Conqueror XR3008
Юрик
Sho-Me G800N
Kia CeeD
Panchenkodp, если не секрет почему не у Sunny купили ?
Panchenkodp
Conqueror XR3008 0011
Great Wall Hover H3
Аналогично, хотя я им доказывал что этот сайт ведет на ту же страницу...но обещали что проблема звука уйдет, обещал протестировать
У меня ничего не изменилось. Буду продолжать общение. Засниму на видео и кину им ссылку.
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
Слишком поздно нашел этот форум :-( лоханулся :'(
---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 21:47 ----------
А время у всех точно показывается? Оно ведь не устанавливается вручную? Выставляешь часовой пояс и он берет время с GPS? У меня отстают на 10 минут стабильно... Часовой пояс 4.
В общем сделали китайцы для меня открытие: часовой пояс у них в часах и минутах! После того как выставляешь часовой пояс, можно подержать нажатой 3 секунды MEMO и ввести смещение В МИНУТАХ. В принципе логично: в какой-то латиноамериканской стране на несколько часов и 15 минут смещение...
Bs106
Conqueror 3008 Super 8
Scoda Octavia A5 FL
Сообщение от Юрик
Слишком поздно нашел этот форум лоханулся
Ну почему же, я например по рекомендациям с этого же форума и брал, например вот здесь, да и еще в нескольких местах были положительные отзывы.
Цитата: Сообщение от neadekvatin
Продаван E-PRANCE здесь известен?
он известен многим кто берёт у него видеорегистраторы
продавец, нормальный, ещё бы на ебей у него были бы теже лоты что и на али.
---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
Сообщение от ikar
Приемники ( радарная часть) - одинаковые. Головная часть ( которая с дисплеем ) тоже одинаковые в смысле "железа", но могут быть по разному "настроены".
не, тут речь предположительно про другую ревизию 3008-го, там приемник узкий стоит. Где то тут есть сравнение (стр 36-37).
Я тоже сегодня протестировал, ничего не изменилось, орет как скажЕнный...:-( Отписал Maggie...
У меня просьба к тем у кого все нормально работает:
-У вас режим оповещения CO=0 реагирует на сработку непрерывным звуком ?
Похоже у нас не переключается это меню, CO=0,1,2 ничего не меняет.
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
Вот меня тоже это очень интересует. В инструкции описано, но, тем не менее, опишите пожалуйста в каком режиме не должно быть тонального гудка, а вместо него динь-дон. Или динь-дон только на камеры, которые он по GPS базе нашел? На реальные камеры, когда он детектирует - можно убрать Пиииииииииииииииииииииип? :confused:
Вставал под камерой. Изменение этого режима не дает ровным счетом ничего. Пробовал все комбинации этого параметра с индикаторами C и U. :-(
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Инженеры с Конкура утверждают что в 3008 прошивки не переписываются, видимо то что мы тут загружаем есть некие настройки. Ждем начала рабочей недели и долбим китайских друзей...
В режиме С1 прибор при подъезде к точке сообщает только голосом о приближении. В С0 и голосом и сигналом. В С2 только сигналом.
---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:38 ----------
В движении надо пробовать. Режим Предупреждения о камерах - оповещение " Впереди стационарная камера, ограничение ... км/ч".
В режиме камера - только " Впереди стационарная камера".
---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
Panchenkodp, Bs106, парни, вам не надоело мучить себя? Может уже отправите свои игрушки обратно в Китай?:pardon:
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Продолжаем )
Коллега, сейчас самое время писать Maggie, мы обсуждаем весь процесс заново, видимо пришел новый человек под этим именем.
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
К заводским настройкам сбрасываются именно настройки, а не прошивка. Она так и осталась 0011
Сделал у себя такой ресет:
1. turn off the radar
2. press " MEMO
3. insert the car charge
4. when it turn on, release " MEMO"
5. when you hear that " default" is ok
И стало пищать ! Правда режимы CO,С1, С2 ничем не отличаются, идет сигнал и голос. Но это вполне уже приемлемо.
Panchenkodp
Great Wall Hover H3
Вот и у меня так-же. Сказать об этом китайцам?
Bs106
Scoda Octavia A5 FL
Надо еще потестировать, сейчас заливаю нашу прошивку снова. А китайцы уже разбрелись по домам, время у них позднее.
Вот еще вопрос обладателям старой версии, у вас громкость пикания регулируется вместе с громкостью голоса ?
Залил V2338, все работает нормально, кроме режимов C0-1-2 и громкости. Не вижу смысла отсылать, пришлют наверняка тож самое.
Я им и без того полдня объяснял зачем в принципе обновления нужны....
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Ребята подскажите, нормально ли будут ловится сигналы при данной установке? Или нужно пытаться поставить выше?
Нормально все. Он даже из бардачка будет ловить. Лучше было бы его вертикально расположить - меньше бы двери цеплял
--dks--, Я бы еще на блок бы пластиковую бутылку осадил для защиты от грязи/камней.
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
И ещё один мучает вопрос. Все ли при установке обрабатывали контакты против окисления? Я еле-еле установил РД, но потом вспомнил про обработку контактов, но в виду отсутствия нужных компонентов пришлось всё оставить как есть. Вот сейчас в раздумьях, что делать: искать необходимую смазку или оставить так...
Искать герметик
Чего искать то Литол24?
--dks--
Conqueror 3008
Skoda Superb
Михаил, а как же тогда
вопрос в догонку.
Защитить клеммы на выносном радаре - это обязательно. Один вопрос сразу отпадает. Собираюсь клеммы герметиком залить. Тут вопрос - надо ли и стыки крышки пройтись герметиком? то бишь хорошо ли герметичен сам корпус радара?:
и ответ
Az0m@,
Герметиком нельзя, уже писал не раз! Они на кислотной основе...
А Литол24 безвреден? Можно смело использовать?
--dks--, Есть герметики не на кислотной основе, на них написано "для аквариумов". Литол24 хорошо подходит для электрики при отсутствии спец. средств для контактов.
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Я поначалу обыной изолентой замотал поплотнее, но у меня блок повыше стоит и туда меньше гадости летит.
Почти год откатал, снял блок, а там всё как новое (у друзей уже через пол года контакты отгнили).
Сейчас промазал вот такой штукой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=326 и обратно замотал изолентой :)
MPS
Valentine ONE
FORD
покупаем палку термоклея, на зажигалке разогреваем и капаем в место которое надо изолировать. высыхает моментально держится крепко... ну а если есть пистолет под него то вообще прекрасно...
bubalex
