alber75
Highscreen Black Box Radar plu
Здравствуйте!
Я так и хотел только обновить базу.Не думал что может привести к такому после оф.сайта(( Но как мне теперь оживить видеорегистраторную чать регистратора?
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Прошивка регистраторной части производится в режиме регистратора через карточку и без поддключения к USB. Для этого должен быть полностью заряжен и исправен аккумулятор.
alber75
При подключении 12В не включается (только горит красная лампочка ),как показал на рис.№1(во вл.) Все это произошло как скачал и установил на флешку прошивку с оф.сайта http://support.highscreen.org/index.../49/obnovlenie-proshivki-black-box-radar-plus (HNFH - 118.130403.DVRU3H.bin) по своей глупости((..не сверил S/N на своем регистраторе.После установки погас экран и больше не включается ,включается только через usb кабель в режим загрузки dn и оповещает жен.голосом ,как показал на рис.№2 и 3(во вл.).А на регистраторе стояла прошивка (HNFH - 118.130502.DURU.bin) ....Хотел обновить базу:D по своему незнанию.Радарная часть регистратора нормально обновляется см.на рис.№4 Подскажите пожалуйста советом,как исправить,как оживить регистратор ?? В чем может быть причина ? (в серв.центрах не берутся )
Заранее Вам очень благодарен и признателен за помощь !
....сер.номер моего регистратора: 128286 Highscreen ВВ Radar plus
    281 КБ · Просмотры: 842
    283,7 КБ · Просмотры: 849
    267,9 КБ · Просмотры: 844
    29,6 КБ · Просмотры: 1 456
andefim
Outlander GT
На 1 рис. горит светодиод зарядки внутреннего аккумулятора.
Что происходит, если в режиме "dn" нажать на кнопку "камера " на лицевой панели?
Загорается ли диод, свидетельствующий о работе регистратора?
alber75
На лицевой кнопки не загорается диод (раньше горел),но звук в компьютере есть при нажатии
При нажатии «SET/OK» - он должен выходить из dn режима в состояние, аналогичное тому, что бывает при питании от 12 вольт...
alber75
При подключении 12В загорается только диод как на рис.1(во вл.), а на лицевой вообще ничего не горит и молчит как на рис.5 (во вл.) ....питание вроде есть
    281 КБ · Просмотры: 811
    140,7 КБ · Просмотры: 804
andefim
Outlander GT
Могу предложить полностью зарядить аккумулятор (погаснет внутренний диод), далее в автономном режиме вставлять карту с правильным файлом прошивки и нажимать кнопку "камера" и ждать. Либо сначала включать "камера" и вставлять карточку. Как правило прошивка проходит несколько секунд, а затем перезагрузка и вывод надписи "Highscreen".
alber75
Спасибо! Попробую ещё раз.. Деваться некуда)
Аккумулятор слабоват,думаю от него не получится.Только в машине пробовать от 12В
alber75
А правильную прошивку сможете подсказать ? У моего регистратора s/n: 128286
т.е. более подходящую
andefim
Outlander GT
По серийным номерам - это к Хайскрину. Мой стерся пар лет назад.
Для того, чтобы понять какая у вас модель, необходимо разобрать регистратор. Было так, что после обновления с "официального" сайта модель менялась.
Да, чтобы включить регистратор автономно, надо нажать и удержать кнопку "камера" 2-3 секунды. Новый аккумулятор держит автономно с включенным экраном порядка 40мин.
Далее не забываем, что в данном регистраторе есть геркон и магнитик в откидывающемся экране. Это для гашения подсветки при закрытом дисплее.
(Первый раз про это написал, думал все это знают).
В данном случае - всё правильно, серийнику соответствует:
4-jpg.20719
Фернандо
Highscreen BB Radar Plus
RX
Пока припаевал провода аккумулятора и динамика, что то коротнуло, загорелось табло (разные циферки забегали) и кнопки верхние стали работать теперь, хотя как писал выше, -карпичь и кнопки были не активны до этого случая. Но прошить так и не удается до сих пор Видео часть, черный экран, диод впереди не горит.
Теперь как заработали кнопки, при нажатии «SET/OK» - он выходит из dn режима в состояние Радара - Зарядка акк. - и Дн, аналогичное тому, что бывает при питании от 12 вольт...
Фернандо
RX
При форматировании в фат32 размер кластера по умолчанию или другой ставить?
Frol391
Тбменская область
highscreen BB plus
Ниссан Ноут. Уаз 3160
alber75
Точно такая же фигня как у тебя (один в один).
Перепробовал уже всё,чешу репу думаю что ещё можно сделать.
с/н 128375
alber75
@andefim
Еще раз огромное спасибо! Дай бог тебе здоровья!
Твой совет помог привести в рабочее состояние BB radar plus, очень своевременно.
Итак основные действия:
1. Как посоветовал уважаемый @andefim, при подключении к копму по USB перевел прибор в режим записи. вставил SD-карту с записанной прошивкой с rd-update (переименовав файл в firmware.bin). Сразу началась прошивка с SD-карты. Прибор выключился.
2. Поробовал обновить базы и озвучку с сайта rd-update - не получилось, выдало ошибку "устройство не определено". Программа informer так же перестала определять данные с прибора. Но - прибор стал реагировать на кнопки даже при отсутствии питания.
3. Зашел на оф.сайт Хайскрин и сделал "Восстановление заводской прошивки для Highscreen Black Box Radar plus". После этого получил опять черный ящие без возможности включения (кроме режима Dn при подключении USB).
4. С сайта rd-update прошил базу и звук.
5. Снова повторил п.1 залив на SD-карту последнюю прошивку (по времени создания файла) взятую с сайта rd-update. Всё. более базы не обновлял боясь получить чёрный ящик.
6. Включил в машине 12В и прибор включился сам выдав приветствия и начал запись видео. Завтра постараюсь протестировать работает ли радар-детектор.
вроде ничего существенного не пропустил...
Еще раз спасибо за своевременный совет!
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
Можно ли открыть загрузочные файлы из "firmware.bin" ? (другой программой) Если это возможно ,то подскажите какой?
Заранее спасибо Вам за помощь![DOUBLEPOST=1442590835,1442590525][/DOUBLEPOST]
alber75
с/н 128375
Это точно ;-) Не первый день уже копаюсь в интернете в поисках решении прошивки
    27,7 КБ · Просмотры: 1 066
andefim
Outlander GT
Ну не там вы копаете. Чтение прошивки вам ничего не даст. Мы даже не знаем куда она шьется. У меня есть возможность и м/с отпаять и программатор и программы соответствующие. Но, есть большое Но, так как я немного в этом понимаю, при прошивках надо знать адрес, куда шить, так как там есть ещё и область пользовательских данных (личные POI), в какую м/с шить? Как правило должен быть разъем JTAG через 232 интерфейс. Но для этого нужна программа от производителя и прошивка нормальная ( а не наш дамп снятый).
Не забывайте, что те прошивки которые здесь выложены, это не полный набор всего возможного, а лишь добровольное вложение форумчан.
Почему бы не потормошить Хайскрин - это они выложили эти ссылки.
Если есть желающие в Москве добить свой регистратор, то могу попробовать воскресить, но ничего не обещаю.
Есть целый класс программ-редакторов которые могут открывать подобные файлы и позволяют вносить в них правки. Есть только одно но - для этого нужно не только знать, как с этими редакторами работать, но и, самое главное, очень хорошо представлять, что и зачем собираешься сделать.
Вот не обижайтесь, но люди, которые соответствуют этим условиям, подобных вопросов не задают...
alber75
Если я знал,то таких подобных вопросов я не задавал.Поэтому и пишу чтобы помогли решить проблему. Пример можете подсказать,если вы знаете?? Для чего тогда нужен это форум? Что бы просто читать ?
Извините меня тоже за прямоту.Поймите меня правильно. Просто уже не знаю куда и кому обратится
Сергей Георгиевич
