avtolock
РФ
vx-600R
deo
fyodorilych
Highscreen BB Radar Plus
ВАЗ 2107
Здравствуйте. Проблема как и выше написанная: Highscreen Black Box Radar plus сдуру прошил аппаратную видеорегистраторную часть bin прошивкой с официального сайта http://support.highscreen.org/ второй, соответствующей по серийному номеру, и он перестал работать должным образом: радар-детекторная часть работает (ее я тоже обновил потом), при подключении питания ничего не работает, только красный огонек светится. При включении miniUSB можно включить экран, и вроде все работает - запись идет, но управлять кнопками можно только радар-детекторной частью.
В общим ставил подряд все прошивки способом втыкивания флэшки, и вроде даже одна работала как надо, но интересно было все попробовать :) , и допробовался - теперь вооще экран не включается ни при каком подключении :(
Почитав еще форум понял, что поставил прошивку не той ривизии: вместо A001PRUH - ..RUH, и посему экран не включается.
Вопрос: можно-ли как-то поставить теперь нужную, уже известную, прошивку, и как?
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Шейте вслепую. Качайте нормальную прошивку, вставляйте карточку при включенном usb.
Ждите перезагрузку и появления изображения.
Если у вас при включении USB у вас включается радар ( без подачи 12В), то это не правильно. Если при подаче 12В у вас работает радар и видео нормально пишется, то надо почитать инструкцию, как одними кнопками управлять видеорегистратором. Лучше это делать без карточки, иначе тормоза.
fyodorilych
ВАЗ 2107
При включении USB - "режим загрузки", на клавиши никакие не реагирует (не заставить переключиться в режим управления ВР), при питании 12В ничего, но если еще втыкнуть USB - работает РД, но нажатие клавиш никак не обрабатывает :(
Нельзя с компа никак заливать bin прошивки? Или чтоб они по любасу с карты ставились без всяких подтверждений и переключений режимов?
Я так понимаю что перешивать РД часть не имеет смысла (она прекрасно шьется), а остается только насильно заставить прошиться ВР.
Кстати, а что делает "Восстановление заводской прошивки" с официального сайта, стирает прошивку РД только что-ли?
andefim
Outlander GT
Подключите к ПК по USB, должен сказать "Режим загрузки", далее нажмите круглую кнопку на лицевой панели (камера нарисована) ПК должен издать системный звук о подлючении устройства. Это есть?
Если это присутствует, то в таком режиме вставляйте карту с прошивкой, ждите секуд 40, если не включиться, то повторите. С первого раза иногда не получается.
На предыдущей странице был аналогичный случай.
fyodorilych
ВАЗ 2107
В режим загрузки то входит, но по ходу на кнопку не реагирует, ничего не происходит. :(
По предыдущему опыту знаю, когда еще экран работал, что в режиме загрузки после нажатия этой кнопки видеорегистратор включался, но что-бы прошивка сама заливалась нужно было перед вставкой карты перевести его в режим управления ВР, нажав центральную кнопку '<>', тогда еще загорался красный светодиод спереди, иначе он стандартно выдавал запрос на обновление, а подтвердить тогда было не реально - больше кнопки не реагировали.
andefim
Outlander GT
на кнопку не реагирует, Подержите 1-2 секунды.
Реагировать должен ПК (диспетчер устройств), при установке карты с прошивкой начинается автоматическая прошивка. Без подачи 12В радарная часть не включается и соответственно ничего никуда переводить не надо. ( но что-бы прошивка сама заливалась нужно было перед вставкой карты перевести его в режим управления ВР).
fyodorilych
ВАЗ 2107
Спасибо, буду пробовать.. Я так понял что Windows10 с дровами не дружит?, придется поставить XP-ку (а то экспериментальный ноут надо отдавать).
fyodorilych
ВАЗ 2107
При подключении к компу трындит: "режим загрузки", появляется драйвер виртуального порта, при нажатии на кнопку ничего нового в диспетчере устройств не появляется, хотя их список обновляется. В общем никак :(
А что же все-таки делает стандартное "восстановление заводской прошивки" на официальном сайте?
andefim
Outlander GT
Это лучше спросить у них. Я больше туда не хожу.
Вот тут и вставлять карту с прошивкой. Карту лучше использовать не большого размера. Я делаю с 4Гб.
fyodorilych
ВАЗ 2107
Не выходит, пробовал уже 20 раз, и с кнопкой, и без :( карта тоже 4GB, с нее шилось раньше)
Значит придется в сервис нести кажись..
andefim
Outlander GT
ax9
Conqueror GPS-899+/GPS-1920H
Mazda 3
Привет всем. CONQUEROR GPS1920HRYRU - не ловит РАБОЧИЕ триноги (мобильные радары), в упор их не видит. Проверял много раз. По настройкам тоже проверял, по всем проходился - все что нужно включал, устанавливал. Нет ни звука не отображения сигнала. По GPS же все нормально. У кого такое было?? Может как то это лечится
andefim
Outlander GT
fyodorilych
ВАЗ 2107
В сервисе заломили 2600р за якобы замену блока дисплея и еще чего-то (хотя возможно им проще всю начинку поменять :) . Придется вестись, т.к. в паре других сервисов вообще отказались, сказав, что только официальный в помощь, коим данный и является.
Bzbank
Оренбург
Highscreen BlackBox Radar Plus
Приора
Люди добрые помогите пожалуйста, имеется Highscreen Black Box Radar Plus
SN - 123075
Прошился файлом с официального сайта вот этой - http://highscreen.org/uploads/BBRPlus/HNFH-118.130420DVRV1H.rar
После чего прибор перестал подавать признаки жизни.
По USB подключается. DN горит. Экран не показывает.
После прогрузки
http://public.gpscamera.org/Service...k.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru
Женским голосом сказал мне - Режим загрузки... и тишина... Что мне делать дальше?
Подскажите, пожалуйста. Вопрос жизни и смерти.
    29,8 КБ · Просмотры: 979
andefim
Outlander GT
SN - 123075
После прогрузки
"Наехать" на Хайскрин, пусть ремонтируют после своих ссылок.
По верхней ссылке Вы шились через карточку?
Я так полагаю, что у Вас экран теперь не показывает, а радар-детектор работает?
Если так, то предыдущие 4 страницы Ваши.
Bzbank
Оренбург
Приора
Да шился по верхней ссылке
Для устройств с серийным номером меньше 118560
http://highscreen.org/uploads/BBRPlus/HNFH-118.130420DVR3V1H.rar
так как серийный номер моего устройства 123075
Загрузил на флешку и по инструкции применил обновление.
после чего не работает ни экран, а работает ли радар детектор я определить не могу.
Как быть?? Только саппорт Хайскрина терзать???
