@komatoz22, https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-44#post-240562[DOUBLEPOST=1402521396,1402506100][/DOUBLEPOST]
Есть бэкап последней залитой прошивки, с работающим ВР HNFH_118.130502DVRV11,
С пунктом 2 б) - оказалось достаточно просто:
https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-15#post-219414
Соответственно, реанимировать РД часть пытаетесь ровно вот так же: https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-78#post-265905
komatoz22
Eplutus DVR-GR85 Full HD
хонда
Прицепил питание установились дрова в ручную зашел в ДН ,но при попытке обновления тишина[DOUBLEPOST=1402762851,1402762806][/DOUBLEPOST] upload_2014-6-15_1-20-28.png [DOUBLEPOST=1402762923][/DOUBLEPOST]запустил утилиту икара для понимания работает или нет upload_2014-6-15_1-21-55.png [DOUBLEPOST=1402763095][/DOUBLEPOST]Во
ERROR DETAILS
Following errors were detected during this operation.
* [15.06.2014 1:23:15] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (Zone)
- Deployment and application do not have matching security zones.
- Source: System.Deployment
- Stack trace:
at System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
at System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
т скопировал что написано в деталях
Перестаньте прикреплять полные изображения! На смартфоне невозможно смотреть. Вставляйте изображения миниатюрами.
@komatoz22, попробуйте добавить RDupdate.ru в безопасные сайты в свойствах браузера. Обновление, надеюсь, с помощью Internet Explorer производится? Еще раз почитайте.
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Кому интересно - прошивка видеорегистратора для 1920* от 301213. Беглый осмотр показал, что "китайцы"... ммм... представители китайской народной республики (регистратор made in PRC :) ), не смогли окончательно справиться с проблемой засыпания видеорегистратора при длительных стоянках и просто убрали пункт "режим парковки" из меню. Тест включения, выключения также показал, что регистратор больше не переходит в режим фотографирования при отсутствии питания.
https://yadi.sk/d/l3r_AJL9Tk8Yd
*CG06RYRU
Марс
Ленинградская область
Conqueror GPS-1920H
Тойота Авенсис
Здравствуйте. Не могу посмотреть записанные видеофайлы. Где найти соответствующий проигрыватель?
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
http://yadi.sk/d/qCRrlXbaFvMwT
А-А-А... Какой ужас! Мне попался экзепляр радара с ОЧЕНЬ громким звуком гейгера, я первый раз чуть педаль в пол не продавил, когда услышал его пикание! ПРичем его громкость кнопками не регулируется. Голосовые предупреждения становятся тише, а гейгер - нет. Буду пробовать прошить на альтернативную озвучку, может поможет...
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Скорее всего не поможет. Отпишитесь о результатах, а то последнее время это актуально.
saintl
Марий Эл
Conqueror 1920H
Golf V
Вы были правы, не помогло :-(
SHDA
Архангельская область
Highscreen BBRadarPlus
Ford
Здравствуйте.
Пользуясь некоторое время видеорегистратором Black Box Radar Plus заметил, что он находиться в состоянии паузы и не хочет больше писать по кругу, потому что заполнилась область отведённая для защищённых файлов. Для исправления данной ситуации решил прошить видеорегистратор прошивкой HNFH-118.130403DVRU3H, предварительно записав ее на чистую SD карту. При включении видеорегистратор предложил обновиться, я согласился - обновление прошло, но после перезагрузки экран ничего не показывает, кнопки управления не работают, к SD карте не обращается (перепрошить через нее не получиться).
Обратился в тех поддержку они мне предложили обновить рада-детекторную часть с базами скинули ссылку, обновление прошло, но видеорегистратор от этого не заработал.
Подскажите можно ли прошить данное устройство через DirectUSB, какие при подключении зажимать кнопки, где взять восстанавливающую прошивку. Я пробовал разные версии DirectUSB и на разных операционнках Win7 64, Win 7 32, но DirectUSB ни как не хочет видеть Ambrella устройство
andefim
Outlander GT
@SHDA
Надеюсь вы сохранили свою старую прошивку видеочасти? Либо помните её номер?
Прочитать на форуме, что обновляется через USB и что через карточку.
Тех.поддержка конечно отжигает. При нерабочей видеочасти, предложить прошить радарную - это жесть.
Здесь на форуме поищите как прошить вслепую.
Если есть гарантия, то возможно передать в СЦ этим "специалистам".
Как правило меняют на новый, но не сразу.
alexcuck
Екатеринбург
Conqueror 1920h
Subaru
Пытаюсь посмотреть запись с 1920Н на компе. Драйвер вроде установил, где плеер взять как в инструкции. Файлы на карте с регистратора не видит. Засунул карту в планшетник, тот их видит, но не может возпроизвести. Что я изначально не так делаю?
andefim
Outlander GT
@alexcuck
А у вас в инструкции разве написано, что можно смотреть при подключение по usb?
Если карточку вы форматировали а регистраторе, то там есть проигрывать и включив через картридер можно посмотреть на ПК. Для просмотра на андроиде надо установить ESпроводник, либо другой плеер, который может воспроизводить файлы. mov.
andefim
Outlander GT
Вообще то проблема решалась установлением меньшей чувствительности акселерометра и увеличением объема карточки. Те прошивки, где утверждалось, что решена эта проблема имели меньшую чувствительность по дефолту и всё. Ничего кардинального придумать нельзя, т.к. просто закончилось место на карте.
alexfelix
Псковская область
TrendVision Drive 700
Hyundai Santa Fe
Может быть кому-то поможет. Мучился 3 дня. У меня РД в коробке и с наклейкой Conqueror Car Black Box
1. Чтобы РД определился - обеспечить нормальную нагрузку по току USB ( отключить все порты USB, вставить шнур в разъем USB на мат.плате). Использовать самый короткий шнур для РД. Лучше шнур 2 USB - mini USB.
2. Переходим и обновляемся по ссылке: http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
3. Переходим и обновляемся на (ОБНОВЛЯЕМСЯ НАЖАВ КНОПКУ "UPLOAD") http://update.gpscamera.org/
4. Переходим на http://rdupdate.ru/
5. Регистрируемся, входим.
6. Нажимаем Highscreen Black Box Radar plus. Ждем окончания обновления.
7. Программа для определения модели и диагностики состояния показывает Бренд - Highscreen MDA, Модель GPS 1920 HRYRU, Модификация A001RUH.
Мой вопрос: А можно ли все сделать для Conqueror Car Black Box? Стоит ли? Или это одно и тоже?
Спасибо.
Принудительно прописали в прибор хайскриновские данные, причем - той модификации, которая давно не производится.
Попытались выгрузить китайцам список собственных POI, которого, впридачу, еще и не было.
Всё замечательно, один вопрос - а зачем?
alexfelix
Псковская область
Hyundai Santa Fe
По другому никак не обновлялся вообще. Целесообразно ли прописываться на Conqueror Car Black Box и как?
@alexfelix
1) Назад - никак. Писалось про это неоднократно.
2) Внимательно посмотрите в табличку из первого сообщения темы.
3) Скажите спасибо, что модель оказалась именно GPS1920HRYRU. В случае GPS1920H!RYRU - имели бы на руках кирпич.
А так - до конца жизни будет считать себя хайскрином...
И для пытающихся повторить - еще раз...
п.2 с большой степенью вероятности вызовет серьезные проблемы.
п.3 - абсолютно бессмысленен.
п.1 - полезен, но, в случае разрядившегося внутри аккумулятора, гораздо полезнее вот такая процедура:
pastukhov1972
пермский край
CONQUEROR GPS-1920
мицубиси лансер 10
Вопрос про 1920Н.Кто то может замечал,что ВР долго реагирует на нажатие кнопок?Например,чтобы переключиться с РД на ВР после нажатия кнопки нужно подождать какое то время,а если еще раз нажать на кнопку,то идет двойная команда(включение и отключение) либо загорается подсветка.
