ThinkPad
- Регистрация
- 30.07.2010
- Сообщения
- 2 448
- Реакции
- 1 120
- Регион
- Москва
- Детектор
- Streetstorm STR-9540BT
- Авто
- Suzuki SX4 i-AWD
Ромка, изучаем матчасть https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/275-problema-s-priyomom-lazera-rd.html
Читайте отсюда и ниже https://www.rd-forum.ru/teoriya-i-praktika/275-problema-s-priyomom-lazera-rd-56.html#post25702в кратце в чем проблема,почему ?
Сообщение от Vladro
Поделюсь своим опытом с 1740.
Покупал пару недель назад перед поездкой на Украину, за 1500 на Горбушке. Испытал 2 экземпляра, пришел к выводу, что они очень чувствительны к напряжению питания - при его повышении начинают беспричинно орать на якобы лазер. Запитал через простейший параметрический стабилизатор - к бортсети через резистор 5.1 Ом. Стабилитрон 1N5349B попался на 11.5В. Зашунтировал его керамическим конденсатором 0.1 мФ и электролитическим 510 мФ х 25В. Беспричинные вопли исчезли.
Вот реакция на прямой Крис в Голыгино, из-за Автомуте плохо слышно, но как работает индикация на приближение к сигналу понять можно.
Теперь отмел мысль об использовании приглушения вообще
т.е. что-бы КРЕН8Б выдавал стабилизированное напряжение 12В на него надо подавать минимум 14,4ВКРЕН8Б напряжение стабилизации 12В.
Минимальная разность напряжений на входе и выходе 2,5В
Ну так и напруга то у нас идет с реле-регулятора на аккум порядка 14,5-14,8 В, а кондер, стоящий в схеме, как-раз таки используется чтобы при просадке заряда, не было падения напряжения...т.е. что-бы КРЕН8Б выдавал стабилизированное напряжение 12В на него надо подавать минимум 14,4В
Farnsworth, а если не сложно, сваяй с КРЕН-кой для тестов, что-то мне подсказывает что толк должен быть... Кстати кондей можно и в 2 раза толще, а то 500 может быть слишком слабовата....Попробовал сделать фильтр без стабилитрона, не помогло, лазером орет.
