Я ж понятия не имею о Ваших настройках. Вот и сделал предположение. Вы ж никогда не выдаете никто полной информации по проблеме. Двойная сработка и все тут. Какие настройки, какая скорость и т.л и т.д. Догадайся мол сама... Если Вы оба раза были в двухточечном режиме-то это просто ненормально. Не должен был РД в точке А срабатывать, а если уж сработал, то не должен был терять, поскольку мы к радару приближаемся, а РД для потери точки нужно еще и удаляться от нее.
kayumb
Кузбасс
шоми 900str(n) white
хендай
все таки для меня остается не понятным действие на практике 2х точечного алгоритма . поставил я АТО-ОФФ, не могу понять за сколько метров меня предупредит РД о начале действия к примеру СТрелки(или уведомит уже когда меня зачикали?)- если я еду 90км/ч, а разрешенная скорость 60км/ч
все таки для меня остается не понятным действие на практике 2х точечного алгоритма . поставил я АТО-ОФФ, не могу понять за сколько метров меня предупредит РД о начале действия к примеру СТрелки- если я еду 90км/ч, а разрешенная скорость 60км/ч
Предупредит за расстояние, прописанное для данной точке в базе. Можно посмотреть на сайте speedcamonline.ru, конус перед камерой - вершина конуса это сама камера, основание - начало оповещения. Для разных типов камер разные расстояния оповещения
kayumb
Кузбасс
хендай
получается что РД меня предупредит когда я уже попал в зону котроля стрелкой, и мою скорость стрелка уже замерила.(привысил-штраф) ? -типа как функция не предупреждения,а уведомления-внимание вас начинают снимать-вы въехали в начало зоны замера.
Поставьте АТО 70-80-90, тогда двухточечный режим будет действовать до установленной скорости, а свыше будет действовать дальность оповещения в зависимости от скорости
@kayumb вы слышите что вам выше написали ?
Если у вас будет в настройках выставлено АТО-OFF данные будут браться из базы, на примере вот этой стрелки
http://speedcamonline.ru/point/strelki/10257/
Вы получите предупреждение за 800 метров.
Если вам этого мало, установите AТO=0 и будет работать алгоритм как раньше, в зависимости от вашей скорости.
Прочтите внимательно и вникните в настройки, ничего же там сложного нет.
Данная прошивка использует обновленный т.н. двухточечный
алгоритм обработки точек GPS из базы, который позволяет
информировать пользователя о приближении к тому или иному
стационарному радару, исходя из настроек дальности каждого
конкретного комплекса (первая точка – это точка входа в зону
предупреждения о радаре, вторая точка – непосредственное
месторасположение радара). При этом сохраняется возможность
использовать прежний алгоритм, основанный на изменении
дальности обнаружении точек из базы радаров в
зависимости от скорости.
ATO=OFF, при этом значении всегда работает алгоритм "2-точки"
ATO=0, при этом значении всегда работает алгоритм ATO
ATO=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2-точки" будет меняться на алгоритм "АТО". Например, при
значении АТО=80 до 80 км/ч будет работать алгоритм «2-точки», а
после 80 км/ч – алгоритм АТО с дальностью оповещения о радарах,
указанной ниже.
Параметры алгоритма АТО (дальность оповещения о радаре в
зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 200 м.
40-60 км/ч - 500 м. 60-80 км/ч - 700 м.
80-100 км/ч - 800 м. 100-120 км/ч - 900 м.
от 120 км/ч - 1500 м.
DDimka
Московская обл.
G900STR
Actyon 2014
На новой (август 2015) прошивке по М7 от Ногинска в Москву и обратно сегодня скатался. Только сейчас осознал, что мне ни разу РД не чирикнул про контроль средней скорости?
А как у вас дела с КСС? Чего-то с прошивкой или автодории убрали?
PS. В интернетах пишут, что снимают автодории.
DDimka
Московская обл.
G900STR
Actyon 2014
Проблем более нет. Снести сообщение не успел :)
Пускай пока будет, потом снесу, вопросов более не будет :D. Раньше вопросы были наоборот, КСС на трассе есть, а не оповещает :D ...
hrustik
Sho-Me G900STR
@pioner
А чем руководствуется куратор, когда в городе выставляет предупреждение о КСС за 400-500 метров? Это же не стрелка и не Кордон. Часто просто не доезжаешь даже до КСС после предупреждения, уходишь на перекрестке вправо, влево.
@pioner
Может быть спросить это у куратора, который выставил такую длину для КСС? Список кураторов есть в соответствующих темах на форуме.
@hrustik
А где вы такие дистанции КСС взяли ?
P.S.
Обычно 150-200 метров.
Дайте ссылку на КСС с дистанцией 400-500 м.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
в РД обновились базы на вчерашние.
проезжая по точкам 21465 и 21466 заметил очень позднее предупреждение. 21465 метрах в 30-40 от светофора на котором они работают, 21466 метрах в 60-70 от места установки.
увеличьте пожалуйста дистанцию срабатывания раза в 2!
@bogdog
21465 должна была оповещать при использовании двухточечной базы примерно за 150 м., сейчас увеличил дистанцию до 300 м.
21466 с этой точкой согласен, могла срабатывать за 50-60 м., сложная точка после поворота.
Создал точку входа, сейчас должна будет срабатывать сразу на повороте примерно за 130 м.
hrustik
Sho-Me G900STR
@hrustik
P.S.
Навскидку, ближайшая камера от дома 2786 http://speedcamonline.ru/point/strelki/2786/. Расстояние предупреждения о КСС более 600 метров.
Другая Автодория 2403 http://speedcamonline.ru/point/strelki/2403/ - тоже самое . Конусы на карте не соответствуют реальному предварительному оповещению. АТО - OFF. 2015-08-25 18.47.10.jpg 2015-08-25 15.23.36.jpg
@hrustik, в базе стоит 200 метров. Спросите у производителя, зачем так далеко оповещают.
И как стоит ATO?
Хотелось бы напомнить, что вопрос старый. Решается только двухточечной базой с правильной настройкой ATO.
Заглянул еще раз в мануальчик. Либо ATO не OFF, либо база не двухточечная. Дистанция оповещения соответствует скоростям 60-80 км/ч, что намекает на одноточечную базу...
hrustik
Sho-Me G900STR
@S.R.
В том то и дело, что ATO-Off. Попробую полный сброс сделать. Если не поможет то ATO-0 выставить.
