makmaxx
Ярославская область
SHO ME Combo 1
KIA SPORTAGE
@makmaxx при подаче питания 12V, а не вкл. от батареи, экране появятся значки О и Х (выбор кн.С/Н >О), затем на дисплее должно появиться через N ( у кого как, у меня до 5 мин. доходило) количество времени зеленые циферки 0/1 нажимаете кнопку с/н появляются другие циферки, не помню какие 4/1 и затем надпись Успешно, после этого комбо сам перезагружается и это означает что база или прошивка попала в прибор.
Вот инструкция.
На карту необходимо записать разархивированный файл bin.
Вставьте карту с записанным файлом в Combo№1 и включите устройство. На экране появятся значки О и Х, кнопкой С/H надо выбрать О для начала обновления. Дождитесь полного завершения обновления - надпись Успешно и автоматическое откл. питание combo.
Обновлять устройство можно только при подключенном питании!
Внимание !
Если питание будет потеряно во время обновления, возможен выход устройства из строя.
Спасибо, дождался, нажимал, вплоть до "Успешно" и автоматической перезагрузки.
GWG2410
Ульяновск
Sho-me G900STR FW20141030
MAZDA CX-5
Доброго дня!
Неделю назад решился перейти на тестовую прошивку, покатался с ней. В принципе вроде бы нареканий нет, но как минимум (это то что заметил) в двух местах (одно - маломощный радар, второе - светофор) молчит как партизан и ни о чём не предупреждает. База камер - двухточечная от 08.06.15. До этого прошивка стояла 10.14. и майская база, при превышении оповещала на ура. С чем может быть связано, камеры как висели так и висят? Ведь оповещения о стационарах должно быть при любом раскладе.
Указание на точки можно дать, где именно этот маломощный и где светофор? Вот как догадаться по Вашему сообщению?
GWG2410
Ульяновск
MAZDA CX-5
Если на speedcamonline, то они обозначены: 1. 73-АУ/2, Ульяновск, п. Белый ключ, ул. Ленина, АвтоУраган-ВС;
2. 73-09/3 Контроль проезда на красный, стоп линии, рядности. Или нужны какие-то другие обозначения?
Понятно. Посмотрел. А если в настройках АТО выставить 0 и прокатиться там, сработка будет? Кстати, у Вас сейчас АТО как выставлено? Попробуйте проскочить там мимоходом с настройкой выставленной в 0. Это надо чтоб определиться однозначно. Если к ММ у меня какие то сомнения есть, то светофор стоит идеально. Должен был отработать.
GWG2410
Ульяновск
MAZDA CX-5
АТО сейчас выставлено 80[DOUBLEPOST=1434713203,1434712612][/DOUBLEPOST]И ещё: нет реакции вот на это
73-АП Ульяновск, Радищева + Рылеева контроль пешеходный перехода
Скорость: 40
Стоп. А Вы уверены, что с GPS у Вас все нормально. Что РД не теряет спутники по какой либо причине? Делов в том, что последние светофоры вообще стоят идеально... РД должен их отработать. Если есть возможность, гляньте еще раз по внимательнее. Именно на GPS внимание обратите. А я вечерочком проверю наличие этих камер в базе.
GWG2410
Ульяновск
MAZDA CX-5
Вообще по умолчанию стоит режим "Трасса". При отсутствии GPS высвечивается справа буква "Т", при работе GPS - буквы "АО", домики периодически высвечиваются, но не постоянно. В других местах и все КСС оповещает нормально. Настройки: ATO 80, OSPD 140, AMSPD 60, AOSPD 40, ATSPD 90. Может что-то не то?
Plaisberg
Ростов-на-Дону
Sho-me G900STR
Хендэ
День добрый, подскажите пожалуйста кто является на форуме куратором по Ростову-на-Дону? Хотелось бы внести ряд замечаний по работе и отображению камер по базе в этом городе
В первом сообщении
@Ingvarr Ростов на Дону и обл.
4ekist
Пензенская обл.
sho-me g800 str
mmc airtrek
Всем привет! напишу здесь, если неправильно- пусть модер перенесет. Если ехать в сторону Москвы-то после Н-Ломова есть с. Зубово, так вот там на двухполоске автодории в обе стороны, РД- g-800str, базы недельной давности, их не озвучивает ни в одну сторону. далее, в сторону Пензы в Рамзае на Автодория кричит "ограничение 60 км/ч", хотя там 90. можно как то поправить?
На speedcamonline.ru автодория тут есть, оповещение только если ехать с Москвы
http://speedcamonline.ru/view/strelki/53.71226/43.38680/15
В другую сторону тоже сделать оповещение ?
Могу проверить есть ли она в последней базе.
Тут скорость отредактирована еще в 14 году с 60 на 90
http://speedcamonline.ru/point/strelki/9877/
В следующий раз пишите по некорректной работе точек в моделях ShoMe тут
База данных GPS для Sho-Me (проблемы и решения)[DOUBLEPOST=1436543808][/DOUBLEPOST]@4ekist
В двух-точечной базе для G800 от 6.07.15. КСС в с.Зубово присутствует, предупреждение при проезде от Москвы в Пензу.
Второе направление сегодня добавил.
Обе сработки на повороте. Человек летит сперва по одноточечной базе, потом сбрасывает скорость переходит в режим двух точек и повторно получает предупреждение при проходе точки входа... Зачем сразу камеры то править? Я у себя так одну правил, правил. Потом попросил видео показать. Долго матерился.
А как он ее ловит без точки входа в двухточечном режиме, если идешь под углом к камере и до точки входа не доехал?
но он её подхватывал, т.к. у Шомиков точка входа метров на 30-50 раньше, чем отмечена на карте.
Это где то описано, опробовано? Доказано? Или предположение.?
и PASS так же (50 метров, можешь на опыте проверить).
Зачем? Я и так знаю. 10-30 метров. Максимум. 50 метров-это пролет осветительных столбов. Это очень много. Ни разу такого не было. Не стоит цифрами бросаться так легко.
Может он её подхватывает, т.к. угол был немного не параллелен дороге, потом он понимает, что ты идешь не к камере, отпускает точку, потом когда азимут движения приближается к азимуту камеры, снова её подхватывает.
Вот именно. Может-не может. Догадки. Фактов нет.
Не. Ну если каждый раз нравится точки мучать, не разбираясь в причинах, то ради бога...
как только остаётся 50 метров (по счётчику на дисплее РД - происходит PASS)
Зачем счетчик на РД? Давай смотреть реально, когда ПАСС и где камера в этот момент. Реально на местности а не по каким то счетчикам.
Bетер
Башкортостан
Sho-me G-900 STR
Hyundai Tucson
Точка №1 - На 5 километров 3 кречета и 1 Амата ограничение на всех 40. Как надо "лететь" между радарами чтобы РД переходил с одного режима на другой? Да и дорога там такая убитая... Вот и поставили знаки 40 после аварий с жертвами.
Точка №2 - За 3 месяца проезда я тоже думал о снижении скорости и перехода режимов (АТО-70, разрешенная 60), менял полосы движения (их там 4), держал скорость 60 - сработки постоянные.
