G800STR проблемы и решения
TonyKulewski
Алматы
Sho Me Combo 1
Toyota Highlander
Приветствую всех. Есть проблема с G800str обновленный прошивкой "мини_Female FW20190607&SD20190605_G800STR_S&N(NewKcc)". Базы камер свежие, все работает кроме голосового оповещения. Одна фраза о найденных спутниках в начале и все. Остальное только короткие сигналы и показания на самом устройстве о типе камер впереди. Первое время была фразы типа - "Камера на 60" и тд. Сейчас замолчал, только пищит. Чем можно лечить такое?
Выключите режим "Тихий", для этого хотя бы раз нажмите кнопку MUTE
TonyKulewski
Алматы
Sho Me Combo 1
Toyota Highlander
Странно но вроде нажимал ее до этого, не помогало. Сейчас уже сутки езжу и все заработало. Спасибо :)
Скорее всего нажимали, когда шло оповещение о диапазоне или радаре из базы. Тогда отключается оповещение о них, а режимы не переключаются.
gendos87
Мордовия
G800STR
Kalina 2
У меня возникла такая проблема, когда активно набираешь или сбрасываешь скорость, скорость на радар-детекторе меняется очень плавно, получается большое запаздывание... Это можно как нибудь решить прошивкой?
Sho-Me G-800STR куплен был в 2013 году.
gendos87
Мордовия
G800STR
Kalina 2
Это нормальное явление для РД
Насколько большое?
ну я как бы не первый год им пользуюсь, и со временем заметил что это усилилось.
на днях постараюсь сделать видео(или после праздников) в сравнении с G900. и прикреплю ссылку для понятности.
gendos87
Мордовия
G800STR
Kalina 2
Я бы попробовал на них GPS-модули местами поменять и проверить ещё раз.
да один как бы не мой, а чужое разбирать не хочется. GPS-модуль продается отдельно? дорогой?
miketk
Sho-Me G800 STR
Toyota HiLux Surf
Добрый день. Использую радар лет 8. Давно уже привык ориентироваться только на его звук и на экран поглядываю мало. Тут обновил прошивку на свежую. Начал присматриваться. Ощущение, что дисплей светится не равномерно. Как будто часть букв ярче, часть бледнее. На пыль мало похоже, слишком "сегментно". Ранее была проблема с дребезгом контактов разъема питания. Решил пропайкой разъема. Но тут думаю, чтоит ли тыкать паяльником, возможно это уже возрастное у радара? Фото ниже в приглушенном и ярком. Что скажете, норма ли и стоит ли ремонтировать. Естесно гарантии уж много лет нет. Паять умею.
Посмотреть вложение 63465 Посмотреть вложение 63466
Выгорел дисплей. Тут только замена.
Umka52rus
Нижний Новгород
sho-me g-800 str
hyundai sonata
Приветствую. Имеем пациента - Sho-me G800 STR.
После обновления прошивки, и баз камер, все строго по инструкции :) С радаром творится неладное :
Может у кого-то было подобное? Как решить данную проблему?
Несоответствие прошивки и голосового файла. В худшем случае - повреждение памяти устройства, в лучшем - некорректно установленная прошивка.
Umka52rus
Нижний Новгород
sho-me g-800 str
hyundai sonata
Хм.. скачивал все с оф. сайта. Попробую заново накатит прошивку. А если не помогает, то что?) Вы пишете про повреждение памяти, это ремонтируемо? Жаль конечно, но радарчик служил с 2013 года ..
jim
Вятка
Sho-Me G-800STR N
Renault Logan
Если до прошивки РД работал нормально, то явно глюк при прошивке - повторить. Если глюки были до, то прошивкой их не исправить.
Rer23
Воронеж
G800
Ford Explorer
Доброе время суток
Есть проблема с G800str скачал последнюю прошивку и обновления с сайта, как раньше всегда установил
До этого работала корректно
Базы камер свежие, все работает кроме голосового оповещения. Одна фраза о найденных спутниках в начале и все. Остальное только короткие сигналы и показания на самом устройстве о типе камер впереди. Раньше заранее говорил ограничения скорости, или камера на 60 или пост ДПС
Что может быть ?
Кнопку Mute пробовал
Просился второй раз и нечего
После прошивки делал сброс
Это режим «Тихий». Кнопку Муте нужно нажимать, когда на устройстве нет никаких оповещений ни о камерах, ни о диапазонах.
МаксГен
владимир
str 800
Honda CR-V
Добрый вечер, как решилась проблема с дисплеем , тоже столкнулся на синей подсветке в инете ничего не нашел
MDG
Sho-Me G800STR
Skoda Octavia
Пользуюсь часто, у меня экрана хватает на пару лет, раньше за 700 руб. можно было купить, а теперь в поддержке, лапшу на уши развешивают, что у них нет лицензии на продажу комплектующих, велком к ним на замену за 1500 рублей. Зачем устанавливать OLED дисплеи, который быстро выгорает, почему не установить что нибудь попроще, хотя ответ очевиден, чтобы стричь деньги с покупателей.
