BLASTER (Комбо) Обсуждение радарной части.
Dr_StaSiL
Челябинск
intego condor
skoda octavia
Здравствуйте,хочу спросить о ложных срабатываниях в K-диапазоне,это как то решается: сменой прошивки,настройками и т.п? Все устраивает ,но постоянные ложные срабатывания (К-диапазоне) вызывают желания отключить или приглушить,что делает устройство бесполезным куском пластика.
Приводили выше настройки. Все хорошо работает. Индикация есть, но сигналов нет. Не напрягает и не отвлекает. Надо настроить порог скорости, на которой будут звуковые оповещения
Евгений Чип
Пермский край
INTEGO BLASTER
Пежо Партнер
Как раз и настроил по посту выше,звуковое отключать по скорости не вижу смысла- смотреть постоянно на экран регистратора?в движении смотрю на дорогу:)
Dr_StaSiL
Челябинск
intego condor
skoda octavia
так если у вас скорость ниже разрешенной или в пределах нормы, то зачем оповещение лишнее?
Евгений Чип
Пермский край
INTEGO BLASTER
Пежо Партнер
Бывают Засады в виде треноги на ограничение к примеру в 50 ,я выставил порог оповешеня звуком к примеру на трасее в 80,будет штраф
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
На счёт ложных, там наверху знают, и постоянно сам напоминаю. Пока решения нет, но что то постоянно делают, эксперементируют. Конкретно ни чего не могу сказать.
lexx592
Intego Blaster
Great Wall Hover H5
Разобрался.
Всё работает, смотрите видео. Единственное ошибся с выводами на счёт смарт режима. На видео описываю что в Смарте настройки диапазонов не сохраняются, а они и не должны сохраняться, потому что берутся настройки режимов, которые включаются по скорости.
Смотрим и делаем точно так же как я.
[DOUBLEPOST=1517994511][/DOUBLEPOST]
Последняя та которую тут в теме выше выкладывал.[DOUBLEPOST=1517994583][/DOUBLEPOST]
На Магнуме протестировали, сейчас с него переносят в прошивку бластера, но есть сложности с разным объёмом кеш памяти. Делают. Доделают выложим.
Спасибо, что нашли хоть такой способ менять настройки, но честно говоря - это не логика.
Знаете чем отличается Мерседес от Запорожца - тем, что там такой логики в управлении нет..
alexei 72rus
Тюмень
Intego Blaster
KIA CERATO (YD)
Повторюсь. Настройки легко устанавливаются через ПК при подключении через программу из ПО
Nailr
ХМАО
Blaster
Tahoe
Покупал авто в другом регионе, заранее попросил менеджера установить видеорегистратор и антирадар, он предложил Бластер. я согласился приехал осмотрел машину посмотрел на регик картинка есть все хорошо и поехал домой, 2500 км.
Еду и балстер что то молчит не пищит ничего не говорит. залез в настройки все включено все должно работать. Тут и заметил что карты то нет (ну тут сам дурак конечно, не проследил за установщиками да мнеджерами) зпо дороге купил карту.
В общем доехал домой, видео пишет но как антирадар не работает. отнес в сервис там говорят нужен ремонт гарантийный перепаивать какую то карту. 45 дней... 45 дней без регика ездит тоже не очень хорошо. Обратно забирать не хотят, ибо блок питания у меня где то припаян под обшивкой.
в настройках версии прошивок для радарной и дпсной части - 0
Intego User Downloader(Ver1.00) не видит аппарат.
в Общем толи бластер небластер, то ли установщики криворукие.
но к продукции Интего отвращение стабильное и надолго.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
На не работающее при передаче устройство, распространяется срок 2 недели на возврат или обмен. Требуйте соблюдения закона от установщиков.
Странно. Кто то накосячил при установке и подготовке к передаче потребителю, а отвращение к бренду. Не понимаю такого.
то ли драйвер не установлен, то ли шнурок дохлый...
Но проблема, разумеется, в бренде, т.е. в надписи на корпусе...
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Нет. Если версии прошивки в меню 0(ноль) значит проц "пуст" и шнурком его не подключить. Только программатором. Вариантов вижу два. Либо в сервисе подключали в цепь с подключенным проводом в разъём питания, либо подключили в место с плавающим напряжением. В первом случае мог стрельнуть импульс, поставив проц в режим защиты, во втором случае при прокрутке стартера питание от устройства не отключается совсем, а плавает к примеру до 5-8 Вольт, как это на некоторых VAG. Это тоже могло вызвать глюк при запуске прошивки и опять защиту проца.
Ну и исключать совсем заводской брак нельзя. В любом случае, в таком случае возврат или обмен в течении двух недель.
Karahay
Омская область, Омск
Intego blaster
mark 2
Забрал сегодня комбо с ремонта, ничего не починили, радар, к сожалению, вообще не реагирует на камеры, проработал данный аппарат всего 2 месяца. Взял акт дефектовки и поменял на комбо другого производителя.
Alexander.73
Ульяновская область
Intego Blaster
Nissan Qashqai
Всем добрый день!
Вопрос к представителю компании Intego.
Мне официалы при покупке автомобиля установили Intego Blaster месяц назад. Комбо устройство произведено в ноябре 2017 года, т.е. судя по этому форуму gps-модуль хороший.
По факту устройство ищет спутники 5-7 минут минимум, чаще всего это происходит через 20-30 минут.
Возле моего дома он вообще спутники не находит, думал может дом «фонит», включил Навител на смартфоне, через 15 секунд нашёл 7 спутников на этом же месте.
Думал поможет новая прошивка, не помогло.
Сейчас установлено следующее ПО:
Версия ПО ВР v1.01.037;
Версия ПО РД v1.23;
Версия БД GPS v1804;
Версия голосового ПО v1711.
Кстати новые прошивки установить удалось не с первого раза:
- установил сначала – откалибровал – перестал работать сенсор (перезагрузка не помогла);
- установил второй раз – перестал ловить спутники (правда может надо было 30 минут поездить, меня хватило на 20 минут);
- установил третий раз - покатался минут 10, поймал спутники. При выключении и повторном включении спутники ловит быстро, но если выключение было длительным, то и спутники ищет долго.
Очень всё это расстраивает, устройство совсем недешёвое, а основную функцию выполняет не уверенно, самое обидное, что доверия к нему нет, порой едешь надеешься на устройство, а спутников он не видит оказывается. Причём, должен сказать смарт-режим, то организован великолепно, если все настроить, то и досаждать не будет не только ложными срабатываниями, но и если не нарушаешь ПДД, он также будет «молчать». По факту не понятно чего он молчит из-за режима смарт или из-за gps-модуля.
Уважаемый представитель компании Intego, подскажите как действовать, я уже попросил представителя автосалона как-то посодействовать (обещали ответить через несколько дней), может Вы подскажете, что делать.
Кстати лобовое стекло у меня с нитями накаливания, не атермальное.
Прошу прощения за столь длинный пост.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
@Alexander.73, без натурных испытаний сложно сказать.
Совсем недавно, обращались с такой же проблемой. Проверил в своей машине, ловит как положено, а в Весте клиента, ловить отказывается.
Теоретически, даже обновлённые модули могут оказаться со скрытым дефектом. Обращайтесь к продавцу для устранения проблемы. А дальше по цепочке до сервисного центра.
Alexander.73
Ульяновская область
Intego Blaster
Nissan Qashqai
Спасибо. Обращусь, конечно. Скажите пожалуйста, могу ли я отдать устройство без блока питания, т.к. оно проведено под обшивкой потолка? Из-за этого и купил у официалов устройство, чтобы самому не снимать обшивку.
Alexander.73
Ульяновская область
Intego Blaster
Nissan Qashqai
Я имею ввиду отдать на проверку, продавцу или сервис-центру.
Кстати, поправьте адрес сервис-центра в Ульяновске, он базируется не по тому адресу, который указан на сайте Интего. Правильный адрес - Транспортная 4.
Intego Эксперт
Intego
Intego Platinum
Renault Duster
Лучше конечно с проводом, он в Бластере не совсем стандартный. Но не думаю что откажут из за этого.
Вот и, традиционно, к праздникам, подарок - начался публичный бета-тест:
alexei 72rus
Тюмень
Intego Blaster
KIA CERATO (YD)
nikolasda
