Реально? :) Да такого не бывает.:) Он за столько ММ не возьмет никогда.
5700 - там зона КСС. Где-то в середине - ставят крисы. За каким лешим их вносят в базу - науке не известно...
Да про 5700 я понял.:) Почему вещает как ММ? Там ММ только перед въездом на мост. Человек въезжает скорее всего с низу со стороны парка Юность. Как РД может в этом месте зацепить ММ перед мостом?.[DOUBLEPOST=1417468518,1417467945][/DOUBLEPOST]А на самом мосту в базе нет точек больше.[DOUBLEPOST=1417468943][/DOUBLEPOST]И потом. Почему про видео спросил. Не понятно в какой момент срабатывает. Что при этом говорит. Как меняется метраж. Уменьшается? И потом в какой то момент просто звук PASS? Что тогда происходит со второй камерой. Вообще ее не видит? Или все же видит хоть как то неправильно?
San7575
Пензенская область
Sho-me g800str (апрель 2014)
hyundai Accent
Очень даже интересно. Вот на видео. Скорость 55, 57, потом 60 стало или 80 скачком? Не могу рассмотреть.
Потом происходит сработка как на ММ. И в районе 14 секунды проскакивает даже метраж до него 374 метра. Вот не помню, что делал во время тестов, но именно такую сработку я видел. С зависшим метражем. Только КСС на дисплее было, а не ММ. И звука PASS с надписью на дисплее не было. Просто прекращался отсчет и все. Точно так же как на Вашем видео.
А если ехать прямо на мост а не снизу, тоже такой глюк, или нормально все отрабатывает?
Пока, кроме какого то сбоя при обновлении прошивки либо базы, на ум ничего не приходит. Не пробовали перезалить еще раз и прошивку и базу?
Потом происходит сработка как на ММ. И в районе 14 секунды проскакивает даже метраж до него 374 метра. Вот не помню, что делал во время тестов но именно такую сработку я видел. С зависшим метражем. Только КСС на дисплее было, а не ММ. Сегодня попробую смоделировать пару вариантов и посмотреть при каком такая сработка происходит.
Ты сворачивал с дороги между двумя автодориями и потом все висло. Вроде это было до сентябрьской прошивки. Или ошибаюсь?
Да между двумя. Но отображалось то КСС? А тут Маломощный откуда то взялся... Почему он тип точки то путает?[DOUBLEPOST=1417570852,1417570606][/DOUBLEPOST]@msn73 Попробуйте перезалить еще раз прошивку с базой самой свежей. Если ничего не изменится, то я Вам предложу несколько вариантов базы и расскажу в какой последовательности с ними прокатиться. Ну это если Вы хотите докопаться до истины, конечно.
Да между двумя. Но отображалось то КСС? А тут Маломощный откуда то взялся.... Почему он тип точки то путает?[DOUBLEPOST=1417570852,1417570606][/DOUBLEPOST]@msn73 Попробуйте перезалить еще раз прошивку с базой самой свежей. Если ничего не изменится, то я Вам предложу несколько вариантов базы и расскажу в какой последовательности с ними прокатиться. Ну это если Вы хотите докопаться до истины, конечно.
Там у тебя не было связано с автодорией. Я так понял с любым радаром по GPS, если повернул на перекрестке
Даже сделаем еще проще. Вот база. Официальная. Все точки на местах. Я просто поменял ограничение скорости у тех, которые вызывают подозрение у меня. Потому не пугайтесь, если вдруг услышите ограничение в 30 км в час:) Просто в зависимости от того, какую скорость озвучит РД-мы поймем на какую точку сработка происходит.
  • База Ульяноск ТЕСТ.zip
    746,4 КБ · Просмотры: 221
А прошивка-то где
Поправился. База, а не прошивка.:) То что ты описал-это было на тестовой для 800го. Исправили уже это дело.
msn73
Ульяновск
G900STR
KIA RIO
До того как РД был отдан в ремонт было замечено, если машину завести и сразу ехать через эту автодорию, то определялась нормально. А если машину заводить несколько раз, то автодория определялась как ММ радар. После возврата с ремонта эта Автодория ни разу не определилась нормально.
Ну так прокатитесь с моей базой. Поймем на что он реагирует- будем думать.
msn73
Ульяновск
G900STR
KIA RIO
Обновил базу радаров на предложенную. Подъезжая к Автодории пишет ММрадар, ограничение скорости 30км/ч.
Ой. А можно, пожалуйста видео... Серьезно. Я тогда пойму на что сработка происходит и в какой момент. Пусть будет нерезко... Главное голосок с РД и дорога... Поскольку ни одно словесное описание события, не заменяет его видеотображение. Там всегда понятнее...[DOUBLEPOST=1417716247,1417716113][/DOUBLEPOST]Вот даже в Вашем описании. Подъезжая к Автодории. Как? Опять снизу поднимались? Или по прямой на нее заезжали? То что 30 уже хорошо. Но, пожалуйста... Кусочек видео... И потом уже разберем все это дело[DOUBLEPOST=1417884582][/DOUBLEPOST]Ну и?? Такое ощущение, что мне это нужно больше, чем человеку с проблемой... Катайтесь тогда дальше с этим глюком. Мне становится уже не интересно.
msn73
Ульяновск
G900STR
KIA RIO
Извиняюсь, что долго не мог выложить видео. Я по этой дороге проезжаю 1-2 раза в неделю, если повезет. Еду с центральной части города в Заволжский р-он. Когда еду в Заволжье на подъезде к Автодории радар показывает ММ и скорость 30км/ч. Если ехать с Заволжья в центр то показывает ММ и скорость 40км/ч(там и правда расположен ММрадар). Завтра буду играться с расстоянием определения gps.
Видео то с ограниченным доступом[DOUBLEPOST=1418101655,1418100386][/DOUBLEPOST]Хотя и без видео теперь понятно. Вот этой точке я присвоил скорость 30
А вот этой 40
40 у Вас отрабатывает верно. А вот почему РД цепляет точку с ограничением 30? Попробуйте действительно уменьшить расстояние предупреждения по GPS метров до 400 хотя бы. Или в Авто поставьте его. 800 слишком много для города, хотя и с 800 он не должен был эту точку ловить.
Других точек с ограничением в 30 в округе нет нигде. Потому это именно она.
msn73
Ульяновск
G900STR
KIA RIO
Оповещение по gps поставил 600 метров. Автодория стала нормально определяться
antoha1979
