Conqueror GR-H10 Кто знает что это?
romann_11
sho-me 520+ ; highscreen black box radar plus
Toyota Camry ; Ford Transit
Сам отвечаю на свой вопрос (надо внимательно читать инструкцию) при пороге 60 устройство не будет выдавать звуковой сигнал до превышения порога скорости в 60 км/ч
Отправлено с моего ZP100 через Tapatalk
Mr.
ЦФО
Neoline 8700 WiFi, 7500s
VAG
Что-то никто не делится впечатлениями об этом девайсе.
romann_11
Из наблюдения за девайсом могу добавить , что инструкция описывает не весь функционал устройства. Про удаление POI написано - но их еще можно самостоятельно добавлять. Как то нажал на кнопку (какую не запомнил) и он добавил POI. И теперь когда я подъезжаю к этому месту устройство сообщает мне об этом голосом , а на дисплее отсчитывает метраж до точки. Возможно там есть и другие функции про которые узнаем позже.
EgaKA
Conqueror CAR BLACK BOX
polo
Да кстати где взять подробную инструкцию на сей девайс...его уж больно скудна... подскажите!:confused:
romann_11
Я думаю , что подробную инструкцию напишет Великий и Могучий Русский народ. (Методом научного тыка).
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Ну, инструкция всетаки есть, правда с Highscreen Black Box
Radar plus, именно с нее я изучал возможности и настройки девайса. Правда есть небольшие различия. Вот например в разделе "настройка параметров" для циклического перехода от одного параметра к другому нужно нажимать не P/MOD а SET. Также в этом разделе можно узнать как удалить ошибочно поставленные свои ПОИ (с по мощью перехода к соответствующему пункту и выбора этой точки клавишами верх и вниз, а за тем ее удержания). а вот как их ставить не пойму, но явно кнопкой p\mod и в режиме радара с пойманными спутниками. Если в этом же режиме одновременно нажать кнопки up и dn то цифровой экран гаснет.
В описании настроек этой инструкции не нашел режима парковки, а также описания включения датчика лазера, хотя в Н10(он же GPS1920 ?) это все есть.
Побробовал обновить базу по rdupdate.ru. Появились глюки радара, парковочного режима и задержки выключения. Может кто подскажет как залить назад оригинальную китайскую, т.к. я уже пробовал на gpscamera.org, но он там востанавливает только базу камер, а саму прошивку не трогает.
  • User_manual_Radar_plus.pdf
    5,3 МБ · Просмотры: 2 807
Сама прошивка "восстанавливается" в любом сеансе обновления, это обусловлено технологией процесса.
Для всех 4-х схожих между собой моделей, представленных на rdupdate:
изначально использованы "оригинальные китайские" прошивки, соответствующие указанной модели.
Поскольку указанной Вами в профиле модели GR-H10 ни на одном из упомянутых Вами сайтов не существует - было бы неплохо указать, чем же именно она является.
И только после этого можно будет спланировать эксперименты по подбору оптимального варианта (из 4-х возможных) непосредственно для нее.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Покупал вот здесь:
На самом экране внизу есть надпись GPS-1920H. сразу после покупки зашел на gpscamera.org , где самой последней картинкой значился именно мой регистратор. И при обновлении он писал именно эту модель. Обновился. Обновление шло где-то 10-15 минут проша 118.121215. Потом решил, что надобы побольше камер в базу, нашел на rdupdate.ru модель GPS-1920. Побробовал прошиться прошивалось гдето теже 10-15 мин. По непонятной причине часть функционала стала работать не так. из последнего только замеченного-после подключения питания минут через 5-10 самопроизвольно выключается ВРегистратор. Попробовал востановить старую китайскую. Прошивка длилась 3-5 мин. , из чего я сделал вывод о том что прошилась только база, без самой управляющей программы.Ну вот как-то так :pardon:
Ne0n,понятно, т.е. несмотря на надпись на сарае, это модель GPS-1920.
В личку мне отпишите, под каким именем присутствуете на rdupdate, попробуем сделать то же, что по итогам экспериментов san123 сделано для Highscreen BB Radar Plus...
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Спасибо за оперативную и грамотную работу!
romann_11
Ne0n, "Вот например в разделе "настройка параметров" для циклического перехода от одного параметра к другому нужно нажимать не P/MOD а SET. "
В Highscreen Black Box Radar plus - настройка идет также.
По всей видимости инструкцию не писали , а содрали с какого-то девайса.
Mr.
ЦФО
VAG
Кто-нибудь из владельцев может сказать, этот девайс при работе видеорегистратора наводит помехи на радиоприёмник или нет?
romann_11
Mr., У меня работает без помех. Пробовал на двух машинах.
  • Спасибо!
Реакции: Mr.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
У меня аналогично, правда антена в моем авто на крыше сзади. И кабель питания к девайсу провел с другой стороны от того, что тянется к этой антене...
  • Спасибо!
Реакции: Mr.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Форумчане, владельцы Conqueror GR-H10 (GPS-1920H), пожалуйста посмотрите в настройках РАДАРНОЙ части между выбором "пониженой яркости индикации для вечера" и настройками вкл\выкл диапазонов Х, Ка,Ки и т.д. есть ли настройка озвучиваемая как "радар-детектор" с возможностями выбора off, on1, on2?? А то я уже запутался какая у меня была первоначально. Заранее спасибо *DRINK*
romann_11
Ne0n, В Highscreen такого пункта не припомню - но завтра уточню и отпишусь.
ikar
Lexus
не думаю, что отличается от других моделей
On 1: В этом режиме при возникновении проблем соединения устройства с беспроводным радар-детектором , выдается предупреждение. В режиме On 1, кратковременным
нажатием кнопки “FUN”, Вы можете выбрать любой из рабочих диапазонов радар-детектора. Кнопками “UP” и “DN”
можно включить или выключить выбранный диапазон.
On 2: В этом режиме при возникновении проблем соединения устройства с беспроводным радар-детектором , предупреждение не
выдается. В режиме On 2, как и в предыдущем случае, кратковременным нажатием кнопки “FUN”, Вы можете выбрать любой из рабочих диапазонов радар-детектора. Кнопками “UP” и “DN” можно включить или выключить выбранный диапазон.
OFF: В этом режиме радар-детектор
отключен, о чем свидетельствуют
подсвеченные индикаторы диапазонов на
дисплее.
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
ikar
Спасибо. Только хорошо бы кто-нибудь объяснил что это все значит применительно к моему комбайну... А по факту при офф действительно радар отключается и девайс становится просто регистратором. При он1, после включенния где-то на 4 мин. барышня сообщает, что радар выключается (интересно с чего бы это он решил?). А при он2 пока непонял что конкретно происходит. Может это лишний функционал??
ikar
Lexus
ikar
Прошивки не пишутся под каждый прибор, а составляются из готовых кусков.
OFF - детектор отключен, работает только регистратор и GPS
on1 и on2 - детектор включен. разница в том, что в случае "проблем" с работой детектора в первом случае будет предупреждение (голосовое, переодически), а во втором нет. Актуально для разнесенок.
  • Спасибо!
Реакции: Ne0n
Ne0n
CONQUEROR GR-H10
kia
Спасибо за человеческое объяснение. Видимо в нынешней моей прошивке этот функционал лишний. В он1 девайс мне сообщал об отключении несуществующего у него разнесенного детектирующего блока. Но все-таки может кто-нибудь из не успевших прошиться владельцев сего чуда посмотрит есть ли там эти настройки?
