Conqueror 1698H
Насколько я помню, в аппарате отключено несколько диапазонов, включены только К и Х.
С этим - всё правильно. А вот это - вызывает очень большие сомнения:
кроме 1 настройки, там я порог на 100 поставил...
Поставьте для проверки значение заведомо ниже той скорости, с которой там перемещаетесь, посмотрите, что и как изменится...
pozzzi87
Conqueror GPS -1698H
Volkswagen Polo седан
Интересно! Первое обновление на базу Orig завершилось, похоже, как и вчера, в конце аппарат показал мне "ndb". На персональной странице изменил на Alt, обновилось вроде нормально, в конце и при повторном подключении аппарата показало "dn".
Напрашивается вопрос... Все ли так с новой официальной прошивкой?=)
Когда значение стояло на 50, то я чуть не сошел с ума из-за постоянных звуковых предупреждений =)
Мозголом
Тульская область
Silverstone F1 Sochi Pro
Lada Vesta
От Вас продолжаю ждать помощи в настройках =)
ВЫ думаете я владею какими-то секретными настройками? :) Все есть в инструкции, в принципе. Да и не так много там этих настроек. Я изменял их по минимуму. Уже даже не помню, что и где, потому что менял их сразу после установки в авто, слеуя инструкции.[DOUBLEPOST=1390302058,1390301732][/DOUBLEPOST]
Если катаетесь по Москве, особенно по ТТК, то это нормальное явление. Там все увешано.
pozzzi87
ВЫ думаете я владею какими-то секретными настройками? Все есть в инструкции, в принципе. Да и не так много там этих настроек. Я изменял их по минимуму. Уже даже не помню, что и где, потому что менял их сразу после установки в авто, слеуя инструкции.
Печально =( Ну подскажите мне хотя бы как пустую базу залить, чтобы опробовать сам радар детектор...
Ну там ограничение 80 км/ч, он пищал постоянно из-за того, что я ехал больше 50 км/ч, собственно из-за этого я и поменял это значение (по моему оно называется "пороговое" на 100...
Встречный вопрос - а где Вы взяли новую прошивку? Она как выдавалась с момента первого обновления 2014-01-11 19:40:27 - так ровно та же самая и сейчас пришла. Это если говорить именно о прошивке, а не о базе.
А вот то, что аппарат не распознает полученную базу, как для него предназначенную - уже другая история...
Во-первых, сколько по времени именно база заливалась в прибор? В обновлялке внизу видно, что в какой момент происходит.
Во-вторых, покажите сейчас результат диагностики программой ikar'a...[DOUBLEPOST=1390303045][/DOUBLEPOST]
Вот с ndb - как раз полный эквивалент...
pozzzi87
Извиняюсь, немного запутался. Orig заливалась 17 минут, результат в конце был ndb.
А alt за 13 минут залилась.
Orig заливалась 17 минут, результат в конце был ndb. А alt за 13 минут залилась.
Так сейчас есть ndb или, все же нет? Поскольку по этой картинке - все в порядке... И первые 3 строчки именно такие, как у этого прибора должны быть, и версия базы текущая, и серийник - именно тот, что на сервисе числится - RY131021001jKjIO...
pozzzi87
Сейчас все работает, база Alt. Orig не работала.
На сервисе числится у вас?=) Я даже не знаю, где он был куплен =:D И чек мне не показала :D
pozzzi87
Остальные в ЕЙ включать не рекомендуется, чтоб не было лишних ложных сработок.
Почему же тогда РД не реагирует на некоторые камеры, которые проезжает ... (((( Сейчас на Каширском шоссе, в районе метро Каширской с обоих сторон понаставили камер, они горят красным, а РД на них не реагирует.
Это значение на 0 (ноль) надо поставить, а Smartmute 80 или 100.[DOUBLEPOST=1390305521][/DOUBLEPOST]
Координаты камер. Как буду у компьютера кину как их искать.
Уже лучше... :)
На какие из этих? http://speedcamonline.ru/point/strelki/3086/
Или их тут еще нет?[DOUBLEPOST=1390306021][/DOUBLEPOST]
Вот это тоже никто не рассказал... Первый, кто его показал системе, как ни странно, был @pozzzi87 :)
pozzzi87
Уже лучше... На какие из этих? http://speedcamonline.ru/point/strelki/3086/ Или их тут еще нет?
Тааааааак, на Каширку сегодня постараюсь весь свой взор обратить.
А по делу, база Alt у меня не видит вот эти старые камеры, через которые я проскакиваю каждый день.
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1321/
http://speedcamonline.ru/point/strelki/702/
Если нужно, то я могу пристально наблюдать и выкладывать, что видит, а что нет. У меня же еще есть Яндекснавигатор с камерами под рукой :D
Давайте, чтоб в будущем меньше вопросов было еще раз почитаете тут что попадет в базу Alt:
как и из чего формируется Alt - написано вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.3611/ .
Хм... Кто-то говорил, что:
Ссылки, которые вы предоставили, я посещал.
Неужто посещением всё и ограничилось? :)
Для лучшего понимания того, что получается на выходе - текущий алгоритм расчета: исходные данные (которые берутся из базы только с малошумящими радарами "strelki") - по ссылке. Что именно там находится - весьма подробно описано вот здесь.
Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров).
Олег 1331
Sho-Me Combo Vision Signature
Mitsubishi Outlander 2,4 CVT
В принципе, на всех компьютерах, где я сижу, стоит Windows 7 64. В инструкциях я читал, что драйвера устанавливать не нужно, если стоит седьмая система. На домашнем компьютере я ничего не ставил, вроде...
У меня Windows 7 64 вообще отказался ставить драйвер с сайта. Пришлось ставить в ручную.
pozzzi87
Еще раз прочитал, более внимательно ;)
"Из списка удаляются объекты со скоростью = 0 (камеры без радаров)." Это значит, что на камеры, которые следят за полосой "А" РД не реагирует? :oops:
pozzzi87
Нет, но чтоб реагировал нужно еще внимательней почитать :D
Правильно я понимаю, что если я хочу, чтобы мой РД видел все нужные камеры, то мне нужно оформить подписку на базу Ext?
База Alt показывает только камеры, которые следят за ограничением скорости?
Сергей Минусинск
