- Регистрация
- 03.10.2012
- Сообщения
- 2 045
- Регион
- Москва
- Детектор
- inspector
- Авто
- Volkswagen
Проверьте карту памяти. На оф сайте есть программа для проверки.Вот также дважды зависал наглухо с новым ПО, помогал только Reset.
Да я тестил то ПО которое в архиве, мне не очень да и обновление его с 01.10 заканчивается и всё-таки хотелось бы просто корректно настроить всё, что бы было как ранее у меня. У вас настройки приоритета стоят РД+БД или наоборот ? И что ставить для действия порога скорости РД или РД+БД ? В 1.1.3 у меня стояло РД+БД и никаких проблем!@AmmA, на официальной странице устройства в разделе Скачать есть Архив ПО, там много всяких прошивок.
Inspector Cayman S
О мобильных засадах: как я понял, это места, где когда-либо была замечен радар выносной. Как по мне - абсолютно бесполезная информация, если имеется радар-детектор. Как бы предполагается, что если выносной радар есть, то его отловит детектор и предупредит. А вот зачем в нашем устройстве сделали предупреждение о этих самых возможных мобильных засадах по gps из базы непонятно. Могли бы сделать по-умолчанию выключенной эту настройку, наверно сильно хотелось разработчикам обратить внимание на новую функцию. Надеюсь они отключаются, так как тоже напрягают, надо покопаться в меню.
Ага, это я понял. Рассказываю. Год назад ехал как обычно где то 80 км/ч и поймал сигнал МБ, посмотрел и реально стоит спрятавшись, так пару раз ещё в разных местах было, вот за этим я и покупал СИГНАТУРНОЕ КОМБО УСТРОЙСТВО !Мобильные засады - МБ-отключить можно в настройке Объекты БД.
Спасибо, помогло.Мобильные засады - МБ-отключить можно в настройке Объекты БД
Я настройки последний раз менял даже и не вспомню когда. Наверное в тот момент, когда купил устройство и пытался выбрать оптимальный режим работы. При перепрошивке настройки обычно не сбрасываю к заводским, оставляю прежние, так как сил нет держать в голове оптимальный набор настроек. Приоритет и действия порога посмотрю при случае как выставлены.Да я тестил то ПО которое в архиве, мне не очень да и обновление его с 01.10 заканчивается и всё-таки хотелось бы просто корректно настроить всё, что бы было как ранее у меня. У вас настройки приоритета стоят РД+БД или наоборот ? И что ставить для действия порога скорости РД или РД+БД ? В 1.1.3 у меня стояло РД+БД и никаких проблем!
После обновления прошивки устройства на v.1.5.0 20/08/20 стал зависать.Yuriy64 сказал(а):
Добрый день! Проверить карту памяти или сменить ее пробовали на 1.5.0? И ещё раз повторимся: мы НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ставить на устройства Inspector прошивки других производителей!После обновления прошивки устройства на v.1.5.0 20/08/20 стал зависать.
После резета включается, начинается запись, все как положено.
Как только жму меню, запись ставится на паузу и больше ни на что не реагирует.
Либо резет, либо ожидать некое время отвисает и переходит по меню.
И обратно как только выйду в запись и нажму меню опять висит.
Такие же симптомы и у других пользователей.
Сбрасывал настройки, форматировал карту, не помогает.
Еще не знаю связано с прошивкой или нет, у перестал заряжать внутренний аккумулятор.
(ребят проверьте у себя плиз, без подключенного блока продолжает работать или сразу вырубается?)
То есть без блока питания не включается.
Зарядил аккумулятор сторонним устройством, опять поставил, все включилось.
Так же проверил напряжение на контактах аккумулятора при включенном блоке питания, напряжение не меняется.
Следовательно нет заряда.
Еще 1 неудобный момент "Контроль парковки", понял что нужно отключить в настройках Объектов контроля БД
21.10.20
Сегодня протестил прошивку от SHO-ME, обновился до последней актуальной от 16.08.20.
Костыли те же зависания, при выключении бывает зависает, ресет и опять выкл.
Что-то понравилось, что-то нет. Например в инспекторе пользуюсь заставкой, показывает часы, мне очень удобно, а вот в шо-ми плюшка интересная ночной режим (днем яркость на 5, ночь выставляешь время 1), было бы замечательно если добавили бы в инспектора.
В итоге вернулся на прошивку от Инспектора, но на предыдущую 1.3.0, в ней ничего не зависает работает стабильно.
Я уже думал что аппарат помирает, оказалось дело в прошивке.
Как тестили 1.5.0 не пойму, сплошные подвисания, явно нужно выпустить свежее обновление с решением проблем.
Может и есть. Однако у меня на 1.5 работает точно так же как и на предыдущих. Траблы были только с обновлением.Флешка стабильно работает на 1.3.0, поэтому в прошивке однозначно что-то есть, что заставляет задумываться устройству, хотя проверю на всякий случай.
На данный аппарат у меня коллекции прошивок нет, но на оф. сайте есть на странице этой модели в закладке "скачать" ссылка на архив прошивок. В этом архиве (а он большой) есть несколько разных версий, но конкретно 1.1.3 нету. Там есть 1.1.4, 1.1.8, 1.2.0 и 1.3.0.Ещё раз спрошу есть ли у кого ПО 1.1.3 ?
Где и как отключить контроль парковки - это жесть какая то повторять по миллиону раз!Оповещение о контроле парковки срабатывает при снижении скорости ниже 10 км/ч. В пробке этот сценарий может повторяться (тронулись-встали-тронулись-встали). Если не нарушаете правил парковки никогда - это оповещение можно отключить в настройках Объектов контроля БД
Объекты контроля БД-КП Контроль паркрвки ВЫКЛ, О Обочина тоже ВЫКЛ.Где и как отключить контроль парковки - это жесть какая то повторять по миллиону раз!
А что за сигнал МБ Вы поймали год назад? Прошивка в оповещение МБ вышла вышла только в августе этого года.Да я тестил то ПО которое в архиве, мне не очень да и обновление его с 01.10 заканчивается и всё-таки хотелось бы просто корректно настроить всё, что бы было как ранее у меня. У вас настройки приоритета стоят РД+БД или наоборот ? И что ставить для действия порога скорости РД или РД+БД ? В 1.1.3 у меня стояло РД+БД и никаких проблем!
Может я не правильно называю,я имею в виду мобильные камеры на треногах, которые ставят в разных местах. Собственно если не выключать Мб, то он и показывает где они раньше стояли. А в версии 1.1.3 я ездил и ловил от них сигнал когда они реально там стояли.А что за сигнал МБ Вы поймали год назад? Прошивка в оповещение МБ вышла вышла только в августе этого года.
1.1.3 это версия ПО 2018 года, база данных для этого ПО уже не может быть сделана.Может я не правильно называю,я имею в виду мобильные камеры на треногах, которые ставят в разных местах. Собственно если не выключать Мб, то он и показывает где они раньше стояли. А в версии 1.1.3 я ездил и ловил от них сигнал когда они реально там стояли.
@helga Вы можете мне дать последнюю БД для ПО версии 1.1.3 !? В архиве её нету
@helga1.1.3 это версия ПО 2018 года, база данных для этого ПО уже не может быть сделана.
Потому что в моём городе она актуальная, камеры как висели так и висят и мобильные радары он ловил в разных местах. У меня 2 друга, кстати я в своё время порекомедовал этот РД и вот они с версии 1.1.2-1.1.3 до сих пор катаються и не имеют ни каких штрафов и проблем с устройством. А меня чёрт дернул сменить ПО. Мне важно ловить мобильные камеры на триногах когда они там стоят по сути, а все стац камеры я и так знаю.@AmmA, а зачем вам база данных 2018 года?
А что вы предлагаете
Ставить ПО от Sho-Me, судя по вашим сообщениям, для вас - не вариант...Но я бы рекомендовал, если планируете остаться на старом ПО сразу себя переучивать на сторонние программы оповещения, а в комбо-устройстве отключить оповещения по БД.
