OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Убил р/д часть, а ищу родную прошивку на видео регистратор, потому что списался с IKar-ом и он написал мне (цитата):
Подходит ли прошивка видео части именно к вашему девайсу? Выясняете на rd-forum, я не имею информации по соответсвиям видео прошивок. Что бы вообще о чем-то говорить сначала необходимо выяснить какая ДОЛЖНА быть прошивка, и прошиться ею.
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
Если Вы не трогали прошивку в/р, то зачем Вам она нужна? У Вас своя прошивка с парковкой и т.д.
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Трогал, с этого и началось.
В/р + р/д Eplutus gr 85fhd. Обновил в/р часть версией HNFH - 118.130403.DVRU3H.bin, стал HIGHSCREEN, стал обновлять р/д часть, написал Error1001, на rdupdate - "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект", далее по инструкции: 1) Зайти на персональную страницу 2) Нажать кнопку "Реанимация". 3) Выполнить процедуру..., с первого раза не получилось, не вышло окно с обновлением, после второго раза вышло, забыл убрать галочку "Проверка версии", обновление прошло нормально, после отключения/включения, не входит в режим dn, сразу включается на в/регистратор. в системе не определяется: Unknown Device, драйвер не ставится, пробовал прошивать в/р часть прошивкой HNFN - 118.130220.DVRVIH.bin, прошился нормально. Т.е. убил р/д часть. ПОМОГИТЕ... в informator пусто - NO DEVICE.
Вы его неправильно поняли. Он хотел убедиться, что модель именно A001RYRU. Подождите минут 10-15, надо по серийнику проверить...
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Ок, жду
andefim
Outlander GT
Попробуйте при подключенном USB включать или выключать кнопку камера на лицевой панели. Возможно девайс определиться.
Не оставляйте запущенной одну программу, использующую сом-порт, и обновление одновременно. Пока не буде сом-порта, не будет и обновления.
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Ничего не запущено, регистратор в системе не определяется
    145,5 КБ · Просмотры: 954
@OSA, все EPLUTUS с серийником RY130120* - модель A001RYRU, тип GR-85FHD
Это - то, что нужно ikar'у.
Но... Если
- программа не видит устройство и восстановить его не сможет. См. картинки с описанием вот тут...
andefim
Outlander GT
Можно попробовать принудительно перевести в режим р/д и кнопками перевести в режим "dn".
Простите за нетактичный вопрос. А Вы случайно бэкап оригинальной прошивки в/р перед экспериментами не сделали?
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
А как принудительно?
Такое может быть при посаженном аккумуляторе, попробуйте подключить еще +12.
бэкап не делал, поэтому и ищу прошивку оригинальную
Завтра попробую (+ 12 в), сегодня уже поздно[DOUBLEPOST=1461619899][/DOUBLEPOST]
Аккум действительно дохлый[DOUBLEPOST=1461619982][/DOUBLEPOST]Так что, ни у кого больше нет такого "Прибора", чтобы скачать оригинальную прошивку?
andefim
Outlander GT
Сверху центральная кнопка переключает режимы управления кнопками радарной и видеочастью. Подробнее описано в мануале.
Подключайте 12В, возможно включится радарная часть, тогда можно перевести в ручную в "dn" и прошиваться.[DOUBLEPOST=1461620255][/DOUBLEPOST]
Это дело добровольное. Возможно кто то и откликнется. В основном сюда попадают уже после экспериментов.
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Кнопка переключает (светодиод загорается), но на дисплее радара ничего нет, в/регистратор работает нормально
[DOUBLEPOST=1461620404][/DOUBLEPOST]
Зверушка энергоёмкая, ток выдаваемый по USB маловат, чтобы она нормально работала только от него..
Оригинальную - нужно просить владельцев таких же комбайнов сделать бэкап...
В принципе, должно подойти что-нибудь из версий для A001RU_
Ну, будет там заставка другая, не смертельно...
На 100% не уверен, но очень похоже на то, что совместимость прошивок в первую очередь обуславливается перечнем поддерживаемых ими и реально использованных в аппарате матриц, проверяемых при старте...
andefim
Outlander GT
При загорании диода кнопки управляют видеорегистратором, Вам надо управлять радаром. Ждем подключения 12В.
Спокойной ночи.
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Я отсюда и прошился
А потом при прошивке р/д выдал: Error1001, на rdupdate - "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект"
Это как раз тот самый случай, когда «После этого — не значит по причине этого». Прошивка в\р не затрагивает р\д часть и наоборот.
OSA
Нижегородская обл.
Eplutus GR-85FHD
LCP 150
Не могу согласиться с этим.
Я же сначала Обновил в/р часть, и после этого вылезла ошибка Error1001, на rdupdate - "в экземпляре объекта не задана ссылка на объект". До прошивки в/р прошивка р/д проходила нормально.
А, ну это совершенно меняет всё дело.
То, что прошивки регистратора и детектора предназначены для двух разных процессоров и пишутся в разные флэшки совершенно разными способами перестаёт в этом случае иметь какое-либо значение...
artem1233214444
