возьмусь! сейчас как раз в ту сторону еду, сниму координаты. утром там ездил- молчит РД и до и после проезда, как партизан! В обратную сторону если ехать- оповещает за 200м, но он стоит то на противоположной стороне и как бы не актуально уже, ибо снимает в зад другую полосу.
А можно по конкретнее описать. Вот еду я с левого берега на правый....
А потом с правого не левый....И происходит вот так то и так то?
@4el24 и настройки желательно свои указать, лучше еще видео снять...
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
А потом с правого не левый..И происходит вот так то и так то?
Вот ехал я утром с левого на правый. РД пищит в диапазоне К за долго до Робота, т.к. около Робота (посередине моста) стоят столбы- инфотабло, замеряющие и показывающие скорость (чаще не работают).О Роботе (ММ) РД молчит. Ехал с правого на левый, также орет "К", но за 200м РД предупреждает о ММ, начинается отсчет расстояния.
ЗЫ: И вот сейчас приехал, перед этим прошил последней тестовой ( с изменениями голосовыми от участника где нет "пристегните ремень) и базы от 09.02- и РД предупредил о ММ за примерно 500м при движении с левого на правый, отсчет расстояния, при его проезде PASS! На обратном пути с правого на левый уже не предупреждал о ММ. Настройки точно такие которые рекомендовал Maicl, режим Трасса. И вот координаты Робота (в аккурат под ним, а стоит он в 2м от бордюра):56.025566 92.941826. В 2м от него на краю дороги:56.025513 92.941895 Точность определения проги в смарте= 5м.
Ну правильно, он и не будет предупреждать с правого на левый, он же у вас в базе в одну сторону направлен, в противоположную не фиксирует нарушение, только в спину. Координаты сейчас посмотрю и поправлю...
Ссылку на точку давал, смотрите внимательней куда сектор смотрит.
У Вас старые базы просто стояли, направление у радара в базе изменили 25 января, после Вашего сообщения 24 января. А базы как я понял у Вас так и стояли от 19 января. Так что с этим тоже разобрались.:) Теперь будет нормально сообщать.
Координаты поправил, после обновления базы в РД, предупреждение будет за 500-600 м. при движении с северо-запада на юго-восток, в противоположную сторону оповещать не будет.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1629
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
спасибо. я как бы и не настаивал чтобы он предупреждал в направлении с правого на левый, просто констатировал как есть. Поскольку прошивка стояла тестовая и базы конечно были те, что выложили вместе с ней.. Сейчас стоит последняя тестовая 11.02 с базами от 09.02. Базы к этой прошивке новые подходят те что выкладываются на сайте? Они 2- точечные, подходят на любые прошивки, мне просто обновить при появлении обновления?
К тестовой прошивке базы с официального сайта не подходят. Вот когда тестовую сделают официальной, тогда там же и появиться база под эту прошивку.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
ну, буду ждать когда обновится с вашими поправками
Вроде вы писали что сейчас у вас оповещение за 500 м. было ?
Будет за 600, мало ?
В СитиГид на эту точку, именно из этой базы оповещение за 1 км, это я думаю очень много, тем более в спину.
В тестовую базу от 11.02 эта точка уже вошла. Потому и правильно отработало, правда без твоих вчерашних правок. Но отработала же.
@4el24, вот честно! Вы, вообще, этот форум читали? Я, вот, долго молчал и просто читал как два человека пытаются от Вас чего-то добиться! Вы же заладили одно и то же: не оповещает, молчит, не пищит!
Вы вообще слышали о том, или может быть где-то читали на этом форуме, что, именно, для 800-го, вот этот человек: @vovan11, каждую неделю выкладывал обновления баз для тестовых прошивок аж на двух сайтах?! Или Вы тут просто пишите-пишите? Ссылки дать? Или сами найдёте!
Сейчас полно камер стреляющих в догон. Перед мостом (под путепроводом) в направлении правого такая 12026, и после моста на левый тоже 12027. Они есть в базе.
Поправил описание, указал что в спину.
http://speedcamonline.ru/view/strelki/56.03740/92.93025/16
А вот что такое 7389 не понятно.
Это дубль из базы 4pda0st перешедший в базу Rus, я его сейчас удалил. В базу 800 он не попадал.
http://speedcamonline.ru/point/4pda0st/7389[DOUBLEPOST=1424799183][/DOUBLEPOST]
РД показывает как ММ. Почему их назвали ММ? Арена= это маломощный? Там в догон конкретный "К" бьет!
Потому что в спину, поэтому эту Арену внесли в базу как ММ.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Maicl, тогда посмотрите на 3958. Движение со стороны п.Емельяново в сторону Красноярска- тоже в спину работает, значит должен быть указан как ММ? Приближение к нему по дуге. А луч бьет в сторону. И 3959 также в спину (движение в сторону п.Емельяново). Но хорошо определяются в "К". И точки начала луча сдвинуты вперед, если это конечно важно для чего то. Там мачты на спутнике хорошо видно над дорогой- на них и висят камеры. А может и хорошо что точка сдвинута вперед, PASS будет позже, чтобы не разгонялись сразу после проезда, кто не знает что в спину. Оповещение о ММ пока не говорит что ждите в спину.
ok. в ближайшее время, а фото можете сделать что камеры действительно в спину ? Я как стационарный радар внесу и те надо будет исправить на ст.радар.[DOUBLEPOST=1424805986][/DOUBLEPOST]Вы бы лучше ссылками точки давали из базы Rus[DOUBLEPOST=1424806230][/DOUBLEPOST]Нашел.[DOUBLEPOST=1424806826][/DOUBLEPOST]@4el24 посмотрел это по моему камеры бывшего поста и скорей всего не рабочие. В общем с вас фото, что за камеры тут не понятно ..[DOUBLEPOST=1424807083][/DOUBLEPOST]Эти ?
Или что то другое сейчас тут стоит
Обновил базы. Забираем где всегда:)
Специально для Красноярска-тот мульт на мосту выставил с параметрам, заданными @Maicl.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
Постараюсь сделать фото, но не ранее первых чисел марта.Там раннее действительно то что на фото, камеры бывшего поста,типа Сова что ли. Они и сейчас остались. Смотрят в лоб, но работают или нет- врят ли. Они и раньше через раз работали. Сейчас там же дополнительно стоят новые, конкретно направлены в зад, похожи на Кордон. РД определяет их в К еще до проезда, может отроженка? Ссылки на номера я и давал из базы RUS.
На фото google камера с ИС Рапира.
Кордон обычно высоко на опору-мачту сбоку от дороги устанавливают. Может Крис-С, он похож или Арена-С. Фото надо для идентификации камер, в какую базу разместить.
4el24
Красноярск
G800STR
RX350
[DOUBLEPOST=1425024252,1425024100][/DOUBLEPOST]
Вот пруф. Однозначно в спину, по 2 камеры над полосами. Вроде как Крис. Спасибо за фото соучастнигу Лев Король http://www.24auto.ru/forum/offtopic/topic-100946-37.html#10708198
@4el24 На Крис-С это тоже не похоже. Разместите фото в теме - Опознать что это такое
Позднее поближе попробую рассмотреть, что это такое.
Антон74
