Я ж понятия не имею о Ваших настройках. Вот и сделал предположение. Вы ж никогда не выдаете никто полной информации по проблеме. Двойная сработка и все тут. Какие настройки, какая скорость и т.л и т.д. Догадайся мол сама... Если Вы оба раза были в двухточечном режиме-то это просто ненормально. Не должен был РД в точке А срабатывать, а если уж сработал, то не должен был терять, поскольку мы к радару приближаемся, а РД для потери точки нужно еще и удаляться от нее.
Доброго времени суток! Стал обладателем g 900. Подскажите в 2х точечной базе есть камеры Белорусии?
Есть, наполняемость базы от перемены функциональности не меняется.
kayumb
Кузбасс
шоми 900str(n) white
хендай
все таки для меня остается не понятным действие на практике 2х точечного алгоритма . поставил я АТО-ОФФ, не могу понять за сколько метров меня предупредит РД о начале действия к примеру СТрелки(или уведомит уже когда меня зачикали?)- если я еду 90км/ч, а разрешенная скорость 60км/ч
все таки для меня остается не понятным действие на практике 2х точечного алгоритма . поставил я АТО-ОФФ, не могу понять за сколько метров меня предупредит РД о начале действия к примеру СТрелки- если я еду 90км/ч, а разрешенная скорость 60км/ч
Предупредит за расстояние, прописанное для данной точке в базе. Можно посмотреть на сайте speedcamonline.ru, конус перед камерой - вершина конуса это сама камера, основание - начало оповещения. Для разных типов камер разные расстояния оповещения
kayumb
Кузбасс
хендай
получается что РД меня предупредит когда я уже попал в зону котроля стрелкой, и мою скорость стрелка уже замерила.(привысил-штраф) ? -типа как функция не предупреждения,а уведомления-внимание вас начинают снимать-вы въехали в начало зоны замера.
Поставьте АТО 70-80-90, тогда двухточечный режим будет действовать до установленной скорости, а свыше будет действовать дальность оповещения в зависимости от скорости
@kayumb вы слышите что вам выше написали ?
Если у вас будет в настройках выставлено АТО-OFF данные будут браться из базы, на примере вот этой стрелки
http://speedcamonline.ru/point/strelki/10257/
Вы получите предупреждение за 800 метров.
Если вам этого мало, установите AТO=0 и будет работать алгоритм как раньше, в зависимости от вашей скорости.
Прочтите внимательно и вникните в настройки, ничего же там сложного нет.
Данная прошивка использует обновленный т.н. двухточечный
алгоритм обработки точек GPS из базы, который позволяет
информировать пользователя о приближении к тому или иному
стационарному радару, исходя из настроек дальности каждого
конкретного комплекса (первая точка – это точка входа в зону
предупреждения о радаре, вторая точка – непосредственное
месторасположение радара). При этом сохраняется возможность
использовать прежний алгоритм, основанный на изменении
дальности обнаружении точек из базы радаров в
зависимости от скорости.
ATO=OFF, при этом значении всегда работает алгоритм "2-точки"
ATO=0, при этом значении всегда работает алгоритм ATO
ATO=10,20...120, это значение скорости при которой алгоритм "2-точки" будет меняться на алгоритм "АТО". Например, при
значении АТО=80 до 80 км/ч будет работать алгоритм «2-точки», а
после 80 км/ч – алгоритм АТО с дальностью оповещения о радарах,
указанной ниже.
Параметры алгоритма АТО (дальность оповещения о радаре в
зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 200 м.
40-60 км/ч - 500 м. 60-80 км/ч - 700 м.
80-100 км/ч - 800 м. 100-120 км/ч - 900 м.
от 120 км/ч - 1500 м.
DDimka
Московская обл.
G900STR
Actyon 2014
На новой (август 2015) прошивке по М7 от Ногинска в Москву и обратно сегодня скатался. Только сейчас осознал, что мне ни разу РД не чирикнул про контроль средней скорости?
А как у вас дела с КСС? Чего-то с прошивкой или автодории убрали?
PS. В интернетах пишут, что снимают автодории.
DDimka
Московская обл.
G900STR
Actyon 2014
Проблем более нет. Снести сообщение не успел :)
Пускай пока будет, потом снесу, вопросов более не будет :D. Раньше вопросы были наоборот, КСС на трассе есть, а не оповещает :D ...
hrustik
Sho-Me G900STR
@pioner
А чем руководствуется куратор, когда в городе выставляет предупреждение о КСС за 400-500 метров? Это же не стрелка и не Кордон. Часто просто не доезжаешь даже до КСС после предупреждения, уходишь на перекрестке вправо, влево.
@pioner
Может быть спросить это у куратора, который выставил такую длину для КСС? Список кураторов есть в соответствующих темах на форуме.
@hrustik
А где вы такие дистанции КСС взяли ?
P.S.
Обычно 150-200 метров.
Дайте ссылку на КСС с дистанцией 400-500 м.
bogdog
Sochi Pro / 5900s(L)
Subaru
в РД обновились базы на вчерашние.
проезжая по точкам 21465 и 21466 заметил очень позднее предупреждение. 21465 метрах в 30-40 от светофора на котором они работают, 21466 метрах в 60-70 от места установки.
увеличьте пожалуйста дистанцию срабатывания раза в 2!
@bogdog
21465 должна была оповещать при использовании двухточечной базы примерно за 150 м., сейчас увеличил дистанцию до 300 м.
21466 с этой точкой согласен, могла срабатывать за 50-60 м., сложная точка после поворота.
Создал точку входа, сейчас должна будет срабатывать сразу на повороте примерно за 130 м.
hrustik
Sho-Me G900STR
@hrustik
P.S.
Навскидку, ближайшая камера от дома 2786 http://speedcamonline.ru/point/strelki/2786/. Расстояние предупреждения о КСС более 600 метров.
Другая Автодория 2403 http://speedcamonline.ru/point/strelki/2403/ - тоже самое . Конусы на карте не соответствуют реальному предварительному оповещению. АТО - OFF. 2015-08-25 18.47.10.jpg 2015-08-25 15.23.36.jpg
@hrustik, в базе стоит 200 метров. Спросите у производителя, зачем так далеко оповещают.
И как стоит ATO?
Хотелось бы напомнить, что вопрос старый. Решается только двухточечной базой с правильной настройкой ATO.
Заглянул еще раз в мануальчик. Либо ATO не OFF, либо база не двухточечная. Дистанция оповещения соответствует скоростям 60-80 км/ч, что намекает на одноточечную базу...
hrustik
Sho-Me G900STR
@S.R.
В том то и дело, что ATO-Off. Попробую полный сброс сделать. Если не поможет то ATO-0 выставить.
ebikgkpxo
