Conqueror 1698H
xpymka
Удмуртская республика
Conqueror GPS-1698H
Renault Symbol
Доброй ночи!
Имеется данный радар. Получен из поднебесной.
На rdupdate есть самый полный доступ к обновлению на 3е суток.
На персональной странице недоступна кнопка "оформить подписку на прошивку". Значит ли это, что менюшки в реге так и останутся иероглифами? Есть ли способ получить русское или хотя бы английское меню в реге?
Второй вопрос. Пытаюсь обновить базы. Секунд 30 висит "идентификация", а потом пишет: "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект"... в чем может быть загвоздка?
Заранее благодарю.
А что, должна быть доступной?
Каким образом обновление радар-детектора должно повлиять на вид меню в регистраторе?
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=6
В конкретном случае - реанимировать на http://conqueror.gpscamera.org/
Покажете результат диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlya-opredeleniya-modeli.4695/ - возможно, и причина станет понятной...
xpymka
Conqueror GPS-1698H
Renault Symbol
Как я предполагаю, мне нужно поменять регион и/или прошивку, чтобы были доступны меню на русском или английском языке.
Либо путь, чтобы из меню рега выбрать язык (если есть такая возможность).
Обновил без авторизации, потом с авторизацией. Получилось, но меню не поменялись.
Диагностика:
LeonidZ
Conqueror А740RU -> 1698H
FF2
Ранее я пользовался 740A (сгорел) в паре с видеорегистратором DOD 300 (безглючный, хорошая картинка и отличный звук). Поэтому вольно-невольно с ними сравниваю.
Первые впечатления от 1698H:
По умолчанию микрофон отключен, чтобы его включить (или выключить) нужно лезть в настройки через откидывающийся экранчик. То, что микрофон регистратора и динамик детектора находятся внутри одного корпуса, конечно же порождает сплошные звуковые перегрузки на видео. В настройках установил низкую чувствительность (всего два режима), и это не помогло, дребезжание возникает почему-то даже от тихого звука магнитолы. К слову, у DOD такого не наблюдалось. А тут может быть стоило микрофон вытащить из корпуса на каком-нибудь гибком шланге, чтобы хотя бы вибрации динамика меньше передавались….
Видео пишется блоками по 3 минуты (по умолчанию, можно поменять). Выставил качество SD 1280x720 30fps – типичный файл занимает 324Мб, т.е. более чем 100 мегабайт в минуту, и это с H264 (AdvancedVideoCoding, т.е. вроде бы должен хорошо сжимать) – но номера даже впереди едущих автомобилей из ночных записей можно разглядеть лишь в освещённых местах. Опять же возвращаясь к DOD GS300 скажу, что на нём я такое разрешение стал использовать чтобы побольше на карточку помещалось, да и чтобы не увлекался кодированием, а то было дело из-за него вылетел предохранитель жёлтенький в машине . Куски 15 минут на DOD в SD-качестве получались мегов по 650-670, т.е. 43-45 МБ в минуту (другой там кодек), по сути качество ночное хуже у DOD, если так сравнить по разрешению, а номера на нём совсем не читались ночью даже при FullHD, тоже от чего забил с тех пор на супер-качество, да и собственно зачем мне номера палить... Теперь 1698H фотографировать умеет с зумом, если что...
И самое главное:
Радарная часть (по умолчанию пока стоит повышенная чувствительность, только установил порог 80 и уровень предупреждений C1 – без лишних пиканий) стабильно срабатывает на заправки и на каждый десятый встречный или обгоняющий автомобиль на трассе (К диапазон), т.е. в лесу и в пустынной местности, что меня весьма озадачивает!!
У 740А были моменты, когда он порой по нескольку минут из-за чего-то верещал, но такой считалочки - что реально каждый десятый проезжающий его возбуждает не было. Может весна ;)
sergivanych
Саратовская обл.
Conqueror GPS-1698H
Зефир
Радар хороший(было с чем сравнивать),регистратор тоже на уровне.Удобно выполнен в моноблоке(разные отдельные коробочки теперь в гараже и в бардачке:))Но не об этом.На 10 день эксплуатации РД ,неприятный трабл был,чуть не посидел.Ночью не отключал и весь день ездил, смотрю,уснул зверёк и не просыпается!Питание есть,но не работает ничего!Воткнул в usb питание от навигатора.РД ожил, рег-р мо-олчит!Короче раз пять(не считал) по очереди выдергивал штекеры.После хрен-какого подключения usb ,загорелся режим загрузки!!!Воткнул питание и о чудо!!!Всё заработало!Пять дней полёт нормальный!Может кому пригодится.
PS.Прошу прощения за много слов,но инструкции короткими не бывают.
LeonidZ
FF2
1) Как уже говорил выше я
- как бы так понял по инструкции.
Теперь ещё подписался на расширенную базу rdupdate.ru и загрузил вариант базы без псевдо гейгера.
Но когда в плотном потоке приближаешься на никакой скорости к Стрелке - прибор оповещает голосом о камере впереди и начинает как безумный пианист со всей силы долбить нотой ЛЯ (условно) пока не проедешь мимо, а в пробке этот счастливый момент может очень долго не наступать. В таком случае приходится лезть убавлять громкость, отвлекаясь от увлекательнейшего участия в пробке, или вообще просто выключить прибор, а потом вырвавшись из застоя налететь на штраф где-нибудь на следующей Стрелке, на радостях позабыв, что выключил оповещения...
Т.е. выходит скоростной порог звуковых оповещений действует лишь для радара - детектить и показывать значок К-диапазона продолжает, но не говорит об этом пока не выйдешь за порог.
А вот со Стрелками такого нет (?)
Не понял тогда что такое псевдо-гейгер...
2) Так же хотелось бы иметь возможность убрать назойливый "звоночек" (который меня раздражал ещё на 740A) - "дзынь" такой, происходящий постоянно при движении, зачем-то заставляющий обращать внимание на прибор, когда нет в этом необходимости.
3) Оповещения для муляжей и видеоблоков (понятнее было бы "видеокамер" и немного бы погромче это слово прописать в альтернативных речевых сообщениях ;) ) конечно же штука замечательная, мне понравилось!
4) Расчет средней скорости в зоне действия комплексов Автодория, так понимаю должно быть заложено в альтернативную прошивку, которой для 1698H пока нет (?) --- update: Оказалось работает (на дмитровке)
Ну не знаю где вы инструкцию читали. Я лично тут прочитал следующее:
Может все же с превышением двигаетесь? Видео можно такого?
Тут с видеопримерами. А вообще, @Passerby подсказал мне, что обо всем это написано на сервисе обновлений RDupdate.ru :rolleyes:
Так же хотелось бы иметь возможность убрать назойливый "звоночек" (который меня раздражал ещё на 740A) - "дзынь" такой - наверное понимаете о чём я, происходящий постоянно при движении, зачем-то заставляющий обращать внимание на прибор, когда нет в этом необходимости.
Звоночек предупреждения о начале часа и напоминание отдохнуть? Если да, то поставь те на персональной странице Версия озвучки: ExtKsp.
Не поверите, изначально была озвучка "Внимание! Впереди видеокамера!". Но так как во время тестов один из участников высказал претензию относительно слова "Видеокамера" (слишком расплывчатое понятие), было принято решение с моей подачи озвучивать данный объект как он обозначен в базе speedcamonline.ru, то есть ВБ ("Видеоблок").
Вы первый, кому не понравилась моя работа над этим звуком на протяжении минимум 2 недель. Комиссия из 4 человек, активно участвующих в тестах и разработке, утвердила данные звуки. Если Вам не нравится, то у Вас есть прекрасная возможность сделать лучше ;)
Расчет средней скорости в зоне действия комплексов Автодория, так понимаю должно быть заложено в альтернативную прошивку, которой для 1698H пока нет и не планируется (?)
99% на РД с процессором Atmega (А740, 899+, 868, 258+) средняя скорость считается. @Passerby видео с моего тестового полигона я кидал, чтоб он смог его обработать для показа общественности. Видимо руки никак не дойдут у него. Пожалуйста, смотрите. Чтоб показывало скорость, смотреть через данный плеер. Может у Вас получится выложить на Youtube, чтоб показывало скорость движения? :)
LeonidZ
FF2
,0-
Да, именно такая слабенькая инструкция, полностью совпадающая с печатным вариантом, идущим в комплекте. Пришлось додумать (основываясь на опыте с 740A, возможно я где-то не прав ...), что C0 (настройка по умолчанию в 1698H) - это первый вариант на Вашем скриншоте из инструкции, а С1 - который я выбрал (подумав, что наверняка это так) должен соответствовать режиму с исключительно голосовыми предупреждениями, и что на практике получается я описал в посте выше. (Ещё С2 режим есть в настройках, его не пробовал пока.) Одно ясно - что-то здесь не так :)
В пробках, на которых основываю свои злоключения не было возможности двигаться более 0-3-5 км/ч. Видео завтра постараюсь подобрать, на работе оставил сабж..
а пока про сильно наболевшее (в правом ухе):
LeonidZ said: ↑ Так же хотелось бы иметь возможность убрать назойливый "звоночек" (который меня раздражал ещё на 740A) - "дзынь" такой - наверное понимаете о чём я, происходящий постоянно при движении, зачем-то заставляющий обращать внимание на прибор, когда нет в этом необходимости.
Нет, нет :) не каждый час, и не отдохнуть призыв - это как раз обычно довольно в тему происходит ;)
Вот уже выкладывал пару видео (с бесподобным звуком от DOD, которого так не хватает в 1698...) https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-127#post-223272, где пробовал засечь из-за чего же несколько тыщ рублей должен гаёвне...
"звоночки" типа как по металлофону каждые 10 секунд - "дзынь" такой... Никто не слышит?? :)
Не поверите, изначально была озвучка "Внимание! Впереди видеокамера!". Но так как во время тестов один из участников высказал претензию относительно слова "Видеокамера" (слишком расплывчатое понятие), было принято решение с моей подачи озвучивать данный объект как он обозначен в базе speedcamonline.ru, то есть ВБ ("Видеоблок"). LeonidZ said: ↑ немного бы погромче это слово прописать в альтернативных речевых сообщениях...
Охотно верю в то что говорите, Mike! Тем более вижу Ваше активнейшее участие в форуме. Но вот не нашел тут где происходят тесты и голосования, И ГДЕ Я МОГУ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ? (имеете ввиду - сам раскурочь паршивку и всё сделай как тебе надо? :)) Мои слуховые тесты не с первого раза прошло как бы заглотанное (на минус сколько-то децибел, или может не так компрессированное - не знаю как готовили озвучку...) скромное слово "Видеоблок", а со мной по случаю проезжала мадама с высшим образованием, которая так же не понимала, что за "видео-..." слово имеется ввиду ... - так что, что было, то и написал в качестве первых впечатлений... (извините уж, пожалуйста за прямоту!)
И по поводу "видеоБлока" - мне лично режет слух и напоминает до смеха отечественное "завёл блох в свитере"... но, конечно же - лишь бы общественность из четырёх активных людей устраивало... И я лично как инженер согласен )
Пороговое значение скорость 100 попробуйте в настройках поставить (может у Вас в приборе так звук гейгера реализован?). По инструкции первый пункт. Или превышение скорости 0 (ноль) попробуйте. По инструкции второй пункт настроек.
По согласованию с @Passerby, на тест принимаются вменяемые люди, которые сумели разобраться с настройками прибора, прочитав инструкцию...
И ГДЕ Я МОГУ СДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ? (имеете ввиду - сам раскурочь паршивку и всё сделай как тебе надо? )
Ну если Вы
я лично как инженер
то можете попробовать
Никто этого не запрещает. Но она действительно "паршивка", а не прошивка, т.к. не так легко ее обработать. @Passerby Вам скажет свои временные затраты. Но у Вас то это может получиться быстрей и, самое главное, лучше, если Вы инженер широкого профиля экстра класса... :rolleyes:
Но я подразумевал, что Вы подберете синтезатор голоса, придумаете как назвать Видеоблок и обработаете его программно, чтоб он не резал лично Вам слух и вашей образованной спутнице. А мы тут, консерваториев не закончившие, послушаем и восхитимся :D
LeonidZ
FF2
Это про звук, который как бы псевдо гейгер:
загрузил вариант базы без псевдо гейгера. Но когда в плотном потоке приближаешься на никакой скорости к Стрелке - прибор оповещает голосом о камере впереди и начинает как безумный пианист со всей силы долбить нотой ЛЯ (условно) пока не проедешь мимо, а в пробке этот счастливый момент может очень долго не наступать. В таком случае приходится лезть убавлять громкость, отвлекаясь от увлекательнейшего участия в пробке, или вообще просто выключить прибор, а потом вырвавшись из застоя налететь на штраф где-нибудь на следующей Стрелке, на радостях позабыв, что выключил оповещения...
Вот характерное видео
- не из долгой пробки, но похоже.. и скорость сами видите не выше 40.
А это про звоночек, который в независимости от камер всегда есть при движении (каждые 10 секунд):
https://www.rd-forum.ru/threads/rad...a740-899-obsugdenie.3655/page-127#post-223272, http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7TRKr-PwQHE#t=24 - на том видео с прошлым 740А как раз и стояло 100, может звук гейгера так реализован - но выключить его можно как-то? У меня пока не получалось это сделать ни на 740А, ни теперь на 1698Н.
ЗЫ: Про высшие образования я говорю, в том смысле, что их легче получить бывает, чем найти взаимопонимание, и совсем не для того чтобы кого-то задеть...
Еще раз:
А еще лучше 150 попробовать, если 0 (ноль) не поможет.
На вашем же видео это видно. Железка говорит "Внимание! Превышение скоростного режима! Сбавьте скорость!"
Этот параметр задает не порог, при превышении на который от speedlimit камеры из базы, начинается предупреждение сбросить скорость, а задает порог скорости, при превышении которого говорит сбавить скорость! Например, задали там 10 и РД начинает предупреждать о превышении скорости, когда на экране РД показывает значение скорости >10. Глупая настройка и поэтому советуют ее на 0 (ноль) поставить в инструкциях.
LeonidZ
FF2
Еще раз: Mike9966 said: ↑ превышение скорости 0 (ноль) попробуйте. По инструкции второй пункт настроек.
Поездил на днях, разные настройки попробовал. Этот второй пункт настроек похоже и вызывает такие глюки как на видео на пост раньше, где радар верещит на муляж при повороте с Садового. В инструкциях от различных детекторов посмотрел - пишут немного по разному, но в общем понятно, что лучше эту настройку оставить на нуле. Я-то всё время был уверен, что мне нужно это предупреждение о превышении скорости, от чего больше страданий было, чем пользы :cool:.
moby
МСК
intego VX-650 conqueror 1698H
subaru
можно ли как то заставить его говорить по-меньше? в 899 был режим С3 и там вообще молчит и только говорит при проезде камера. А тут все время - впереди камера ДПС и тд...
LeonidZ
FF2
вариант - с помощью подписки на расширенную базу на rdupdate.ru, тогда уже можно будет выбрать что говорить будет.
я подписался и пока доволен ... однако всё-равно попался на штрафы на днях в тех же местах, что и год назад - в моей истории сообщений можно посмотреть, если интересно, однако это только из-за того что не послушался всех предупреждений, и был уверен, что знаю где камеры стоят, а гаишники снова обхитрили...
moby
МСК
subaru
в том то и дело что с подпиской на rdupdate
просто нет такого пункта С3 в меню.
в 740 и 899 в этом случае ничего не говорит, а делает дингдинг
_Yury
Conqueror GPS-1698H
Laguna
Проблема с 1698Н. Абсолютно не реагирует на выставление порогового значения скорости. Обнавлен и перепрошит.
Изменение превышения скорости не влияет. Кто что подскажет?
007p0011
Conqueror GPS-1698H
Киа Соул
Доброй ночи всем. Только привёз домой 1698Н. Самовывоз 8500р вместе с флэшкой 10кл.32Гб. На ощупь и размер прикольный аппарат. Я думал он больше. Присоска вооще у зеркала на пятне шелкографии ветрового стекла как приклеенная. Флэху сразу вставил и ехал снимал. Сейчас смотрю куски видео, где 1мин , большинство 3 мин. некоторые вооще мигом пролетают... и никак не пойму, почему запись иногда в паузу картинкой встаёт... предполагаю датчик G удара срабатывает что ли? Подскажите плиз ещё, где стыбрить плеер для просмотра поездки на карте.. а то на китайском что то никак не прочитать где плеер... прячут гады за корявками инфу... да и модельки моей у них не нашёл.. как ни странно... А про прошивку вооще не понял зачем?? ну наверное ещё не вкурил... Вот разберусь и примкну к вам с испытаниями. Заранее спасибо...
007p0011
Conqueror GPS-1698H
Киа Соул
Первые впечатления от 1698H: По умолчанию микрофон отключен, чтобы его включить (или выключить) нужно лезть в настройки через откидывающийся экранчик.
Если я правильно понял.. Запись к видео звука вкл или откл. кнопочкой слева треугольничек с пиктограммой вниз.
андрей79
москва
шкода
Подскажите пожалуйста!
Когда купил при включении в прикуриватель включался сразу и видеорегистратор с записью и радар. Сейчас чето понажимал на нем что теперь при включении надо кнопку нажимать и для включения радара (set) и для включения видеорегистратора (с боку символ видеокамера). Стало как то неудобно! Может кто подскажет в чем дело?
Да и еще вопрос! Перегорел кабель питания. Вставил USB радар вроде работает а вот видеорег. выключается через некоторое время. Пишет что батарея разряжена. Тоесть через USB кабель в машине аппаратом не попользуешься? Всем заранее спасибо за ответ!
Petrov
