Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Статус
mealse
Conqueror X-323, Sho-Me 685
re: Комплекс «Стрелка» -технические характеристики и возможности
Роман
Ха-ха-ха... вот они как борются с РД. Если это так... то это пять!
Роман
beltronics rx65 red asia
просто после поднятия штрафов все стали ездить аккуратней, но те кто спешили, так и будут спешить...а большинство из тех кто спешил, обзавелись РД. поверьте, "прибыли" "палочек" уменьшились во много раз. я за год наматываю в районе 100тыс и так уже лет несколько, есть с чем сравнивать.
milestone
P.S. Только что пересмотрел видео. И там тоже пониженная частота. Молодцы ребята-разработчики. Клевый ход! Правда на 150мГц не соответствует разрешенной частоте.
Опять дилетантский вопрос: А это не могут быть какие-то биения или тот самый доплер? - излучаемая частота ниже, принимаемая выше если навстречу. Может она эти мегагерцы и создаёт?
pentagon
Тамбов
Inspector RD X3 Tau
Honda CRV
все дружно опускают вниманием тот факт, что "определение" Стрелки за 50 метров - это констатация приема "письма счастья", не более того. И что с этим-то делать ? Определение даже за 200 метров проблемы не решает. Уметь определять надо как минимум за 1 км, иначе при езде по пустой трассе на больших скоростях (когда, в общем-то и нужно эту Стрелку определять) попадание на штраф гарантировано.
Может просто у рд "завал" чуствительности на краю диапазона вот он и видит стрелку за 50 метров!! Типа как сделали лисд,а в основном все рд настроены на частоту повыше;-) Расширить диапазон и все попрет!
servores
вистлер
добрый вечер! Докладываю про стрелку на Новой Риге, рад.дет. срабатывают в Х диапазане на Сокола который висит рядышком с ней! Тока что проверил:D
DED
Bel RX65
Нет, это импульсная система. Она скорость по изменению дальности меряет.
Все-таки RX65 не рассчитывался под короткоимпульсные радары. И Стрелка всего лишь пролазит в него на малой дальности.
И скорее всего частотой гетеродина приемника, который в ней работает непрерывно!
Тогда получается, что RX65 тоже не берет Стрелку по импульсу излучения, а только по побочному излучению.
Что-то типа того, когда два рядом работающих РД срабатывают друг от друга.
Значит задачка не перестала быть интересной!
milestone
DED, благодарю Вас за подробный ответ.
Значит биения. В моём упрощенном понимании биения это всё что не основная несущая, но параллельно присутствующая, гетеродин в том числе. - Хоть я и не радист, но радиолюбительское советское прошлое что-то правильное шепчет иногда. Кстати, в советские времена ходила легенда, что слушающих Голоса КГБ видит как раз по излучению гетеродина. Боялись.
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
Кстати, совершенно реальная информация! Как существуют разведывательные сканирующие приемники, так существуют и устройства для обнаружения таких приемников именно по паразитному излучению гетеродина! И при разработке сканеров уделяют немалое внимание уменьшению их заметности. Например, старенькие AORы видно далеко и хорошо, а вот РодеШварцы - нет.
milestone
Так может тогда и взять принцип на вооружение и обнаруживать непрерывно излучающий гетеродин чувствительным приёмником? - прямо шпионские войны.
Я против РД и городских гонщиков. Считаю, что и окружающие имеют право на спокойную и долгую жизнь и согласен с Фридманом (наш местный писатель и автомобилист прошлых лет) что "Лучше быть последним в уличном движении, чем первым в похоронной процессии". Но задачка заинтересовала.
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
В шпионских войнах не шла речь о цене оборудования. Это раз. Ну и автомобиль - это же средство передвижения, а не пост радиоэлектронной разведки!
Роман
  • Спасибо!
Реакции: DED
milestone
Ну, тогда только ПДД не нарушать остаётся.
DED
Bel RX65
Это явно частота гетеродина Стрелки. Странно, как РД умудряется ее засекать за сотню метров.
Так что зря я поклеп возводил на разработчиков. Это не частота излучения Стрелки. Сори!*SORRY*
Роман
DED я не радиолюбитель и по образованию не шаман микросхем, каков ваш ща вердикт, можно эту иннициативу гайцов засекать с метров 500-700 али нет? (соответственно за разумные вложения в модернизацию РД)*SOS*
DED
Bel RX65
Считаю, что можно. Причем дорабатывать можно любой РД, не меняя его заводских свойств, в который можно будет засунуть небольшую платку. Сейчас развожу печать под первый пробный вариант.
Из дефицита только одна дорогая деталь AD8313. Именно она и умеет выделять короткие импульсы. В самом брендовом магазине "ЧИП и ДИП" она стоит 800рублей.
Увы, всего несколько десятков Стрелок на всю страну не могут породить спрос на доработку РД.
Но сейчас меня интересует только техническая сторона.
Jaz
BMW 530 E60
Не надо ничего покупать в "ЧИП и ДИП", они доят лузеров, а не торгуют.
Лучше на митинский радиорынок (3-й этаж), цены очень адекватные.
YuDDP
Московская обл.
продал
Acura TLX
Сегодня проехал "под Стрелку" в Никитском на Новорязанке туда и обратно с радар-детектором RX65a
Туда (Стрелка работает на меня) - РД определил частоту 23.999 практически под Стрелкой
Обратно (Стрелка работает на встречный поток) - РД определил частоту 23.999 метров за 50-70 от Стрелки и потом после проезда Стрелки "держал" эту частоту ещё метров 150-200,
то есть РД лучше ловит отражённый от встречных машин сигнал.
Режим РД - Highway
Farnsworth
x50
Не забываем заносить частоты в специальную тему
Частоты радаров
DED
Bel RX65
Не сложилось ранее выложить фото свидания со Стрелкой на 22км Егорьевского ш.
    83 КБ · Просмотры: 1 378
Alex Puff
Whistler XTR-695
Nissan X-Trail T30
Интересно - а чего там столько всего на столбе написано??
Статус
Blane
