте на ссылку http://public.gpscamera.org/Service...k.application?lng=ru&type=HIGHSCREEN/FH118RUH
2) Дожидаетесь появления картинки:
3) Подключаете устройство к компьютеру.
4) Жмёте кнопку "Обновление"
По завершению процесса - в устройстве оказывается версия прошивки, которую производитель считает актуальной на данный момент.
Это достаточно понятный ответ на Ваш вопрос?
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Я регулярно обновляю базы подобным образом. Но значит ли это, что в процессе подобного обновления вместе с базами обновляется и актуальная на сей момент прошивка ? Или прошивка- это отдельный процесс?
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Ладно, спасибо за ответы.
Qvantro
Supra iG-68
Kia Quoris
Как считаете, в конце 2018 года этот комбо прибор еще актуален или есть смысл смотреть на китайцев до 10 -12тысяч?
andefim
Outlander GT
@Qvantro За эти деньги есть и корейцы.
Vadim1217
highscreen black box radar
Ford Focus 2
Добрый день. Радар Highscreen BlackBox Radar Plus. После манипуляций с обновлениями превратился в кирпич. Ноутбук его видит, но как неизвестное устройство. На самом радаре теперь не отображается значок Dn. Как все произошло.
Скачал у вас программу для обновлений. сначала как выяснилось не ту. вылезла ошибка Eroor 1001. Затем побродив тут по форуму нашел решение.(сайт RDUpdate.ru не работает что бы его реанимировать) скачал нужный файл для обновления и убрав галочку с проверкой версии он начал обновляться. После загрузки, было написано что устройство будет перезагружено и на этом все. Далее "устройство не обнаружено" на радаре при подключении его в ноутбук он не как не реагирует но ноутбук продолжает его видеть как неизвестное устройство( и драйвер для него был скачен и установлен)
Как решить эту проблему?
P.S. Информатором тоже открывал он пишет ошибка
Т.е. после загрузки в неизвестном месте неизвестного "нужный файл для обновления" и принудительном засовывании ("убрав галочку с проверкой версии") в прибор неизвестно чего с последствиями в виде "ноутбук продолжает его видеть как неизвестное устройство" Вы хотите получить ответ, отличный от "Неизвестно"?
Или вопрос относится не к технической составляющей проблемы?
P.S. На случай, если "нераспознаваемость" вызвана не описанными действиями, а типичной для этих устройств ситуацией "умер аккумулятор" - подключить +12, перевести в dn вручную.
Vadim1217
Ford Focus 2
В кратце криво стала прошивка и сам радар работает только как видео регистратор, там где радар он ни как не отображает. Как перевести Dn в ручной режим?
P.S. после танцев с бубнами удалось настроить драйвера и теперь он его определяет как надо, COM7 но информатор так его не видит, так же как и значок Dn не загорается
Кнопкой Set\OK
Если как надо - значит, что-то ещё не так. А вот если покажете, как именно, возможно, не придётся ожидать ответа от первого освободившегося экстрасенса...
rdupdate.space-FAQ: Проверьте, что устройство подключено... А как?
Vadim1217
Ford Focus 2
Вообщем все плачевно.... На форуме нашёл подходящую (мне так казалось) прошивку через флешку рещмл ее залить и все. Белый экран и теперь походу ему капут. IMG_20181019_154325.jpg так же скидываю что он его определяет, но не определяет в информаторе IMG_20181019_154725.jpg
Компьютер подключенное по USB устройство видит правильно.
Что означает надпись "NO_DEVICE" в informator, и как с этим бороться - было описано в приведенной ссылке.
Впрочем, после
- пожалуй,уже не стоит.
Vadim1217
Ford Focus 2
Продолжение к моемц видеорегистратору, как прошить мой регистратор с белым экраном, если я сделал бекап данных с такого же регистратора, снизу прикладываю фотографии .
1) данные у криво установленной прошивки регистратоар
2) данные у которого я сделал Бекап.
Вопрос возможно ли восстановить первый аппарат имя Бекап второго?
alex2661
