Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
@Mr. по выходным езда по выделенке бесплатна, так что боятся штрафа не стоит :D
получив за километр от радара голосовое предупреждение, без псевдогейгера есть шанс забыть о нём.
Верное решение:
Короче, нарабатываю рефлекс видеть периферийным зрением мигание на экране Конкура.
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Если верить знакам, то не везде. Я ехал по Варшавке на север, вожделенные молоточки на знаках отсутствовали. Есть надежда, что по факту в выходные за выделенную полосу не штрафуют, либо Стрелки контроля скорости пока не заточили под контроль всего остального. Посмотрим. Речь о Стрелке №505:
http://speedcamonline.ru/point/strelki/505/
Я ехал по Варшавке на север, вожделенные молоточки на знаках отсутствовали. Есть надежда, что по факту в выходные за выделенную полосу не штрафуют, либо Стрелки контроля скорости пока не заточили под контроль всего остального. Посмотрим. Речь о Стрелке №505: http://speedcamonline.ru/point/strelki/505/
Там вроде одно время Знаки кирпича над полосой ОТ черыми пакетами были завешаны.
+1. Велозаводский мост над ТТК. В одну сторону есть, в другую - нет. Натурные испытания не производил...
Pazh
Conqueror A-740 -> Supra IG68
Травин сегодня вещал по этому вопросу - нет молотков, нет гарантии что не оштрафуют
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Как и обещал, видео из Старой Купавны. после кривого обновления
Это куда это? Интересует очень нас Старая Купавна, причем в обе стороны. Ждем отчет. Желательно видео. :)
Обещанное видео из Старой Купавны в Москву.
К сожалению уже в пути узнал, что обновился криво, так что не знаю, насколько это видео будет полезным.
В таком виде - только для Mike9966, для оценки изменений зоны сработки, которые произошли уже после его поездки...
Однозначно криво залитая озвучка.
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Сейчас обновил РД, всё прошло в штатном режиме.
В течении неделю покатаюсь с ним по Киевке и Симферопольке.
По Горьковке с ее Автодориями возможно прокачусь через неделю.[DOUBLEPOST=1384697177,1384696800][/DOUBLEPOST]
Да на озвучку наплевать. Видимо база залилась корректно и на экране РД отсчет метров и PAS покажет правильно. Вот это бы посмотреть...
Вот еще из Новой Купавны. Смотреть можно со второй минуты.
Где-то ранее писал, повторюсь:
стандартное время на обновление = 12-14 минут. Обусловлено способом закачки данных внутрь прибора, дольше всего - льется именно озвучка. Если процедура значительно короче - что-то сбойнуло, лучше сразу повторить...
Всем смотреть без звука (у меня иммунитет - жена работает в зубном кабинете :) ). @AндрюXA, как это было возможно выдержать? ;)
По проезду Старой Купавны в сторону Москвы (судил по цифрам на дисплее РД): @Passerby сделал хорошо переразметку.
После таких кривых обновлений нужно громкость делать на 0 и судить по индикации на дисплее РД :)
Видео аналогично моему ночному в том же месте, но с хорошим звуком. Зону измерения средней скорости в Московском регионе мы победили. Ждем отзывов из Республики Татарстан.
Реакции: 6cat
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Это было непросто. При чем звук я немного убавил, но писк по- моему не поддавался регулировке.
Ладно, сейчас обновился нормально, будем тестировать дальше.
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Автодория на Президентском мосту. Версия озвучки - ExtK. Контролируемый участок - 5км. Гейгер отключен.
Сорри за мат дальнобоев по рации.
@verter, сейчас внимательно рассмотреть уже не получится, прокомментирую завтра...
Навскидку - не нравятся длинные паузы между сегментами, проверю еще раз, но там, по идее, должно быть метров по 10, между концом и началом следующего...
verter
Ульяновская область
Neoline 5900
Как бы там не было, сейчас стало гораздо лучше чем было раньше
@verter, по видео, не зная местности, оценить привязки почти невозможно, попробуйте прикинуть, насколько это соответствует действительности, возможно, что-то надо подправить...
Поскольку стандартный способ разметки для такого типа камер у конкуров выглядит как "отсюда, в ту сторону, 1 (или 2, 3, 4 и т.д) км" и не очень подходит для наших условий, сейчас используется несколько иной, позволяющий задавать начало и конец зоны, но с ограничениями на ее длину. В связи с этим, весь участок у вас там, разбит на 6 кусков. Попробуйте сопоставить разметку с реальным поведением зверушки на местности, плиз...
Буква S обозначает начало участка контроля, ее координаты - под второй табличкой (кординаты входа)
Буква С - конец участка, координаты видны в таблицах. А - служебные точки, указатели направлений, можно не обращать внимания...
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Сегодня полноценно покатался с расширенной базой.
РД стал заметно тише в Москве. Псевдогейгер я отключил, теперь при проезде Стрелок можно понять какие работают, а какие нет.
Единственное, не совсем понял по ВБ на Киевском шоссе, они там проговариваются с ограничением 60 км/ч, так и должно быть? Ведь на МКАД они проговариваются с ограничением 100, в Москве 60.
И еще бы трель оповещения о ВБ сделать чуть громче, что бы было на ровне с сигналом о Стрелке (ну это если совсем придираться).
Теперь, кстати, надо бы подкорректировать координаты некоторых ВБ, потому как многовато расхождений в базе с реальным местоположением.
@AндрюXA, по лимиту скорости для ВБ - ситуация следующая: если для них не проставлено ограничение, а таких большинство, автоматически при расчете базы подставляется 60. По МКАДУ - 100 проставлено уже ручками.
Впрочем, есть идея, как попытаться на них вообще уведомление о лимите скорости ликвидировать, к концу недели, надеюсь, проверка пройдет...
Трель перед ВБ - это отдельная песня :) Завтра будет доступен в 187-й раз откорректированный вариант...
Ну а по уточнению координат и лимитов скорости - всё в руках пользователей, куда писать - известно. :) Единственный нюанс - для расширенной базы нет автоматической связи с данными спидкама, поэтому изменения отражаются не дважды в сутки, а несколько пореже...
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
@Passerby, IMHO, ликвидировать уведомления о скорости на ВБ было бы здорово!
Сегодня ездил по МКАД от Варшавки до Щелчка, некоторые оповещения о ВБ не соответствуют их местоположению. И если для МКАД эти +- 100 метров не критичны, то в черте города на полосе ОТ эти метры могут дорого обойтись.
А где можно будет узнавать об обновлении расширенной базы, если она не привязана к спидкамонлайн автоматом?
vitallii
