andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Виктор_Шувалов
Челябинская область
Black BOX radar plus
kia
Сообщение о камере стандартное: "Впереди стандартная камера ДПС.Ограничение скорости 60 км\час". Идет писк с радара. Какая камера, не смог увидеть. Бликовало очень сильно на солнце. Но если нужно, то постараюсь определить. После проезда камеры сигнал на радаре пропадает. Вот и вся реакция на неизвестную камеру.
andefim
Outlander GT
Я бы сказал, что это реакция на ИЗВЕСТНУЮ камеру, так как камера не может сообщить "Ограничение скорости 60 км\час", это идет из GPS-координат, зашитых в прошивке. Расстояние до камеры показывает? Если показывает -то точно GPS-координаты.
Если не показывает, то возможно тут должна быть фраза "Сигнал камеры ДПС" безо всяких скоростей и метров приближения.
Хорошо, пойдем длинным путём. Привези мне, батюшка, цветочек аленький...
Идёте на персональную страницу.
В настройках получаемой базы выставляете Orig.
Обновляете прибор.
Проезжаете там, где "раньше было, а теперь - нет".
Возвращаетесь, запускаете диагностику от ikar'a.
Смотрите на версию прошивки, пытаетесь объяснить себе все то, что произошло.
И лишь потом - вернемся к обсуждению влияния версии прошивки на работу РД...
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
[DOUBLEPOST=1395888448,1395888070][/DOUBLEPOST]На радаре была прошивка, которая приобретена при покупке в 2009 году. Версия базы была V0053. Никакие расстояния тогда на радаре не показывались. Просто шло сообщение о камере и зуммер. На высвечиваемую букву просто не обращал внимания. Важен был просто факт обнаружения камеры.[DOUBLEPOST=1395888504][/DOUBLEPOST]
Обновляете прибор.
[DOUBLEPOST=1395888698][/DOUBLEPOST]Прошился на альтернативную версию, так как пробовал все на расширенной. Сегодня посмотрю как все начнет работать и отпишусь.
Гм... не поверил своим глазам, посмотрел в логах, вправду Alt.
@Виктор_Шувалов, будьте так добры, покажите в цитате это слово:
В настройках получаемой базы выставляете Orig. Обновляете прибор.
Что-то у меня начинает складываться ощущение, что и всё остальное было прочитано и осознано так же...
Попробуйте залить версию базы Orig, выбрав ее на персональной странице.
После обновления, пожалуйста, снимите видео как "Просто шло сообщение о камере и зуммер." Если этого не произойдет в том месте, где такая озвучка была, то вдруг у @Passerby есть база 0053 и надеюсь он сделает, чтоб она залилась Вам эксклюзивно с сайта RDupdat.ru.
По большому счету это все никому не нужно кроме Вас. Просто хочется, чтоб Вы немножко поняли, что фраза "Внимание! Впереди стационарная камера ДПС. Ограничение скорости XY км/ч" и фраза "Кей-диапазон" это разные оповещения разных частей прибора: радарной и навигационной (GPS). Соответственно, если в базе нет точки с координатами, а стационарная камера висит, то оповещение о ней будет только "Кей-диапазон" и звук гейгера, если радар работает (у нас, например, в городе один Крис-С выключен и я под ним еду, не сбрасывая скорость, обгоняя всех :)).
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
На альтернативной базе тоже самое. Видит только стационарные камеры. Сложилось впечатление, что радар по GPS -су определил их и начал говорить и показывать расстояние. Почемы такой вывод. Определясь камеры почти вплотную(~250метров), хотя чувствительность стояла максимальная. Расположение камер такое, что спускаемся по склону почти в лоб, потом поворот и прямая к посту ДПС с камерами. Так вот раньше камера ловилась на склоне. Теоретически, можно какой-то комбинацией кнопок отключить радарную часть? Весь этот зверинец начался после обновления прошивки радарной части и попыток потом сбросить на заводские настройки по SET/OK -UP.
По просьбе, обновлюсь на Orig прошивку. Видео пишется, так что, попробую сделать кино из двух вариантов.
И еще. Прошивка c базой V0059 работает и определяет все камеры, что не видны в новых прошивках. И последнее, характеристики компьютера влияют на обновление. Так слючилось, что остался один "Селерон", вот его и использую для обновления. Если используется набор расширенных команд процессора(ММХ набор - не поддерживаемый Селероном) при прошивке, то может здесь вся собака и зарыта.[DOUBLEPOST=1395935530,1395935023][/DOUBLEPOST]
Ни о каких "Кей-диапазонах" у меня раньше не говорилось и тем более и расстояния не показывались.Была всегда фраза: Впереди стационарная камера.Ограничение скорости ххххххххх. И шел бипер. Ловились преносные камеры с таким сообщением. У нас ДПС-ки очень любят ставить их по выходным ,когда народ в город возвращается.
Да, это только мне нужно. Я мог-бы откатиться на китайскую пошивку и забыть про это все. Но вот такой я человек, что хочу до всего докопаться.
andefim
Outlander GT
Что то вы путаете. Данная фраза говорит о том, что POI взята из данных GPS, где стоят координаты и ограничение скорости, которые вам и произносит радар (по другому просто не бывает). Ещё иногда бывает псевдо-Гейгер.
Здесь должна быть фраза "Сигнал камеры ДПС" и пиликанье (срабатывает только радар). В некоторых прошивках возможен " К-диапазон".
Возможно вам надо попробовать понять принцип работы устройства, для того, чтобы
Что то я не помню, чтоб в 2009 году продавались такие 3в1 устройства.[DOUBLEPOST=1395938399,1395936127][/DOUBLEPOST]Вот как работал видеорегистратор на заводской прошивке при определении переносной камеры, не находящейся в прошивке при скорости выше установленной (у меня 60):
http://yadi.sk/d/7B-5pLhiLKgWm
И так работает определение камер, находящихся в прошивке по GPS:
http://yadi.sk/d/akPCsdNgLKhEU
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
Все правильно. Когда загрузил оригинальную базу, то при подьезде к камере пошел сигнал от радара (бипер.И через 1 секунду голос сказал: "Впереди стационарная камера ДПС.Ограничение скорости 600км.час". Бипер умолк только, после проезда камеры, метров за 50. Такого не было ни на альтернативной ни на расширенной базах.[DOUBLEPOST=1396011099][/DOUBLEPOST]
На Orig базе камера четко определилась. Вначале пошел сигнал от радара(бипер). И через секунду пошел голос.(На базе версии 053 голоса не было,был просто бипер.А вот на 059 добавился еще и голос). Бипер перестал сигналить после проезда камеры метров ~ 50-60. Такого не наблюдалось ни на алтернативной, ни на расширенной прошивках базы. Если скажите, что мне делать, чтобы перейти на эти базы,сделаю с удовольствием. Про кино пока вопрос открытый. "Долбанное HD" на моем ноутбуке не обработать(файл более 100метров).Так что как только что-то получится, так сразу выложу.Хотя оно уже навряд ли понадобиться. Пока буду ездить на оригинальной.Если что-то проясниться , то с удовольствием перейду на новые версии.
andefim
Outlander GT
А случайно не сказал ещё "Камера"?
Вы можете выложить видео? А то никак не пойму, толи "0" на клавиатуре западает, толи действительно 600 км/ч. ездите.[DOUBLEPOST=1396011461,1396011342][/DOUBLEPOST]
Вырежьте кусок нужный и приложите или на облако со ссылкой.[DOUBLEPOST=1396011601][/DOUBLEPOST]
Общий смысл всех телодвижений - это иметь актуальный базы с вводом новых камер, если вас устраивают китайские обновления, то да конечно лучше ничего не шить.
ЕЩЁ РАЗ ТОЧНО НАПИШИТЕ ФРАЗУ, КОТОРУЮ ПРОИЗНОСИТ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР НА ВАШЕЙ КАМЕРЕ.
@Виктор_Шувалов, не вижу результата последнего пункта программы:
Возвращаетесь, запускаете диагностику от ikar'a. Смотрите на версию прошивки,
Разумеется, сказал. Что он еще мог сделать после "Впереди стационарная камера ДПС.Ограничение скорости 600км.час"...
Еще раз:
любые сообщения об отсутствующих камерах в базе сайта RDupdate.ru без ссылок на камеры с сайта speedcamonline.ru/strelki считаются фантазией пользователя, не умеющего читать что попадает в базу...
А вообще можете забить. Лично мне все ясно стало. Вы очередной пользователь, которому нужна версия базы мапхам-эдишн, чтоб РД предупреждал обо всем, включая неопасные метеостанции, несуществующие мобильные засады и т.п. Вся надежда на @Passerby. Хотя китовская база близка по наполнению содержимому мапхам.инфо ;)
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
Еще раз:
Можно конечно забить на все это. Но странно, просил о помощи, а получил в одно место.
Вы господа наверное путаете для чего радар на борту. ЧТобы предупреждать. И пусть он несет чушь о метеостанциях, но зато я точно знаю, что он скажет и о мобильных засадах. У Вас возможно ДПС-ки стали больше сидеть в кабинетах за экранами. У нас их(ДПС-ков) ноги кормят. Поэтому мы и не понимаем друг друга. У Вас везде стационары навешаны и завтра они никуда не уедут и будут висеть, тогда можно и по GPS кричать что впереди камера, наплевав на радар. Но у нас не так.
И не в упрек будет сказано, мой навигатор с NAVITEL говорит о стационарах раньше Вашей говорилки.
И прочитав всю тему этого форума,я не нашел того чтобы Вы дали четкий ответ на поставленные вопросы пользователей. Это сугубо моя точка зрения.
ВЫ делаете очень хорошее дело. Флаг Вам в руки.Но будьте внимательнее к пользователям. И может это поможет умножить Ваш капитал.
andefim
Outlander GT
Дело в том, что ваша фраза
"Впереди стационарная камера ДПС. Ограничение скорости 600км.час".
говорит о том, что определяется радар по введенным координатам GPS в прошивке, она не имеет никакого отношения к мобильным камерам. Только к стационарным.
Вы же утверждаете, что это переносной комплекс. Поэтому вас никто не может понять.
Как я писал раньше, на переносные камеры совершенно другая фраза была в оригинальной прошивке у ХС "Сигнал камеры ДПС".
В навигаторе как правило используется та же база, что и здесь, НО здесь все камеры 100% проверены, а новые вы можете сами подсказать.
Так же видеорегистратор учитывает вашу скорость движения и в зависимости от неё меняет расстояние, на котором происходит предупреждение. Так же данные базы учитываю угол захвата камерой, а не просто пиликают на всё подряд.
Исходя из того, что вы писали, я не понял, фразу вы пишете из определения камер по базе, а разговор ведете про переносные камеры.
На протяжении страницы вам пытались это объяснить. У меня такой же регистратор уже 2 года и за всё это время китайцы (именно они) обновили базу только 3 раза, а на сегодняшний день вообще сняли его с поддержки. Единственный выход, этот сайт, который пытается всем помочь. Если есть правильные вопросы и пожелания, то ребята откликнутся.
Основное направление данного сайта - это успевать за появлением новых камер и попытаться усовершенствовать не дешевое устройство со всеми нововведениями нашего ГИБДД (выезд на полосу движения для ОТ, проезд на красный свет, Автодория и т.д.).
Работа ведется постоянно, бывают накладки или не всегда можно вместить все наши хотелки в аппарат.
Не хотите реакцию на новые камеры, то обновляйтесь от китайцев.
Хотел добавить, что я точно такой же пользователь как и вы, просто так же хочу до всего докопаться сам, а для этого пытаюсь сначала понять как это устроено.
@Виктор_Шувалов, если у Вас РД молчит на мобильные засады, то это не проблема сайта обновлений GPS-базы RDupdate.ru. Данный сайт поможет только с оповещениями о маломощных стационарных радарах, которые не берутся радарной частью РД!
Поверьте, мобильных засад нам хватает. Вот видео моего залета. Читайте инструкцию на предмет Smartmute.
Виктор_Шувалов
Челябинская область
kia
Наверное я говорю не по русски. Но попытаюсь. Вопрос в том, что до прошивки с RDupdate радар ловил все, даже и двери. Зарегистрировался, прошился на расширенную базу, и начались грабли. Просили кино.Сделал.
Это работа радара с расширенной или альтернативной( не помню,но посмотрите по логу 21 марта.) c сайта RDupdate/
http://yadi.sk/d/2bcOz98DLRfXs
А это ролики после того, как я загрузил по Вашей просьбе оригинальную базу 28 марта с сайта RDupdate.
http://yadi.sk/d/7C7Jzov2LRfm9
http://yadi.sk/d/yjm3xV5-LRfqj
Туда и обрато одну и туже камеру.
Вот и обьясните мне эти разницы. Только, просьба без трепа и напущеных фраз типа (а я последний раз констатирую, что синусоидальность дедукционного индуктора не коммутируется с комофорной инфузией аксерогенноадекватного фотонного триагулятора)
andefim
Outlander GT
А чего тут непонятного. Точка взята из баз GPS, включается псевдогейгер. Точно так же как и на навигаторе (второй звук его, я так понял), а реального излучения нет. КАМЕРА ВЫКЛЮЧЕНА. Всё просто.
Наш прибор официально называется детектор излучения. И если он исправен,(при наличии излучения), то он запищит.
Извините, наверно опять по научному.
Не все что висит над дорогой - работает. Вас не удивило, что у вас туда и обратно срабатывает? Как правило камера смотрит в одну сторону.
Чисто логически с минимальными знаниями.
@Виктор_Шувалов, Вам Уважаемый @andefim все разъяснил достаточно правильно. По заезду у обратную сторону так и не понял о чем предупреждал РД. Об Аренах в спину? А радарная часть Вам вообще зачем нужна? Можно видео как предупреждает о мобильных патрулях с базой Alt/Ext (по Вашим словам их много у вас - значит найдете легко!)?
Если будете продолжать в том же духе, то предварительно прочитайте п.4 Правил поведения на форуме.
Кстати, раз Вы из Челябинска, то нужна Ваша помощь относительно камер в вашем регионе. Но только сначала ознакомьтесь с темой Радары ГИБДД и разберитесь, что ловится радарной частью РД, а что плохо ловится и поэтому данные камеры заносятся в базу GPS РД. А то действительно у вас там Арена выключена и под ней можно гонять, а не притормаживать, но Вас РД вводит в заблуждение, что впереди камера... Вот поэтому этой камеры и нет в базе Alt/Ext.
За Вас тут никто думать не будет. Читайте. На форуме все есть.
Объяснение, почему Ваш прибор пиликал.
Так уже объясняли:
На нормальном русском языке. Не хотите понять, что Вам пытаются объяснить - не удивляйтесь, что это делать перестанут.
А пока, еще раз, не вижу результата последнего пункта программы:
Вариантов ровно два, либо Вы строго выполняете то, что Вам рекомендуют, либо продолжаете всё самостоятельно. Здесь никто не обязан тратить время на то, чтобы упорно бороться с Вашим непониманием (или пожеланиями, не соответствующими реальности) работы купленного прибора.
Vipra
