Апдейт GPS моделей. Плюшки most wanted...
В сторону Москвы там такое перекрытие :)
Filin1980
Коломна
vw jetta 2013
Конечно промолчал. В базе на speecamonline.ru/strelki их нет еще.
Но надеюсь с вашей помощью они там появятся. Просьба выложить видео с координатами в тему Координаты маломощных радаров МЕСТА, Арена-С, Multaradar и т. п.
выложил фото с координатами в профильную тему
07egoist07
Conqueror GPS - A740
Kia Rio
Отлично. Спасибо разработчикам за проделанную работу. Оформил подписку на 1 месяц, чисто для проверки. Потом продлю.
Первое обновление прошло за пару минут, и после начали раздаваться писки от радара. Поставил на обновление второй раз, вроде ок. Сижу жду.
А кто то может подсказать, где конкретно находится автодория на горьковке ?![DOUBLEPOST=1385224173,1385223781][/DOUBLEPOST]Еще такой вопрос: я сделал обновление, а после зашел в настройки прошивки, и изменил параметры "лимиты скорости". Данные изменения сразу применятся к радару, либо де мне необходимо опять провести обновление базы ?!
п. Зелный - Новая Купавна, Старая Купавна.
Заново провести обновление базы конечно с новой настройкой загружаемых данных.
07egoist07
Kia Rio
Что то странное происходит. Выбираю лимит скорости +20, далее нажимаю завершить выбор, вновь захожу в версию базы, а лимит скорости опять стоит на реальных.... С другими пунктами тоже самое. В чем дело ?
@07egoist07, и в самом деле, странное... Вообще-то, после
система с первого раза запоминает, что именно было выбрано, и честно это отображает. Примерно вот так:
Если после этого снова нажимается "Изменить" - очевидно, что что-то в этих настройках владельца не устроило.
На случай "отвлекся, пока шел, забыл, что там было", действующая настройка отображается в верхнем правом углу.
А выбор нового варианта настроек начинается именно с " По умолчанию = 00GVMR "...
07egoist07
Kia Rio
Что то я не очень понял. Как изменить настройки так, чтобы они сохранились с учетом изменений ?
@07egoist07, теперь что то я не очень понял. Это такой сеанс троллинга начинается?
Если действительно не понимаете чего-то, задавайте вопросы со скриншотами и описанием своих действий. Люди, способные угадать, что и как Вы делаете, ушли на битву экстрасенсов.
Реакции: 6cat
07egoist07
Kia Rio
Это по моему с Вашей стороны начинается какой то троллинг !
- Купил подписку, установил в базе все настройки, сохранил, обновил. Далее подумал и решил изменить пункт Лимит скорости, захожу в соответствующее меню, выбираю +20, завершить выбор. После этого я так понимаю настройки должны были сохраниться на сайте, но захожу вновь в раздел базы, а там лимит не изменился, стоит "реальная скорость"[DOUBLEPOST=1385234921,1385234846][/DOUBLEPOST]Вопрос: как сделать так, чтобы лимит скорости на радаре был +20 ?
Нажать на Главной старнице Персональная страница → Версия базы: → Изменить → Лимиты скорости: → +20 (20) → Завершить выбор.
На экране должно появится так:
07egoist07
Kia Rio
Делаю все именно так. Но когда опять захожу в версию базы: изменить , лимит скорости опять стоит на "реальная скорость". Такое ощущение,что не сохраняются просто настройки.
Ваши ощущения являются сугубо вашими и людям, способным ответить на вопрос, на расстоянии недоступны.
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Насколько я понял, ситуация следующая.
После выхода из настроек они сохраняются, о чём есть информация в виде шифра типа такого: "10gVmR" или похожего, в зависимости от выбранных настроек.
Но при следующем входе в раздел базы всё вновь сбрасывается на установки по умолчанию, и нужно все опции выбрать по-новой (а не только изменяемую опцию). Опций немного, поэтому существенных неудобств такая ситуация не доставляет.
Вы бы изложили свои претензии в виде чёткого предложения, как Вам хотелось бы видеть интерфейс выбора опций базы. Тогда, возможно, эти предложения будут рассмотрены создателями сервиса.
07egoist07
Kia Rio
Разбираться более не хочется. Оставлю все как есть. Всем спасибо.
Насколько я понял, ситуация следующая. После выхода из настроек они сохраняются, о чём есть информация в виде шифра типа такого: "10gVmR" или похожего, в зависимости от выбранных настроек. Но при следующем входе в раздел базы всё вновь сбрасывается на установки по умолчанию, и нужно все опции выбрать по-новой (а не только изменяемую опцию).
@Mr. , на самом деле, всё гораздо проще...
Естественно, настройки сохраняются и отображаются на персональной странице. Вот его данные:
Более того, даже если зачем-то повторно нажать кнопку "Изменить" - в правом верхнем углу, на русском языке, с выделением цветом, написано:
И весь этот концерт вызван тем, что молодого человека не научили ни читать толком, ни понимать прочитанное, ни элементарным нормам поведения. Впрочем, чего еще ожидать от человека, выбравшего такой ник...
Это Ваши личные трудности. Тем не менее, позволю себе напомнить еще про два момента, также благополучно прошедших мимо Вашего внимания...
1) Оплачиваемая подписка предоставляет право на доступ к расширенным функциям сервиса. Право на вынос мозга - предоставляется отдельно, преимущественно особям противоположного пола, в свободном доступе не значится и Вам - явно будет не по карману.
2) Правила использования сервиса - опубликованы на стартовой странице. Если Вы точно также не понимаете, что там написано, могу разъяснить столь же наглядно, как и с настройками.
Mr.
ЦФО
VAG
Думаю, что сабж смущён тем, что в нижней табличке кнопочками-переключателями отображаются параметры "По умолчанию", а не текущие установленные параметры, соответствующие записи в 3-й строке справа вверху рисунка. Вероятно, пользователь заходит на эту страничку с целью убедиться, что опции запомнились правильно, видит все опции в табличке установленными по умолчанию, и делает ошибочный вывод, что внесённые им изменения не запоминаются.
@Mr., возможно. Именно для того, чтобы это определить, ему неоднократно и предлагалось приложить скриншоты.
И, если человек не понимает смысла фразы, находящейся над этой табличкой:
Изменение настройки получаемой базы для выбранного радар-детектора :
- это его проблема, или чья-то еще?
AндрюXA
Москва ВАО
8500x50 INTL
Audi A6 (C7) Quattro
@AндрюXA, ради спортивного интереса - можно дополнительно проверить участок в Старой купавне, там, где сразу за концом зоны контроля еще Стрелка болтается...
Кстати, там по пути для теста новых предупреждений в базе будет Светофор, оборудованный камерой ДПС.
В общем выкладываю два видео работы РД с расширенной базой (и нормальным обновлением от 22.11.13).
Может будет интересно тем, кто хочет узнать как это работает с Автодорией или разработчики выберут нужное и поместят в какой- нибудь faq.
К сожалению регистратора у меня нет, так что прошу прощения за качество.
Оповещение о Светофоре заснять не удалось, но сработка на него была адекватной.
Vitalson
Conqueror XR-3008
AUDI a4b7 2.0 TDI
Всем привет!
Огромное спасибо за проделанную работу по "плюшкам". оформился пока на полгода так как стал намного меньше кататься по областям.
Отдельное спасибо за то,что убрали "часовое пиликанье".
Только вот один вопрос - что это значит?
В общем выкладываю два видео работы РД с расширенной базой (и нормальным обновлением от 22.11.13)...
Sergey_66
