Модель с GPS Supra DRS-iG77VST
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
Заказал РД SUPRA DRS-iG77VST, подскажите какая должна быть аппаратная ревизия или что-то смотреть вообще нужно? или брать и пользоваться?
наверно для начала обновить БД. покататься пару дней на родной прошивке. потом прошить новой прошивкой 2015 г.
главное что нужно посмотреть - это чтобы вместо iG не привезли другую модель VSTG, как у нас любят делать всякие продаваны.
DMK
Нижегородская обл
Whistler PR078SE
Фокус3
Chados
Алтайский край
IG-77VST
Toyota; Калина.
Проверил свой 77, залил новую прошивку и базу. Ездил из Барнаула в Новосибирск, тумбочки с ареной ловил примерно за 1000м, ГПС на 600метров настроен стрелки чаще всего первый он оповещал а следом и диапазон.
Единственное что, в Безменово (40 знак) висят боксы 2ух глазые в обе стороны, на них молчал, и такие же боксы висели на Бердском шоссе, на них то же молчал, скорее всего радаров не было или были выключены? На спидкаме в Безменово помечены как стационарные арены.
DimaSys
Волгоград
SilverStone z77pro
Renault Duster dCi
После прочтения темы, так и не понял, слепнет дисплей на солнце или нет?
PAPA
Коми
V-1 3.893
Peugeot 307
слепнет. хотите на солнце идеальный дисплей ? бел эскорт RED ;) уж поверьте даже через тонированный визор -идеально считывется
67-я модель слепнет меньше всех из линейки. хуже всех iG68
DTV
Н.Новгород
Supra DRS-iG67VST
Hyundai H-1
Василий, а желтый цвет получается цветом стекла или самим дисплеем?
DimaSys
Волгоград
SilverStone z77pro
Renault Duster dCi
На этих моделях можно отключить голосовое оповещение только радарной части (на камеры пусть будет)? Чтобы не проговаривало "кей диапазон" и т.д.? Для того, чтобы гейгер не прерывать.
нет, отдельно не отключается. только весь голос целиком. но если речь о гейгере, то сейчас он лишь на мгновенье прерывается коротким словом "кей", которое несёт свою информационную нагрузку, оповещая об устойчивом приёме сигнала.
DimaSys
Волгоград
SilverStone z77pro
Renault Duster dCi
Спасибо. В общем, тоже не плохо, но лично мне комфортнее когда ничего гейгер не прерывает. Надо посмотреть как в жизни это выглядит.
ua3glo
В журнале Авторевю № 20 2015 года есть обзор радар-детекторов с GPS. Выложу для общего обозрения.
    646,3 КБ · Просмотры: 1 150
    548,1 КБ · Просмотры: 1 078
    511,8 КБ · Просмотры: 1 198
    507,5 КБ · Просмотры: 1 210
Chados
Алтайский край
IG-77VST
Toyota; Калина.
Прокатился вчера по городу с 77, остался доволен. Катался по темну видео не успел снять, может на выходных сниму. Радаров у нас правда не много "Кордон"," Автоураган" с искрой 210, "Стрелка". отрабатывал все хорошо, единственное что "кордон" в зад взял за 40-50 метров, но попробую еще раз.
rov08
Supra drs-ig77vst
Ford kuga, лифан
Как он работает через стекло с подогревом, у меня треногу в лоб запищал метров со 100 может меньше, в спину пока не поровнялись с треногой
в окно высуньте, проверьте разницу. судя по всему у вас не только обогрев, но и атермал. если конечно не стоял режим город или смарт при медленной езде.
rov08
Supra drs-ig77vst
Ford kuga, лифан
скорей всего так и есть, теперь нужно найти участок без пленки на стекле
makarvolfovich
