Модель с GPS Supra DRS-iG77VST
Юрич
899+, 5900S(24)
Octavia A8
Подскажите, чем отличаются SUPRA DRS-iG77VST от SUPRA DRS-iG77VSTR. Почему последний на 1,5 тыс дешевле?
R - red(красный). По цене...Старая поставка, версия без Глонасс, маркетинг:)...
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Mitsubishi Outlander
Да то-то и оно, что есть там Глонасс. Сам так же приобрел, внимательно проверив, что V2. Поставка, видимо старая, да.
да магазины цены ставят как им вздумается... особенно с неоднозначной логикой в названиях наших моделей порой многое непонятно не то что покупателям, но и продавцам :)
есть правда один нюанс, иногда пишут название iG, а продают на самом деле VSTG
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
После недели эксплуатации DRS-iG77VST хочу поделиться опытом. Прошивку залил последнюю, голос полный, базы - тоже последние, доступные на вчера, 26.12.2015, радар в режиме смарт, с заводскими настройками 30/60. До супры я 10 лет эксплуатировал канадский вистлер Pro-58, поэтому все сравнения будут с его работой
1. Количество ложных срабатываний - примерно как и на вистлере. Единственная разница, это автоматическое снижение чувствительности или отсутствие оповещения при низкой скорости, что в городе выручает.
2. База удивила. Знает о давно снятых радарах в черте города, при этом ни малейшего представления о радарах на трассе, которым уже много лет. Причем я говорю про М4 или Ростовское шоссе, то есть весьма проезжие направления. Допустимое превышение я настроил = 19км/ч, при этом сам езжу обычно +15, может чуть больше. Если это причина отсутствия оповещения, то почему в городе оповещение о стационарном радаре появляется и при более низких скоростях чем +19?
3. Периодически ложное срабатывание "Робот" на двери. Весьма странное, учитывая, что "Робота" радар должен по сигнатуре опознавать.
4. Регулярно наблюдаю, что супра не выходит на максимум оповещения даже если проезжаешь открыто установленный над дорогой радар, или стоишь под ним на светофоре. Легко может показать К2-К3, не больше. В аналогичных местах старый вистлер уже разрывался.
5. Несколько раз наблюдал сработку на максимум - К6, вообще без видимых причин. Не чистое поле, но и без повода - ни машин рядом, ни радаров - 100%. Пока списал на какую-то неопознанную помеху
В целом, резюме таково, что для нашего региона разница со старичком вистлером - только продвинутые функции на основе данных GPS/Glonass о скорости. У нас нет стрелок, а лидары по-прежнему - экзотика, про которую все слышали, но в реальности сталкивались крайне редко. В основном используются радары, которые я не смог опознать по базе знаний. Это небольшой квадратный ящик с круглым или прямоугольным окошком ближе к верху, с козырьком. Иногда над ним дополнительно еще стоит некий темный блок небольшой. Радары эти уверенно детектируются в К диапазоне. Может у меня были завышенные ожидания, но как-то ждал бОльшей помехозащищенности и надежности срабатывания чем у вистлера за 10 лет-то прогресса.
Сами пишите, что используете СМАРТ, там нормальная чувствительность включится только выше 60 км/час. Если на светофоре стоите, то работает самая грубая чуйка.
P.S. ящики ваши с глазком посередине это Арена
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Владимир, я потому и расписал все подробно, чтобы можно было ошибки понять. Грубая чуйка разве влияет на уровень сигнала? Я думал только на оповещение.
А с остальными пунктами прокомментируете?
Спасибо, таких тут большинство
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
@Василий Белкин, буду признателен, если найдёте время подробно прокомментировать мой пост.
да не проблема:
по пунктам
1) ок, вистлер считается РД с хорошей помехозащищенностью, хотя всё это весьма субъективно
2) по поводу коррекции базы на форуме есть специальный раздел, если повесили новые радары или сняли старые, то нужно писать туда. Ваша информация, конечно, будет проверена, потому что у страха глаза велики. большинство подобных претензий к базе связаны обычно с недопониманием пользователей, которые принимают за радары то, что ими не является.
3) ложное срабатывание "Робот" это нормально, побочный эффект сигнатурного определения этого типа радара.
4) уже ответил (и в FAQ про уровень сигнала написано).
5) просто так детектор не срабатывает, значит на вход приёмника попал сигнал.[DOUBLEPOST=1451292852][/DOUBLEPOST]
оповещение и чувствительность прибора вещи взаимосвязанные, одно зависит от другого
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
@Василий Белкин, спасибо за ответ, еще пару уточнений, если можно.
да не проблема:
Ну, радар там висел стопроцентно - та самая Арена, которую именно РД детектировал успешно, а вот оповещения от GPS модуля не было. Мой вопрос больше в том, чтобы исключить неверное понимание работы супры. В режиме Смарт параметр максимального превышения работает во всех режимах, которые включаются в зависимости от скорости? Или только когда автоматически выбирается "Трасса"? У меня стоит 19км/ч, вот я и хочу понять, если скорость ниже этого превышения, будет ли меня оповещать GPS модуль?
И по Смарту. Дальность оповещения о точке GPS фиксирована, или зависит от скорости?
По второму вопросу уже нашёл в инструкции:
@Василий Белкин,
многих радаров, которые хорошо берутся радио частью в базе нет и это правильно. радар может быть выключен и в этом случае нет смысла предупреждать о нём пользователей.
параметр допустимое превышение для всех режимов
t800
Краснодар
Neoline X-COP 7500s
Спорный момент, потому что предсказать будет радар работать или нет - почти невозможно. Скажите, на основе какого ресурса формируется заводская база данных по радарам?
Василий, но тогда видимо есть некий дефект в прошивке. При включенном режиме СМАРТ, я получаю оповещения от модуля GPS даже на относительно небольшой скорости. При стационарной камере под знак 40 оповещение звучит при скорости ниже 59. Это совершенно точно, я откатал под Ареной за выходные не один десяток раз. Или ограничение +19 не работает в Смарте, или есть баг в прошивке.
Peti
SUPRA DRS-iG77VST
ФФ2+
Такой вопрос. Прочитал в инструкции, что в нем используется GPS чипсет MTK. А почему, например, не SiRF Star IV, V? Вроде они более современные и точность позиционирования у них выше! Или я ошибаюсь?
Боюсь я не смогу точно ответить, чем руководствовались инженеры при проектировании прибора. Сам по себе чип мало что решает, важен комплекс, как он подключен, какая антенна, насколько хорошо настроена, не дает ли помеху другая часть схемы. Экономические соображения опять же и принцип разумной достаточности. Что касается GPS в рд супра, то редко какой прибор переплюнет iG серию в скорости и надежности ловли GPS.
Doppler / Neo6200S
kostykom
Рено Логан 1.6
Добрый день! Сегодня купил это чудо техники (DRS-iG77VSTR), обновил прошивку и базы.
версия ПО 15.27
версия голоса 15.08.07
версия БД 16.03.20
версия графики 15.06.02
Что пока не нравится.
Автоприглушение как то не так работает. То есть звук не уменьшается, постоянно пиликает.
Ложные срабатывания там, где камер отродясь не было
Очень раздражает некий высокочастотный писк что ли, который идёт фоном. при голосовых сообщениях и прочих предупреждениях.
Neoline 6200s 21/14
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-79#post-337912
В Москве очень много излучения К-диапазона. Можно смириться, а можно ездить в Город3, предварительно добавив в базу АУ-РС.
У меня писка нет. Если есть возможность - проверьте в другом автомобиле.
kostykom
Рено Логан 1.6
Спасибо. Всё верно, у меня громкость на 2 стояла.
Кстати, звук срабатывания в К диапазоне мне тоже не по душе. Сперва из магазина он был гораздо симпатичнее! А как прошивку сменил, беда:(
Neoline 6200s 21/14
РД должен предупреждать об опасности - новый звук этой цели соответствует лучше.
Можно прошить старую прошивку - в шапке написано как (ПО 2014 года) https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/ но я бы настоятельно рекомендовал покататься и привыкнуть к новой.
Tagirik
Респ Татарстан
DRS-iG77VST
Шевроле круз
Ребят, подскажите пожалуйста, не могу прошить, раньше все спокойно прошивал, сейчас не получается, пишет обновление не удалось, все делаю правильно. Где я что-то не так сделал?
Радар DRS-iG77VST
    238,3 КБ · Просмотры: 823
Tagirik
Респ Татарстан
DRS-iG77VST
Шевроле круз
Радар DRS-iG77VST
Решил вопрос, поставив родной усб кабель, всего-то.
makarvolfovich
