Neoline X-COP 9000
mvladv
Республика Татарстан
x-cop 9000 35 версия RD-M04
nissan terrano
@Neoline Support , в Казани появились какие то радары - на них мой x-cop 9000 никак не реагирует
версия от 07.03.2017. база от 14.07. На какие -то радары реагирует, оповещение есть, Автодорию показывает.
В целом работает, но не все радары видит -
что это ? Как быть? Похоже какие-то диапазоны радар-детектора отказали.
Может версию 32 попробовать установить? Вообще это печально!
1) Радар тренога белый (в городе ставят) - гибрид не пищит не показывает, информатор молчит.
2)Радар тренога темнозеленый, ставят на трассе - точно так же. Диапазоны все включены .
Что делать?
picachu007
Neoline x-cop 9100
Не гонять. Радар-детектор - не панацея. Некоторые камеры (в т.ч. и мобильные) работают без излучения.
База Знаний
Некоторые камеры могут быть отключены в момент проезда около них.
По большому счёту, в радар-детекторе нужен только К-диапазон и, думаю, он у Вас работает.
Скорее всего, мобильный Кордон. Если так, то не удивительно что реакции нет - излучение там довольно слабое.
Мобильный Polyscan Speed. Ситуация типичная. Практически никто не берет заблаговременно.
Ничего. По Татарстану превышение +20, не более, либо кардинально пересматривать бюджет.
Qwnet
X-COP 9000
x-trail
Да еще бы круглую наклейку гарантии на эпоксидку клеили. От жары отвалилась. Приехал в сервис, сказали: нет наклейки нет гарантии!
picachu007
Neoline x-cop 9100
Отказ в гарантии неправомерен. При желании можно отстоять свои интересы. Но может дойти и до суда. Отказать могут лишь тогда, когда поломка произошла по вине пользователя (а это уже установит экспертиза или проверка качества товара).
mvladv
nissan terrano
Вопрос не в том что "заблаговременно", а вообще не реагирует при проезде - это нормально?
Nikol
Краснодарский край
Neoline X-9000
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться: если в настройках отключен режим парковки, то подается ли питание на прибор когда двигатель заглушен, не происходит ли разрядка автомобильного аккумулятора? (Сейчас прибор подключен по схеме кабелем FuseCord 3 Pin, как указано в руководстве пользователя, и если режим парковки отключен, то и запись не ведется, если режим парковки включен, то запись начинается сразу. Индикатор при этом не светится). Дело в том что для установленного охранного комплекса на автомобиле аккумулятор должен быть нормально заряжен, не может ли быть токов утечки через регистратор? Спокойнее было бы подключить прибор так, чтобы режим парковки исключить. В этой ветке на 18-19 странице обсуждали, что необходимо соединить желтый и красные провода вместе. Так ли это, кто-то из спецов может подтвердить. Не начнутся ли глюки? Всем откликнувшимся спасибо!
SilverStone Doppler
Да.
Re1ag
РБ, Витебская обл., г.Новополоцк
Neoline X-Cop 9000
XC70 2011/Laguna 2002
Месяц назад закончилась гарантия и как у многих вылез брак "розовое видео", буду пробовать обращаться в минский оф. сервис, вроде как заводской брак и должны бесплатно поменять модуль камеры!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Pro
Nikol
Краснодарский край
Neoline X-9000
Что нибудь предшествовало этому, например перепрошивка, перегрев на солнце, может с питанием что было и т.д.?
daadtv
XCOP9000
у меня с включенным режимом парковки если не пользоваться автомобилем АКБ за 3 дня разряжается до 10,5 в, если пользоваться автомобилем ежедневно, то без проблем. Вам лучше красный соединить с желтым и посадить на отключаемый от замка зажигания провод.
Re1ag
Neoline X-Cop 9000
Ничто не предвещало беды!
Вит260
Ставропольский край
X-COP 9000
фокус3
Вечер, добрый. Подскажите может у кого есть информация где можно купить матрицу и шлейф на 9000й.? Может у кого-то ,есть инфо по продаже зап.частей на него ? Заранее спасибо.
Nikol
Краснодарский край
Neoline X-9000
daadtv спасибо за информацию. Вот скопировал картинку с форума по видеорегистраторной части для наглядности. Может тогда совсем красный провод не подсоединять, он подписан как Ватт+ или девайс будет работать не корректно? Хотя то что вы предлагаете и Chris тремя постами выше меня устраивает, но все таки для чистоты эксперимента. Учитывая что много жалоб по работе аппарата, придерживаюсь поговорке: "не мешай работать..." Ведь в любом случае центральный контакт не будет получать питание - "не испугается" и не будет же питание брать со своего внутреннего аккумулятора.
daadtv
XCOP9000
@Nikol в комплекте с магазина идет кабель от прикуривателя и в нем всего 2 провода, а "Ватт+" и "АСС+" замкнуты в самом штекере.
Dachnikk
Inspector Cayman S
Nissan Teana J33
Вот и я приобрел X-COP 9000. Прошивка М35. Катаюсь неделю, больших нареканий к работе РД нет. Багов не замечено.
Видео днем и ночью замечательное, что в основном и послужило причиной покупки.
Но вот оформление картинки дисплея просто удручает.
Минусы по дизайну оформления дисплея:
1. Пиктограммы радаров неинформативны, т.к. при беглом взгляде все одинаковые и определить какой именно радар практически невозможно.
2. Ограничение скорости очень мелко и потому нечитабельно.
3. Оставшееся расстояние – см. п. 2.
4. Текущая скорость автомобиля – так же нечитабельна (на основном экране).
Вот мое предложение по изменению дизайна:
Если есть замечания или пожелания, пишите - внесу изменения. Выработаем "народный" дизайн, а потом можно будет обратиться в фирму с просьбой внести изменения в очередную прошивку.
Это для вас этот проблемный комбик новый, а для конторы это архив. Хорошо что хоть работает а изменений вряд ли дождетесь.
Dachnikk
Inspector Cayman S
Nissan Teana J33
Не думаю, что 9000 уже архивная, у нее лучше продажи, чем у 9100 с неадекватной ценой за призыв махать рукой. Пусть в новом поменяют дизайн, и тогда с удовольствием куплю 9100, хоть будет за что переплачивать.
И, если не трудно, назовите непроблемный. комбик с аналогичным качеством видео.
saviliza
