Тогда что-то я совсем запутался в работе РД. Так зачем нужен такой РД, если разрешенная скорость на участке пусть будет 90 км/ч и он(РД) будет все время трезвонить, т.к. в настройках стоит 60 км/ч (рекомендуют вообще 40 км/ч).
Мдя, матчасть надо подтянуть.
Откуда РД узнает, где Вы едете, и какое там ограничение? Это же не нафигатор. А радары попадаются и под знаки 40. Можете выставить отсечку звука по скорости на 90, тогда на радар в НП приедете в тишине, только с идикацией на дисплее.
У меня такое подозрение что на участке была разрешенная скорость 60 км/ч, порог стоит на 10. Ехал быстрее, может поэтому и сигналил.
Это порог звукового оповещения по точкам ГПС, у которых прописана скорость.
@Andryhon - внутри РД нет карты, он не знает где какая скорость разрешена. Он знает только с какой скоростью вы едете и знает порог скорости, который вы выставили. Предупреждать он вас должен в случае наличия радиоизлучений.
Andryhon
Bel 940i, Supra DRS-iG67VST
Skoda 1.8Т
Это понятно,
касаемо порога, т.е. если в ПО стоит порог скорости на 40 км/ч, то допустим, в НП или еще где, при обнаружении не стационарного радара(которого нет в базе), РД начнет сигналить, если скорость больше 40 км/ч? Поставлю в ПО 90 км/ч, будет сигналить, если ехать буду более 90 км/ч.
Если мои мысли в нужном направлении!?, то на видео, как предположил @Watson™, скорее всего РД фонит на некую помеху?
С gps принцип понятен.
В таком случае смело можно ставить как советовали выше 18-19 км/ч
Я ограничиваюсь +15. У ГПС есть свои тормоза, отставание скорости при разгоне или торможении.
Andryhon
Skoda 1.8Т
Хорошо, на видео тогда РД так реагирует на помеху?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Я поставил РД, т.к. рекомендуют. Вы чем руководствовались?
Для того, чтобы уменьшить количество не нужных звуков. Здесь так скажем на вкус и цвет...
Если стоит приоритет рд, в случае со стационаром радаром ваш детектор успешно детектирует и говорит к примеру "К" или "стрелка"=> далее идёт голосовое оповещение о камере и ограничение на участке, но радар-детектор не замолкает и постоянно пищит либо в "к" , либо "стрелка"
В моем случае , сначала происходит детектирование радарной частью=>говорит голосом и все. Дальше вся это информация остаётся только на дисплее, и сирена появляется только если вы превышаете заданный лимит по базе gps ( в вашем случае это +10 км/ч).
Опять же повторюсь, что многим так не нравиться! Но по Москве ездить по другому просто невыносимо, хочется РД выбросить!
Andryhon
Skoda 1.8Т
Я так понимаю, все тоже самое будет, если при обнаружении не стационара будет превышен порог(в моем случае 60 км/ч), РД подтвердит голосом и все, так?
Согласен. По Москве вообще без радара ездию, камеры на каждом столбе, смысла большого в нем не вижу. А вот по трассе...
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
@Andryhon, нет не так![DOUBLEPOST=1493127192][/DOUBLEPOST]Как это он у вас говорит голосом на радар которого нет в базе??[DOUBLEPOST=1493127386][/DOUBLEPOST]Голосом, проговаривается только точки , которые есть в базе.
Не стационар, будет детектироваться например диапазоном "К" и в этом случае пока вы не проедете радар, звуовое оповещение не прекратиться даже если стоит приоритет gps.
Andryhon
Skoda 1.8Т
@vps1985
Да, точно, что-то я запамятовал совсем...
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Supra IG67VST, Neoline 6000S
Запорожецъ
Всем привет.
Достался мне по случаю такой радар, но из старой партии и со старой прошивкой Начало 2015 года). Читал, что у них вроде как чувствительность хуже, чем у более поздних партий. Подскажите, смена прошивки улучшит чувствительность и другие свойства или не стоит заморачиваться.
alexmans
ростовская обл
lada
День добрый!
Рассматриваю покупку этого радара (один из вариантов в диапазоне до 5тр)
Что можете сказать хорошего и плохого про эту модель.
Стоит ли ее брать?
Есть кто-нибудь кто остался полностью недоволен покупкой?
где читали? нет такого.
Прошивки не меняют чувствительность. В случае исправной электроники она зависит в основном от качества настройки РД на заводе.
Вова Лермонтовский
Ставропольский край
Запорожецъ
Ну раз нет, то и париться не буду...
KyMuP
Нет
BMW
Народ, есть ли смысл для Беларуси брать данную модель?! Или стоит посмотреть на что-то иное? Ах да, желательно с базами по Европе. Он поддерживает их?
Склонялся к плэйми квик-2, но по нему еще совсем мало информации...
kurjanin
Курск
Sho-me 520 (3061F), Inspector
RUS
Я дико извиняюсь, в мыслях купить эту модель, по Автодории видео не нашел. Есть информация у кого, как работает?
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
vps1985
Neoline X-COP 7500S
Тойота Королла
Роман Лосев
