Highscreen - "Устройство заблокировано"
Внимание!
Если при попытке обновления по официальной ссылке, предоставляемой компанией Хайскрин Вы получили такое сообщение - ни в коем случае не стоит паниковать!
Более того, это означает, что Вы благополучно избежали серьезных проблем. С примерами можно ознакомиться вот тут:
https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-13#post-236975
https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-31#post-237115
Судя по тому, что блокировка обновления сейчас происходит на этапе запроса модели, а для предыдущей (GR-H8+) ее не установлено, масштабы проблемы с обновлением BlackBox Radar Plus превысили всякий разумный уровень.
Что делать в этой ситуации?
1) ни в коем случае не паниковать, с самим прибором - всё в порядке.
2) ни в коем случае не заниматься самостоятельными экспериментами по перепрошивке из хайскрина в conqueror. С возможными последствиями уже можно ознакомиться вот тут: https://www.rd-forum.ru/threads/oshibki-pri-obnovlenii-conqueror-gps.4059/page-14#post-238102
3) прочитать тексты вот по этим ссылкам: http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=7 и https://www.rd-forum.ru/threads/rdupdate-ru-servis-obnovlenii-gps-modelei-conqueror.3611/ , затем решить, ждать восстановления работоспособности оффсервиса, либо...
https://www.rd-forum.ru/threads/con...screen-bb-radar-plus.4053/page-33#post-237488
И еще раз напоминание - если не уверены в том, что собираетесь делать, лучше переспросите в соответствующей теме, наверняка, кто-то уже проходил аналогичным путём.
calm
Highscreen Black Box Radar+
Ford Kuga II
Спасибо, @Passerby, буду ждать пока реакции @ikar...
Danzel51
Мурманск
Highscreen BlackBox Radar Plus
Subaru Forester
Добрый день. Юзаю сей девайс на протяжении года, на протяжении всего этого времени он периодически зависал. Проблема решалась выниманием карты памяти, ее чисткой и перезапуском прибора. Но на днях он вообще перестал реагировать на кнопки, запись не вел, и изымание карточки не помогало. Решил перепрошить. Сначала все было нормально: скачал и установил драйвер, затем начал обновление с офф. сайта. На стадии перезагрузки прибора он выключился и больше не включился, страница обновления сказала: "прибор не подключен..." или что-то типа того. На данный момент он запускается, но в режим загрузки не переходит, запись не начинает, включается только экран и все! Индикаторы на панели не включаются. Что может быть и как это исправить?
falkree
Тюменская область
Highscreen Black Box Radar plu
Volvo S60
Автор темы использовал мой вопрос в контакте в 2013 году чтобы предуппредить всех остальных о возможных проблемах с обновлением.
Но вот на дворе Август 2015 (спустя почти 2 года)
Я решил снять устройство и занести домой чтобы вновь попытаться обновить.
Проблема та же. (((
Выкинуть его в помойку ?!
Проблема на фото.
Что делать РЕБЯТА ?!
    44,1 КБ · Просмотры: 1 174
Поскольку на скриншоте отображена попытка обновления с gpscamera.org - вариантов ровно три:
1) Расслабиться и продолжать ездить дальше, поскольку с оффсервиса сейчас всё равно будет получено то же самое, что и так уже загружено в прибор:
myimpage1.php
2) Начать писать письма в Highscreen и реальному производителю с общим смыслом задаваемых вопросов - WTF?!
3) Прочитать, наконец, справочный раздел вот тут...
falkree
Тюменская область
Volvo S60
Я не совсем понял как работает сайт.
При офф обновлении через как я понял не производится обновление потому что не работает сервис обновлений, либо потому как нового не чего нет.
* хотя странно почему написано устройство заблокировано в ошибке
Что же касается сайта http://rdupdate.ru/
-прошел регистрацию
-зашел под своим логином
- далее в инструкции пишут что требуется обновиться
- в загрузку идет необходимый файл GPS_ServicePack_RRUS
- кликаем открыть с помощью IE
- получаем сообщение (ЗАПУСК ПРИЛОЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖЕН)
СВЕДЕНИЯ О ВЕРСИИ ПЛАТФОРМЫ
Windows : 10.0.10162.0 (Win32NT)
Common Language Runtime : 4.0.30319.42000
System.Deployment.dll : 4.6.79.0 built by: NETFXREL2
clr.dll : 4.6.79.0 built by: NETFXREL2
dfdll.dll : 4.6.79.0 built by: NETFXREL2
dfshim.dll : 10.0.10162.0 (fbl_impressive.150629-1700)
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : file:///C:/Users/falkr/Downloads/GPS_ServicePack_RRUS%20(3).application
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение развертывания : GPS_ServicePack_RRUS.application, Version=1.0.0.20, Culture=neutral, PublicKeyToken=9339881fe6cfe803, processorArchitecture=x86
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
* Только интерактивное приложение.
* Параметр доверенного адреса URL задан.
СВОДКА ОШИБОК
Ниже приводится сводка ошибок, сведения об этих ошибках перечислены далее в журнале.
* В результате активизации file:///C:/Users/falkr/Downloads/GPS_ServicePack_RRUS%20(3).application произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Развертывание и приложение не имеют совпадающих зон безопасности.
СВОДКА СБОЯ ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Не определена никакая ошибка транзакции.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Во время этой операции предупреждения не выводились.
СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ
* [01.08.2015 16:34:08] : Активация file:///C:/Users/falkr/Downloads/GPS_ServicePack_RRUS%20(3).application начата.
* [01.08.2015 16:34:08] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
* [01.08.2015 16:34:08] : Начата установка приложения.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
Во время выполнения этой операции обнаружены следующие ошибки.
* [01.08.2015 16:34:08] System.Deployment.Application.InvalidDeploymentException (Zone)
- Развертывание и приложение не имеют совпадающих зон безопасности.
- Источник: System.Deployment
- Запись изменений стека:
в System.Deployment.Application.DownloadManager.DownloadApplicationManifest(AssemblyManifest deploymentManifest, String targetDir, Uri deploymentUri, IDownloadNotification notification, DownloadOptions options, Uri& appSourceUri, String& appManifestPath)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.DownloadApplication(SubscriptionState subState, ActivationDescription actDesc, Int64 transactionId, TempDirectory& downloadTemp)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.InstallApplication(SubscriptionState& subState, ActivationDescription actDesc)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.PerformDeploymentActivation(Uri activationUri, Boolean isShortcut, String textualSubId, String deploymentProviderUrlFromExtension, BrowserSettings browserSettings, String& errorPageUrl)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.ActivateDeploymentWorker(Object state)
СВЕДЕНИЯ О ТРАНЗАКЦИИ СОХРАНЕНИЯ КОМПОНЕНТА
Нет доступных сведений о транзакции.
Надо открывать через IE сайт rdupdate, а не загруженный файл. Там же, кроме файла есть ещё и открытая сессия с паролем и куками..
-прошел регистрацию
http://rdupdate.ru/faq.php?id=1&pid=2[DOUBLEPOST=1438806114,1438501560][/DOUBLEPOST]
И... По состоянию на 5 августа 2015 года:
Результат анализа ответов gpscamera.org: обработка всех моделей HighScreen на всех официальных серверах обновления заблокирована.
Судя по тому, что с аналогичными моделями под другими торговыми марками таких ограничений (по крайней мере, пока) нет - всерьез и надолго.
Аналогичный результат будет и при попытке анонимного обновления на rdupdate.ru - по той же самой причине.
Соответственно, ответ на вопрос "И как теперь обновлять прибор?!" "счастливые" владельцы продукции "российского" бренда читают вот тут.
А помощь в решении проблемы "На экране по очереди dn и ndb, детектор не работает, помогите!" - находят вот тут...
falkree
Тюменская область
Volvo S60
Еще раз скажу что FAQ я изучил.
Но даже логинясь под своей учетной записью и нажимая на главной на кнопку своего регистратора я получаю.
Windows : 10.0.10240.0 (Win32NT)
dfshim.dll : 10.0.10240.16384 (th1.150709-1700)
ИСТОЧНИКИ
URL-адрес развертывания : http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru&userid=OTg3NjU3MjQ0Ng==
Сервер : nginx/1.5.8
УДОСТОВЕРЕНИЯ
СВОДКА ПРИЛОЖЕНИЯ
СВОДКА ОШИБОК
* В результате активизации http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru&userid=OTg3NjU3MjQ0Ng== произошла ошибка с исключением. Определены следующие сообщения о сбоях:
+ Активация не выполнена.
+ Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
* [08.08.2015 22:24:16] : Активация http://rdupdate.ru/ServicePack/GPS_ServicePack_RRUS/GPS_ServicePack_RRUS.application?type=HIGHSCREEN/FH118RUH&lng=ru&userid=OTg3NjU3MjQ0Ng== начата.
* [08.08.2015 22:24:17] : Обработка манифеста развертывания успешно завершена.
СВЕДЕНИЯ ОБ ОШИБКЕ
* [08.08.2015 22:24:17] System.Deployment.Application.DeploymentException (Activation)
- Активация не выполнена.
в System.Deployment.Application.ComponentStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.SubscriptionStore.ActivateApplication(DefinitionAppId appId, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
в System.Deployment.Application.ApplicationActivator.Activate(DefinitionAppId appId, AssemblyManifest appManifest, String activationParameter, Boolean useActivationParameter)
--- Внутреннее исключение ---
System.IO.FileNotFoundException
- Не удается найти указанный файл. (Исключение из HRESULT: 0x80070002)
в System.Deployment.Application.NativeMethods.CorLaunchApplication(UInt32 hostType, String applicationFullName, Int32 manifestPathsCount, String[] manifestPaths, Int32 activationDataCount, String[] activationData, PROCESS_INFORMATION processInformation)
* Транзакция в [08.08.2015 22:24:17]
+ System.Deployment.Internal.Isolation.StoreOperationSetDeploymentMetadata
- Состояние: Set
- HRESULT: 0x0
+ System.Deployment.Internal.Isolation.StoreTransactionOperationType (27)
- HRESULT: 0x0
Читал, а что толку?
Хороший вопрос... Вот даже непонятно, что на него ответить-то...
Наверное, подождите, пока кто-нибудь угадает, что именно и как Вы делаете...
В первом случае:
ИСТОЧНИКИ
Во втором:
P.S. А это:
- вообще отдельная песня... Пример.
falkree
Тюменская область
Volvo S60
В первом случае:
Я с помощью другого браузера скачивал файл GPS_ServicePack_RRUS и открывал его с помощью IE
Но потом понял что нужно все сделать с нуля через IE
-подсоединяем шнуром устройство к ноутбуку
- на дисплее получаем dn
- заходим на сайт, логинимся, нажимаем кнопку BB Radar Plus
Bидим ошибку из предыдущего поста.
P.S. отключение службы контроля учетных записей не помогает
@falkree, ок, первую ошибку поняли.
Далее... В Win10 - нет IE, что изменилось в работе с ClickOnce в Edge - пока достоверно неизвестно.
Вариантов, если продолжать именно на этой системе, видится два:
1) По умолчанию отключена поддержка .Net Framework 3.5 - необходимо включить.
2) Еще раз прочитать вот этот кусок из "Как обновлять РД?" :
Рекомендуемый для работы с сервисом вариант - FireFox с дополнительно установленным плагином Microsoft .NET Framework Assistant
falkree
Тюменская область
Volvo S60
Есть там IE не куда он не делся лежит там же.
Просто на рабочий стол и по умолчанию выставлен Edge
Что касается Хрома и Фрифокса я пробовал.
У хрома устанавливается компонент ClickOnce
У фрифокса по инструкции
При нажатии на кнопку на главной странице не чего не происходит.
Попробую вечером заехать к другу и из вин7 обновиться
Про результат рассказать не забудете? :)
Тогда, наиболее вероятно, причина именно в отключенной поддержке net framework 3.5
александр vrn
воронеж
intego rd-500
opel astra h
поддержка включена в винде. а вот мне кажеться что драйвер устройства не подходит
Тоже возможный вариант. Проверяется весьма просто - запуском утилиты диагностики: https://www.rd-forum.ru/threads/programma-dlja-opredelenija-modeli-diagnostiki-i-reanimacii.4695/
Если прибор нормально распознаётся - с драйвером всё в порядке.[DOUBLEPOST=1439194036,1439191752][/DOUBLEPOST]@александр vrn, вдогонку: по крайней мере у производителя чипсета отдельных драйверов под десятку не наблюдается: http://www.boo-ree.com/sub3_2.php
artem1233214444
