Модель с GPS Supra DRS-iG55VST
@Dune1970 у радаров обычно погрешность +-2 км/час, поэтому квитанции не выписывают до +22, в общем ничего страшного ездить с детектором и поставить хотя бы +15
Андрей7
Нижний Новгород
supra drs-ig55vst
Шевроле Авео
По тусклому экрану.. вот он, подлец.
Из 18 мною купленных для друзей и знакомых - первый!
Капнул флюса и тоненьким жалом подправил, теперь все ок!
Куда капнуть?? На фото ни одной подсказки. Нарисуйте стрелку пожалуйста.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Вариант проехать этот кусок между камерами, держа по спидометру разрешенную скорость, никак нельзя? Или вместо спидометра теперь РД? Вообще-то скорость по GPS правильная только при равномерном движении.При разгонах и торможениях отклонения от спидометра могут легко достигать 10км/ч.
Весь смысл в том, что проехать перед первой можно 90, а потом снизить до 70, и дальше ехать и думать, а средняя уже меньше 80 или нет... Плюс возможны обгоны на участках, что бы не ехать за тем же камазом, из-под которого летит все что угодно...
В целом уже привык, что показывается расстояние, а средняя выдается при превышении...
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
@Василий Белкин, на супре ig55 оповещение на камеры регистрирующие проезд на красный свет, есть по координатам или нет?
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
@Василий Белкин тогда задам по другому, что должен сказать радар?
Я точки взял со спеедкам, но он ни как не реагировал...
вот такие типы точек понимает прибор:
4. Тип радара или камеры (TYPE). 1 – стационарный радар 2 или 3 – видеокамера 4 – стрелка 5 – мобильный радар
соответственно контроль светофоров тип 3 будет оповещаться как видеокамера, если эти точки есть в базе
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
моя iG67 говорила "Камера, ограничение 60".
На 55 наверное так же должно быть...
Сейчас попробую только их одних залить, может сбой какой был...[DOUBLEPOST=1463739629][/DOUBLEPOST]@Василий Белкин тогда еще вопрос, вот такие камеры "Кордон-Темп старт в спину ММКСС" будут в Вашей базе автодории? Или такие будут работать по другому принципу?
Neoline 6200s 21/14
@Trailhawk Когда склеивали два текстовых файла второй заголовок IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION удаляли?
вопрос по базам точно не ко мне, но если это будет участок КСС, то принцип тот же что и для Автодорий и для любых похожих систем.
Trailhawk
Пензенская обл
F1 HYBRID
Я вроде бы ни когда их не убирал... Все хорошо работало...
Посмотрел в Вашей базе, координаты кордона есть, значит должно работать так же...
Rivet
Москва-Обнинск
SUPRA DRS-iG55VST
Hyundai Santa Fe 2.7 + IX35
К сожалению, не скажу какой отпаялся у вас, но на моей фотке тот, что в левом нижнем углу, слегка перекошен.
Он может не только потерять контакт на какой то из ног, но и отвалиться полностью!!
Из 18 радаров которые были куплены мной для друзей, у 8 проблемы именно с левым нижним...
Оставшиеся 4, в том числе и купленный мной летом 2014 таких проблем не имеют, пока еще)
Другие из моего поля зрения выбыли.
А вот вилка питания начинает беспокоить. Перепаивал 2 раза, думаю запаять намертво...
mva66
Sho-me G-1000 Signature
По-моему это слабое место всех автомобильных девайсов. Давно пора перейти на разъёмы посерьёзнее обычных бытовых, которые в авто разваливаются гораздо раньше срока службы устройства. Хорошо, если при разборке устройства можно быстро добраться до разъёма и перепаять его, а то были случаи (с регистраторами), чтобы добраться до разъёма надо распаивать бутерброд из 2-х плат и выпаивать экран. Проще выбросить девайс, или жестко припаять провод питания.
OldBeer
РБ
DRS-iG55VST
таз
Поделитесь опытом в плане настроек для трассы, плз. Пока стоят заводские настройки.
OldBeer
РБ
DRS-iG55VST
таз
По умолчанию у меня включен только "К" диапазон, "Х" тоже надо включить?
Вака
