Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
Юрий 197
Show-me
Самый первый старт, истинно холодный, с загрузкой альманахов, минут 40 дома на столе. Уже начал паниковать, как раз, и появилось правильное время на дисплее.
Повторные в тех же условиях - до 7 минут.
В машине затем, через неделю вылёживания - практически сразу.
А ещё вопрос в вашем радаре была батарейка?
В моем её нет это нормально?
    459,8 КБ · Просмотры: 301
Нет, ненормально. Она как раз нужна для подпитки памяти, в которой хранятся альманахи в самом GPS-модуле, без неё каждый старт будет холодным.
И там не батарейка, а аккумулятор штатно стоит.
Юрий 197
Show-me
Вот так идёт с завода neoline и теперь фик им предъявишь.
Вот оно:
А на фотографии - вот этот вот имплантированный проводок, уже не bugfix ли того самого момента с отсутствующей дорожкой Tx в gps-модуль?
Ведь если это так, то в теории (философствуя, не имея под этим никаких материальных доказательств!) может статься так, что из модуля читаются данные с текущими координатами и прописываются во флэшку при снятии питания в момент завершения работы, а при последующем включении - прописываются в модуль, и он "вспоминает" себя, как будто бы у него есть родное резервное питание. А? ;-)
Юрий 197
Show-me
Видимо в их случае что то пошло не так.
В моей машине он не хочет ловить от слова совсем, точнее как сегодня он поймал gps за 4 мин, потом машина целый день стояла, вечером сел и поехал домой так он за 40 ска минут так ни чего и не поймал.
Я грешу конечно на свой подогрев лобаша у меня ниточный очень часто проложен, проверял в другой машине там пореже пороложен и там находил за секунды.
А провод этот чёрный нужно отпаять или оставить его?
Вот блин радар сделай сам, стоит не мало а все равно нужно допилить.
Радар кстати у меня от 09.19
@JeWell, так там же не одну текущую координату хранить надо, а альманахи, полученные со спутников, которые были в зоне видимости, как минимум...
Лучше не трогать, поскольку никто сейчас не скажет, за каким он там.
А вот посмотреть на наклейку, MK-100 там, или, что менее вероятно, 110-й стоит, раз уж открыли...
Юрий 197
Show-me
я уже все перепаял, но там была цифра 100
Тогда осталось обеспечить подпитку...
Не уверен на 100%, но на время поисков аккумулятора, думаю, можно на проводах подвесить какую-нибудь CR-2025\2032 в держателе, заизолировав его, разумеется...
Юрий 197
Show-me
Акк уже нашёл 126 рублей он стоит завтра заберу.
Юрий 197
Show-me
У меня ещё один вопрос появился, я своими очумелымы ручонками залил прошивку не только рада но и GPS могло ли это как то повлиять на внутренние настройки чипа нового?
С батарейкой поменялось то что часы на постояннку показывают, может что то с чипом не то, он то за пару секунд находит то в обще ни чего не хочет искать.
krator
Московская обл.
7500s,SochiPRO,Doppler
VW POLO
Если на GPS чипе надпись MK-100, то тут поможет только сервис с заменой чипа на актуальный, т.к. чип устарел и глючит из-за смены формата передачи с GPS спутников. Вообще плата выглядит стрёмно, вся паянная, пахано перепахано.
Не совсем понятно, что именно было сделано, загрузка штатным способом любого файла из комплекта прошивки происходит не затрагивая GPS модуль.
Что именно они показывают?
Может. А может с условиями эксплуатации.
На подземной парковке, например, я б даже пытаться искать ничего не стал, а он честно старается, но не может...
Юрий 197
Show-me
GPS перепаяли, сейчас кстати все наладилось после долгой стоянки ищет за 5 мин. Я думаю это нормально.
Батарейку пока что впаял от g800str
Юрий 197
Show-me
На данный момент поиск занимает ровно 5 мин.
Часы показывают точное время сразу после запуска а спутники находит через 5 мин.
Обновлял чисто родным загрузчиком ни куда не залазил.
Условно да. 5 минут и часы показывают точное время сразу после запуска - это тёплый старт, либо плохие условия приёма сигнала спутников.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
Мне сегодня вернули старокупеленный 7500s после замены модуля GPS в АСЦ по гарантии.
Пока по приему спутников проблем нет.
При этом в первый раз, когда сдавал по гарантии через магазин, с жалобой на потерю спутников, устройство вернули, с трактовкой "Проблема не подтверждена".
А во второй раз, когда непосредственно в АСЦ, все получилось.
    141 КБ · Просмотры: 313
    105 КБ · Просмотры: 361
    672,8 КБ · Просмотры: 322
    194,1 КБ · Просмотры: 321
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@skliz, Плата понятно по гарантии, а за работу в АСЦ деньги попросили?
Роман Лосев
