Nosensus Krit
Tashkent
Highscreen BB Radar Plus
Lacceti
Спасибо, но у меня дисплей не отображает :(
Я свой тоже шил в слепую, нажимал кнопки как в инструкции. У меня дисплей вообще белым светом показывал и больше ничего не было. Загрузил прошивку, и просто нажимал кнопки и перепрошился. Попробуйте. только загрузите прошивку с сайта который я приводил выше. Там прошивка рабочая на своем регистраторе проверял.
flaumig21
Чувашская Республика
Black Box Radar plus
Chrysler Pacifica
Хорошо, спасибо! но вот, если не трудно подскажите пожалуйста какая прошивка нужна, мой серийник
Frol391
Тбменская область
highscreen BB plus
Ниссан Ноут. Уаз 3160
flaumig21
Если получится восстановить зверька,поделитесь процедурой лечения (я уже всё перепробовал).
Ситуация аналогичная.
flaumig21
Chrysler Pacifica
flaumig21
Стараюсь, ковыряюсь. Не хочет.
пробывал через 12В запитать(авто) и прошить, сочетание кнопок, которое у оффициалов, не помогает
пробую с USB.
может сочетание кнопок не то :)
upd. В данный момент остановился на этом. Имеем:
Восстановленную РД часть ( спасибо ikar )
informator определяет:
значит имеем:
модельку A001PRUH - Видеочасть
моделька FH118+RUH - Радар-детекторная
Прошивка РД - 1006A001+RUH USR
Базы РД - 1013
Озвучка РД - 9802
Устройство при подключении к USB - издает "Режим загрузки" , и на таблице компас с красными сторонами света и "dn"
При удержании на " <>" издает специфический звук - "Отключено устройство" в Windows
Отпускаешь - " Устройство подключено "
Нет реакции на остальные кнопки, хоть на "Торцевую" , хоть на "DN" "UP" "SET/OK" "P/MOD"
Если я ошибься где нибудь по пункту "имеем" поправьте, пожалуйста.
Что, кто посоветует делать в дальнейшем? :(
Nosensus Krit
Tashkent
Lacceti
у вас на девайсе должна быть наклейка с серийным номером 6-ти значное число. например у меня SN: 118642 и после с этого ресурса слейте прошивку
http://support.highscreen.org/index.../49/obnovlenie-proshivki-black-box-radar-plus
в самом низу будет "архив прошивок" - по крайней мере я прошивался от туда, когда у меня экран был мертв, а все остальное работало. При нажатии на кнопку "<>" должен загораться красный диод в верхнем правом углу.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Я бы для начала определил для себя, что все действия с видеочастью делаются в режиме "видео" (горит красный светодиод на торце). Соответственно при подаче 12В включается радар и нажатие кнопок влияют на радарную часть. При работе от аккумулятора работает только видео часть. Надеюсь натолкнул на правильные действия.
По РД части - всё нормально, при подключении по USB - это она и отрабатывает, как и положено. По идее, кратковременное нажатие кнопки, по которой осуществляется вход в меню настроек РД - должно выводить из dn режима в состояние, аналогичное подключению от 12 вольт.
Что же касается ВР части - тут ничего подсказать не могу...
andefim
Outlander GT
Ещё раз повторю.
Заряжаем внутреннюю батарею.
Вытаскиваем карточку.
Включаем регистратор от аккумулятора ( кнопка "камера" на торце).
Вставляем карточку с правильной прошивкой.
Ждем около 1 минуты. (ничего нажимать не надо).
После прошивки регистратор сам перегружается.
Если все успешно, то появится надпись "Highscreen".
Если нет, то пробуем ещё раз.
Подразумеваю, что все заканчивается хорошо, если не поврежден загрузчик. Что делает прошивка с "официального" сайта - не знаю. Для тестирования свой убивать не очень хочется.
flaumig21
Chrysler Pacifica
При питании в 12В от прикуривателя при заведенной машине, на Устройстве горит светодиод красный ( при зарядке ) есть еще один, торцевой светодиод, который переключается между ВР и РД, он то и не работает
andefim
Outlander GT
В регистраторе процессор не отличается высоким быстродействием, поэтому переключение между РД и ВР становиться в очередь после начала записи и поиска сигнала спутника.
Rustrans
Conqueror GPS-1920H
Chevrolet NIVA
Добрый день.
Достался мне такой регистратор - Conqueror GPS-1920H.
Достался в нерабочем состоянии и посему совершенно бесплатно. Вот пытаюсь реанимировать.
При подключении к 12В признаков жизни на самом аппарате нет, за исключением горящего красного диода где-то внутри корпуса (как я понимаю это индикатор заряда батареи)
При подключении к компьютеру через УСБ, успешно переходит в режим загрузки и обновляет базы детектора. Но на нажатии кнопок не реагирует вообще никак, ни на короткие, ни на длинные нажатия.
Есть ли возможность реанимировать?
Вот скриншоты:
flaumig21
Chrysler Pacifica
Вообщем, проблема сама собой решилась ( отказ запуска ВР ) Купил Блок Питания (Robiton SN1000S) с меняемым вольтажом, но постоянным током( разный ) Поставил на ночь на зарядку. и вуаля, к утру белый экран. Запустил ВР и он ожил, но сам перезагружался после - "Вставьте карту". Отправил на перепрошивку.
Спасибо всем парни кто помог восстановить РД часть и ВР часть!
upd. - перепрошился удачно на прошивку HNFH - 118.130403.DVRU3H от A001RU____
другие не переварил
bakhus
Yakutsk
Highscreen Black Box Radar plu
Qashqai II
Я скачал прошивку с офф. сайта. при прошивке аппарат завис. Сделал RESET по инструкции и все... повторно не прошивается. При подключении по USB на экране dn. Нажимаем на кнопку "камера", аппарат включается. Видео записывается. Если вставить флешку с прошивкой предлагает ее загрузить, но кнопки не работают, что бы выбрать "да". А в машине вообще не включается, хотя напряжение на выходе кабеля есть (при нажатии на камеру в темноте видно, что загорается синий диод у цифровой панели и тихонько гаснет). Вставляем в USB блока питания кабель, потом в устройство, все включается, пишет, но не говорит. Не лучший выход из положения. Так выглядит устройство в программе Ikar`а:
Теперь как удалось оживить:
Подключил к ноуту WIN7 32. Прошил РД-часть по ссылке:
http://public.gpscamera.org/Service...pplication?type=HIGHSCREEN[FH118_06RUH&lng=ru
Обновлялся дольше, чем с офф. сайта (минут 20). Заговорил.
Потом скачал прошивки http://rdupdate.ru/Down/VR_Firmware.rar и залил на флешку прошивку, которую скинул ScorpioFX (ОГРОМНОЕ ему спасибо!!), вставляем флешку, аппарат видит прошивку, предлагает ее загрузить и даже кнопки работают, выбираем ДА. Готово.
В программе Inspector модель-тип остались теже.
В машине подключаю 12В и все работает.
Удачи всем в оживлении приборчика!
    96,3 КБ · Просмотры: 1 028
medvednsk
Волжский
Highscreen BB RP
разные
Доброго Вам дня!
Восстановил я свой кирпич. Возился уже не первый день с Хайскрином. Думал отдать доброму человеку уж на запчасти... А получилось все просто. Обновился по ссылке
Пробуете выполнить обновление вот по этой ссылке, с обязательным снятием галки проверки версии:
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN[FH118!RUH&lng=ru
Вечером прокачусь по городу и проверю как реагирует на камеры. Отпишусь.
Не всегда простые решения являются правильными. Особенно, если речь идёт про Highscreen...
Покажите результат диагностики утилитой ikar'a после такой процедуры...
medvednsk
Волжский
Highscreen BB RP
разные
Прокатился.... молчит.... только букавки то красная К то зеленая.... и всё
включен режим "все предупреждения"
    55,9 КБ · Просмотры: 992
Прокатился.. молчит.. только букавки то красная К то зеленая.. и всё
Про настройки @Mike9966 уже написал...
Про восстановленные значения
- считайте, что повезло, обычно при таком способе тупо пишется модель A001RUH...
vnjkifjho
