andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@dima966 Так карту надо нормальную или протестить чем, я выше где то писал. Часто китайские карточки при написанном объеме, могут быть 8 или 4 Гб. При определении определяется как 32, а реально умеет писать только на 8.
dima966
Тюмень
Highscreen bb radar plus
Nissan Wingroad
Не, карта нормальная, реальных 32 и класс тоже реальный, до этого стояла trancsed 16gb 8class так же раз затупила
EuGenius
Conqueror 1692H
Toyota Avensis
У меня такая же проблема, перестал работать Видео Регистратор. Радарная часть запускается при подаче 12В и подключении USB кабеля. При подключении 12В индикатор зарядки аккумулятора загорается.
Кто нибудь решал эту проблему и с чем это связано... по радио деталям пробежались, вроде всё в норме...
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Всем здравствовать!
Радар детектор highscreen Black Box Radar plus
1.Поясните, пожалуйста, как обновить базы на rdupdate.ru. Нажимаю на название аппарата на главной странице, скачиваю файл GPS_ServicePack_RRU.application, но он не хочет запускаться(...Невозможно скачать приложение, отсутствуют необх. файлы...)
2. Задолбался уже с часовым поясом (Москва), ставил +2,+3,+4... Всё равно показывает на час больше. АКБ недавно менял.
    18,9 КБ · Просмотры: 769
alexfelix
Псковская область
TrendVision Drive 700
Hyundai Santa Fe
Всем здравствовать!
Вероятно дело по часовому поясу в прошивке. На других устройствах при проведенной корректировки часовых поясов перепошивка была ( Головное устройство с навигацией на автомомобиле - был новый timezone)/ А для обновления - попробуйте в два разъема USB на мат. плате подключить специальный кабель - 2хUSB (в компьютер) - miniUSB (в РД).
Он и не должен в таком случае запускаться: Guest - Как обновлять РД?
Часовой пояс задается раздельно для РД и ВР части устройства: Guest - RTFM \ Инструкции на приборы
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
1. Прошу прощения, вообще не догнал. Я читал раздел "Как обновлять.." Причину моего необновления не увидел.
Шнур тут ни при чем(и двойной пробовал), ранее же обновлялся на оф. сайте
2. Инструкцию, естественно, читал (раздельной установки поясов там нет), да и раньше всё было нормально.
Если дело в прошивке, то где её взять?
andefim
Outlander GT
1. Драйвера установлены (проверить в диспетчере задач).
2. Ничего скачивать не надо, все делается он-лайн.
3. Часовой пояс настраивается и в радар-детекторе и в видеорегистраторе.
Очевидно, одного раза оказалось недостаточно.
Можем лишь посочувствовать Вашим проблемам со зрением...
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
1-2. Удивительно, но разобрался. Обновление файлом у меня скачивалось в Firefox. Я помню, что с оф сайта качал раньше обнову только в IE. С rdupdate в IE и файл не скачивался, и обновление не запускалось. Залез в настройки браузера и прописал rdupdate в "надежные сайты" и о, чудо!, обновление произошло.
3. С часами всё сложнее. Будете смеяться, но у меня нет в настройках пункта 6. "Выбор часового пояса". Есть только п.20 "Часовой пояс".
    21 КБ · Просмотры: 813
andefim
Outlander GT
Должен быть. Нажимать кнопки с равномерной паузой, лучше карту памяти вытащить.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Это чудо-устройство уже у меня года четыре, но я до сих пор не понимаю логики нажатия его кнопок! Каким то чудом удалось найти режим изменения часового пояса( он оказывается выбирается не пунктом в настройке, а голосовым способом). Не уверен, что смогу ещё раз выйти на эту настройку...
andefim
Outlander GT
@nedva
Логика проста. Без горящего красного светодиода кнопки управляют настройками радар-детектора. При горящем светодиоде- управление параметрами видеорегистратора. Любые манипуляции лучше производить без карты памяти, при записи процессор не успевает одновременно писать и отрабатывать нажатие кнопок и произносить название настроек.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Пробовал без карты, ругается, просит вставить карту и вырубается. Но вроде получилось всё, хоть и не без мучений. Зато я горд, что победил этого монстра Highscreen. Спасибо огромное всем за советы.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Еще накопились вопросы. Скачал с rdupdate.ru набор прошивок:
HNFH -118.121205.DVRV1
HNFH- 118.130220DVRV1H
HNFH-118.130403DVRU3H
У меня стоит HNFH- 118.130220DVRV1H. Есть ли смысл ставить HNFH-118.130403DVRU3H или HNFH-118.130403DVRU3H? Я так понимаю, что они новее. Есть ли у кого опыт их использования, стОит ли обновлять?
И по установке. Если я правильно понимаю, то файл прошивки с расширением. bin надо кинуть в корень SD -карты и включить устройство (автономно или уже подключенное к компу?) Или Я ошибаюсь?
andefim
Outlander GT
@nedva А можно вопрос. Что Вас не устраивает в текущей прошивке?
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Дык... вроде всё работает. Просто как-то покоя не дает мысль, что при обнове что улучшили, ускорили, упорядочили...
А вдруг, например, отзывчивость нажатия кнопок стала быстрее, а не как сейчас по 3-5 секунд?
andefim
Outlander GT
На скорость нажатия кнопок влияет скорость процессора. Отключите запись, кнопки будут нажиматься быстрее.
Уже не однократно писалось, что глобальных изменений нет, а проблемы поиметь можно.
Привыкли все смартфоны обновлять и гугл плей.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Ну, раз так, то послушаю в очередной раз умных людей и поеду дальше на старой прошивке. Спасибо!:drink:
andefim
Outlander GT
Правильное решение. Просто на сегодня данный аппарат немного устарел. :(
artem1233214444
