Conqueror GR-H10 Кто знает что это?
Evgeni_A, спасибо, очень познавательно. Еще бы 4 болтика аккуратно открутить (видны на 3-м снимке) и показать начинку самого приемника... :-[
По самому радар-детектору, если есть желание лучше понять его возможности и получить возможность использовать "правильную" базу, вот тут взять сниффер (доступен 14-дневный триал), и посмотреть, что просит железка на сервере обновлений и что получает в ответ. Примерно вот такое должно быть видно, как на скриншоте. А уж потом связаться со мной...
    251,1 КБ · Просмотры: 1 133
romann_11
sho-me 520+ ; highscreen black box radar plus
Toyota Camry ; Ford Transit
Сегодня на "Highscreen black box radar plus" заметил глюк - самопроизвольное отключение звука. На экране загорается "К" по мере приближения меняет цвет , а зверек молчит. :-(
romann_11, это гораздо больше походит на неверно выставленный порог smartmute, чем на глюк...
romann_11
Passerby, Я не уточнил - в начале движения он говорил о камерах ДПС и пищал, но проехав минут 10 зверек замолчал. Я его выключил и включил - ситуация повторилась.
romann_11
Passerby, Спасибо
ikar
Lexus
Возможно в начале движения еще спутники не поймал (пока нет спутников smartmute не работает)
ikar, тогда еще нет и "говорил о камерах ДПС"...
Evgeni_A
Мос. обл.
Conqueror GPS-1920H
R51M
Добавил 6-ое фото.
4 болтика сверху + 3 снизу. К плате тоже привинчено, но шлицов болтиков не видно.:)
Evgeni_A, очень даже неплохой приемник... Если еще и обработка сигнала сделана на AtMegа а не на Booree II - можно смело поздравлять с удачной покупкой.
Evgeni_A
Мос. обл.
Conqueror GPS-1920H
R51M
Благодарю, Passerby!
Я его тут не расхваливаю, чтоб не сглазить:)
Щас смотрел http://ryru.gpscamera.org/
CONQUEROR CAR BLACK BOX GPS-1920H (который у меня)
выделен
в отдельную прошивку от FH118
Evgeni_A, ок, значит, я должен извиниться за предположение, что GPS-1920 - явный "левак".
Получается, что это некая модификация... Просто они опять затянули с подключением обработки этой модели на свой сервер обновлений.
В чем между ними отличия - можно будет сказать только после анализа общения того и другого с сервером обновлений. Это проще и безопаснее, чем устраивать им тотальную эксгумацию...
EgaKA
Conqueror CAR BLACK BOX
polo
Я вот тоже смотрел левак или нет ,действительно есть такой...
наблюдения после перепрошивки ...ухудшилась сильно светочувствительность и исчез метраж до радара...
EgaKA, на самом деле еще важно, откуда выполнялось обновление...
Формально -
CONQUEROR GPS1920HRYRU
CONQUEROR FH118RYRU
HIGHSCREEN FH118RUH
- это три совершенно различные модели, каждая из которых может получать свой собственный вариант прошивки, со всеми вытекающими...
romann_11
Сегодня пробовал обновить HIGHSCREEN через прошивку CONQUEROR FH118RYRU .В итоге сервер после синхронизации с девайсом написал ошибку и обновлять не стал.
---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Ещё сегодня обнаружил доп.функцию (в инструкции не нашел) при кратковременном нажатии кнопки "set/ok" показывает и проговаривает напряжение сети
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Как радар определяет стрелку по GPS или излучению не ясно
Нужно проверить. Например, положить на пассажирское сиденье. Сигнал Стрелки при этом должен потерять, а GPS приём останется. Если продолжает пищать на Стрелку - значит, обманывают доверчивых юзеров:-[
СерМонд
Мордовская Лимония
Escort 8500x50 intl.ru +SC55
Форд Куга
...положить на пассажирское сиденье. Сигнал Стрелки при этом должен потерять, а GPS приём останется.
Как же он(ЖиПиСи) останется: антенна(внутренняя?) не будет видеть неба:-(?
СерМонд, ну, это ж не Escort...:-[
Извини, не удержался... :D
У меня салонный блок между противосолнечным козырьком и крышей живет и весьма неплохо себя там чувствует...
romann_11, в принципе, так и должно быть, с точки зрения сервера обновлений, это совершенно разные модели.
Без принципа - на rdupdate по кнопке "GR-H8 \ GR-H8+ " сейчас могут обновляться 6 разновидностей таких устройств, включая и хайскриновские...
romann_11
Разобрался со звуковыми оповещениями. Поставил порог скорости на значение 0 и зверек заговорил и запищал. Только есть вопрос - правильно ли это?
Отправлено с моего ZP100 через Tapatalk
