Conqueror GR-H10 Кто знает что это?
Evgeni_A, спасибо, очень познавательно. Еще бы 4 болтика аккуратно открутить (видны на 3-м снимке) и показать начинку самого приемника... :-[
По самому радар-детектору, если есть желание лучше понять его возможности и получить возможность использовать "правильную" базу, вот тут взять сниффер (доступен 14-дневный триал), и посмотреть, что просит железка на сервере обновлений и что получает в ответ. Примерно вот такое должно быть видно, как на скриншоте. А уж потом связаться со мной...
    251,1 КБ · Просмотры: 1 174
romann_11
sho-me 520+ ; highscreen black box radar plus
Toyota Camry ; Ford Transit
Сегодня на "Highscreen black box radar plus" заметил глюк - самопроизвольное отключение звука. На экране загорается "К" по мере приближения меняет цвет , а зверек молчит. :-(
romann_11, это гораздо больше походит на неверно выставленный порог smartmute, чем на глюк...
romann_11
Passerby, Я не уточнил - в начале движения он говорил о камерах ДПС и пищал, но проехав минут 10 зверек замолчал. Я его выключил и включил - ситуация повторилась.
romann_11
Passerby, Спасибо
ikar
Lexus
Возможно в начале движения еще спутники не поймал (пока нет спутников smartmute не работает)
ikar, тогда еще нет и "говорил о камерах ДПС"...
Evgeni_A
Мос. обл.
Conqueror GPS-1920H
R51M
Добавил 6-ое фото.
4 болтика сверху + 3 снизу. К плате тоже привинчено, но шлицов болтиков не видно.:)
Evgeni_A, очень даже неплохой приемник... Если еще и обработка сигнала сделана на AtMegа а не на Booree II - можно смело поздравлять с удачной покупкой.
Evgeni_A
Мос. обл.
Conqueror GPS-1920H
R51M
Благодарю, Passerby!
Я его тут не расхваливаю, чтоб не сглазить:)
Щас смотрел http://ryru.gpscamera.org/
CONQUEROR CAR BLACK BOX GPS-1920H (который у меня)
выделен
в отдельную прошивку от FH118
Evgeni_A, ок, значит, я должен извиниться за предположение, что GPS-1920 - явный "левак".
Получается, что это некая модификация... Просто они опять затянули с подключением обработки этой модели на свой сервер обновлений.
В чем между ними отличия - можно будет сказать только после анализа общения того и другого с сервером обновлений. Это проще и безопаснее, чем устраивать им тотальную эксгумацию...
EgaKA
Conqueror CAR BLACK BOX
polo
Я вот тоже смотрел левак или нет ,действительно есть такой...
наблюдения после перепрошивки ...ухудшилась сильно светочувствительность и исчез метраж до радара...
EgaKA, на самом деле еще важно, откуда выполнялось обновление...
Формально -
CONQUEROR GPS1920HRYRU
CONQUEROR FH118RYRU
HIGHSCREEN FH118RUH
- это три совершенно различные модели, каждая из которых может получать свой собственный вариант прошивки, со всеми вытекающими...
romann_11
Сегодня пробовал обновить HIGHSCREEN через прошивку CONQUEROR FH118RYRU .В итоге сервер после синхронизации с девайсом написал ошибку и обновлять не стал.
---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Ещё сегодня обнаружил доп.функцию (в инструкции не нашел) при кратковременном нажатии кнопки "set/ok" показывает и проговаривает напряжение сети
Mr.
ЦФО
Doppler S-BOT, 8700 WiFi
VAG
Как радар определяет стрелку по GPS или излучению не ясно
Нужно проверить. Например, положить на пассажирское сиденье. Сигнал Стрелки при этом должен потерять, а GPS приём останется. Если продолжает пищать на Стрелку - значит, обманывают доверчивых юзеров:-[
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
...положить на пассажирское сиденье. Сигнал Стрелки при этом должен потерять, а GPS приём останется.
Как же он(ЖиПиСи) останется: антенна(внутренняя?) не будет видеть неба:-(?
СерМонд, ну, это ж не Escort...:-[
Извини, не удержался... :D
У меня салонный блок между противосолнечным козырьком и крышей живет и весьма неплохо себя там чувствует...
romann_11, в принципе, так и должно быть, с точки зрения сервера обновлений, это совершенно разные модели.
Без принципа - на rdupdate по кнопке "GR-H8 \ GR-H8+ " сейчас могут обновляться 6 разновидностей таких устройств, включая и хайскриновские...
romann_11
Разобрался со звуковыми оповещениями. Поставил порог скорости на значение 0 и зверек заговорил и запищал. Только есть вопрос - правильно ли это?
Отправлено с моего ZP100 через Tapatalk
artem1233214444
