Conqueror XR3008
Юрик
Sho-Me G800N
Kia CeeD
Panchenkodp, если не секрет почему не у Sunny купили ?
Panchenkodp
Conqueror XR3008 0011
Great Wall Hover H3
Аналогично, хотя я им доказывал что этот сайт ведет на ту же страницу...но обещали что проблема звука уйдет, обещал протестировать
У меня ничего не изменилось. Буду продолжать общение. Засниму на видео и кину им ссылку.
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
Слишком поздно нашел этот форум :-( лоханулся :'(
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
А время у всех точно показывается? Оно ведь не устанавливается вручную? Выставляешь часовой пояс и он берет время с GPS? У меня отстают на 10 минут стабильно... Часовой пояс 4.
В общем сделали китайцы для меня открытие: часовой пояс у них в часах и минутах! После того как выставляешь часовой пояс, можно подержать нажатой 3 секунды MEMO и ввести смещение В МИНУТАХ. В принципе логично: в какой-то латиноамериканской стране на несколько часов и 15 минут смещение...
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
Сообщение от Юрик
Слишком поздно нашел этот форум лоханулся
Ну почему же, я например по рекомендациям с этого же форума и брал, например вот здесь, да и еще в нескольких местах были положительные отзывы.
Цитата: Сообщение от neadekvatin
Продаван E-PRANCE здесь известен?
он известен многим кто берёт у него видеорегистраторы
продавец, нормальный, ещё бы на ебей у него были бы теже лоты что и на али.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
Сообщение от ikar
Приемники ( радарная часть) - одинаковые. Головная часть ( которая с дисплеем ) тоже одинаковые в смысле "железа", но могут быть по разному "настроены".
не, тут речь предположительно про другую ревизию 3008-го, там приемник узкий стоит. Где то тут есть сравнение (стр 36-37).
Я тоже сегодня протестировал, ничего не изменилось, орет как скажЕнный...:-( Отписал Maggie...
У меня просьба к тем у кого все нормально работает:
-У вас режим оповещения CO=0 реагирует на сработку непрерывным звуком ?
Похоже у нас не переключается это меню, CO=0,1,2 ничего не меняет.
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
Вот меня тоже это очень интересует. В инструкции описано, но, тем не менее, опишите пожалуйста в каком режиме не должно быть тонального гудка, а вместо него динь-дон. Или динь-дон только на камеры, которые он по GPS базе нашел? На реальные камеры, когда он детектирует - можно убрать Пиииииииииииииииииииииип? :confused:
Вставал под камерой. Изменение этого режима не дает ровным счетом ничего. Пробовал все комбинации этого параметра с индикаторами C и U. :-(
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Инженеры с Конкура утверждают что в 3008 прошивки не переписываются, видимо то что мы тут загружаем есть некие настройки. Ждем начала рабочей недели и долбим китайских друзей...
В режиме С1 прибор при подъезде к точке сообщает только голосом о приближении. В С0 и голосом и сигналом. В С2 только сигналом.
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
В движении надо пробовать. Режим Предупреждения о камерах - оповещение " Впереди стационарная камера, ограничение ... км/ч".
В режиме камера - только " Впереди стационарная камера".
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
Panchenkodp, Bs106, парни, вам не надоело мучить себя? Может уже отправите свои игрушки обратно в Китай?:pardon:
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Продолжаем )
Коллега, сейчас самое время писать Maggie, мы обсуждаем весь процесс заново, видимо пришел новый человек под этим именем.
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
К заводским настройкам сбрасываются именно настройки, а не прошивка. Она так и осталась 0011
Сделал у себя такой ресет:
1. turn off the radar
2. press " MEMO
3. insert the car charge
4. when it turn on, release " MEMO"
5. when you hear that " default" is ok
И стало пищать ! Правда режимы CO,С1, С2 ничем не отличаются, идет сигнал и голос. Но это вполне уже приемлемо.
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
Вот и у меня так-же. Сказать об этом китайцам?
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Надо еще потестировать, сейчас заливаю нашу прошивку снова. А китайцы уже разбрелись по домам, время у них позднее.
Вот еще вопрос обладателям старой версии, у вас громкость пикания регулируется вместе с громкостью голоса ?
Залил V2338, все работает нормально, кроме режимов C0-1-2 и громкости. Не вижу смысла отсылать, пришлют наверняка тож самое.
Я им и без того полдня объяснял зачем в принципе обновления нужны....
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Ребята подскажите, нормально ли будут ловится сигналы при данной установке? Или нужно пытаться поставить выше?
    291,3 КБ · Просмотры: 730
    305,8 КБ · Просмотры: 680
    328,9 КБ · Просмотры: 764
Нормально все. Он даже из бардачка будет ловить. Лучше было бы его вертикально расположить - меньше бы двери цеплял
--dks--, Я бы еще на блок бы пластиковую бутылку осадил для защиты от грязи/камней.
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
И ещё один мучает вопрос. Все ли при установке обрабатывали контакты против окисления? Я еле-еле установил РД, но потом вспомнил про обработку контактов, но в виду отсутствия нужных компонентов пришлось всё оставить как есть. Вот сейчас в раздумьях, что делать: искать необходимую смазку или оставить так...
Искать герметик
Чего искать то Литол24?
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Михаил, а как же тогда
вопрос в догонку.
Защитить клеммы на выносном радаре - это обязательно. Один вопрос сразу отпадает. Собираюсь клеммы герметиком залить. Тут вопрос - надо ли и стыки крышки пройтись герметиком? то бишь хорошо ли герметичен сам корпус радара?:
и ответ
Az0m@,
Герметиком нельзя, уже писал не раз! Они на кислотной основе...
А Литол24 безвреден? Можно смело использовать?
--dks--, Есть герметики не на кислотной основе, на них написано "для аквариумов". Литол24 хорошо подходит для электрики при отсутствии спец. средств для контактов.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Я поначалу обыной изолентой замотал поплотнее, но у меня блок повыше стоит и туда меньше гадости летит.
Почти год откатал, снял блок, а там всё как новое (у друзей уже через пол года контакты отгнили).
Сейчас промазал вот такой штукой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=326 и обратно замотал изолентой :)
MPS
Valentine ONE
FORD
покупаем палку термоклея, на зажигалке разогреваем и капаем в место которое надо изолировать. высыхает моментально держится крепко... ну а если есть пистолет под него то вообще прекрасно...
