andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@nedva уже хорошо. Надо проверить контакты на самом диффузоре или купить новый.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Не понимаю, зачем мне новый динамик. Я уже объяснял, что нашел похожий от детской игрушки и он НЕ РАБОТАЕТ ОТ ТЕХ ЖЕ КОНТАКТОВ. Дело не в динамике.
andefim
Outlander GT
@nedva тогда в сервис.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Отличный совет
andefim
Outlander GT
@nedva А что ещё можно сказать? Разве что громкость выключена. Никто с этим не сталкивался. Еще иногда после неверной прошивке звук пропадал. Но Вы же его не шили? Так что возможно аккумом что замкнули или спалили. Ведь на батарее напряжение есть всегда. Динамик от игрушки от радио работает?
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Динамик от игрушки от радио работает. Не прошивал устройство. Громкость пробовал .
andefim
Outlander GT
@nedva. Ну тогда сервис.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Не думаю, что в сервисе кто-то захочет ковыряться в этом недоразумении, да и нецелесообразно платить за утопичное воскрешение. Видимо, пора задуматься о новом современном устройстве. А это пусть пока работает просто видеорегистратором.
nikei666
Звук стал записываться, то ли я чего опять понажимал то ли обновление помогла. Жаль бесплатное обновление без баз данных. Нужно искать что то новое.
Dadhy
Highscreen Black Box Radar Plu
Kia Mohave
Здравствуйте. Купил, как то несколько лет назад девайс: highscreen black box radar plus по причине того, что он был один, собственно, из комбо в магазине. Ну купил и купил, повесил, работает. Через пару недель у прибора начались замыкания или как правильно выразиться.. Суть проблемы такова: как только прибор нагреется (сам или на солнце. На солнце дефект проявлялся раньше и яснее), речь девушки, а так же все звуковые сигналы (пиликанье радар детектора) стали сливаться в кашу, прерываться помехами итд. Например, "Внимание, впереди стационарная камера" звучало так - "Внима.. ..еред.. нарная к...".
Вобщем я сразу же отнес прибор обратно и попытался вернуть его, так как 2 недели не прошло. Не получилось, технический сложный товар так просто не сдать. Сдавал на ремонт по гарантии раза 3(!), все три раза дефект, видимо, никто в СЦ не выявил (это же надо было заморочиться, чтобы плавающий дефект найти) и мне возвращали его в том же состоянии.
Короче забил я на этот хайскрин и купил себе второй чудо агрегат - PlayMe Tetra 400, который не очень далеко ушел от предшественника по количеству глюков.. Правда там я самостоятельно боролся за его жизнь с переменным успехом.
Но Плейми благополучно скончался в очередной раз, просто так, прошивкой его не реанимировать и я вспомнил про свой первый комбо, который пылился в гараже. Естественно, сам он не вылечился, и голос девушки, а так же звуки пропадают, как только прибор прогреется.
Прочитав небольшую часть форума, понял, что тут просто так без бутылки не разобраться..
Прошу помощи у сообщества в решении моего вопроса. Как я вижу проблему:
1) Необходимо выяснить в чем причина заедания речи, но я не знаю, как. Если причина в прошивке, то нужно перепрошиться
2) но я не могу выяснить модель и версию прошивки, так как комп не определяет устройство и информатор от Икара ничего не показывает.
3) После выяснения, что за начинка под корпусом и решения проблем, хотелось бы еще иметь свежую прошивку и базу.
alex6741
X-COP7500s
VOLVO V60CC
Пора купить новый рд или комбик! Гаджет устарел, очень шумный...
Он не может "не показывать ничего". Если не понимаете, что он показывает - это другой вопрос.
Dadhy
Kia Mohave
Может быть я что-то не так делаю, но когда я подключаю комбо к компу, пишет - устройство не найдено, а информатор показывает - no device и пустые строки. Правда я не знаю порядок подключения к программе... Извините, нет возможности перечитывать весь форум, хотя я и пытался это сделать, прежде чем зарегистрироваться и написать... Объясните, если не трудно, порядок моих действий, на основании того, что я выше написал.
Сначала подключение, затем - запуск программы.
Для данной модели и ситуации
пылился в гараже.
наиболее вероятная причина - разряженный в ноль, или (что должно быть следствием) вообще сдохший внутренний аккумулятор. Для диагностических нужд - постараться зарядить, либо подключать с предварительной подачей +12 и ручным переключением в режим dn. Кроме того, для снижения энергопотребления - вытащить перед этим SD карту.
В случае, если аккумулятор, всё же, живой - ещё две возможные причины и способ их определения описаны вот тут: rdupdate.space-FAQ: Проверьте, что устройство подключено... А как?
andefim
Outlander GT
Я бы добавил, необходимость проверки бортовой сети авто ( на пульсацию и напряжение), если оба регистратора не работали на одном авто. А то может причина неисправности была в машине, а в сервис сдавался только регистратор. И нет ли в стекле подогрева?
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
highscreen black box radar plus. Если можно, ткните носом, где прочитать как перепрошить и чем это чудо.
    58,5 КБ · Просмотры: 948
@nedva, сначала объясните, что именно в нём и в каких целях хотите перепрошить.
nedva
Tomahawk Apache
Renault Kaptur
Я уже чуть раньше описывал проблему со звуком. Купил новый динамик, вроде звук появился, но не надолго. сейчас снова молчит. Вот и думаю, может прошивка поможет. Больше мыслей никаких уже нет.
@nedva, если картинка соответствует реальному состоянию - с прошивкой всё в порядке, загружена именно та, что ему нужна. А
- это больше к состоянию контактов. Или в разъеме, или на самой плате.
Сергей Георгиевич
