Проблемы 7500s GPS, кто виноват и что делать
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
@Watson™, а какие основания это предполагать? С каких пор гарантийный ремонт стал платным в части выполнения работ?
Мой аппарат сейчас в сервисе на ожидании запчастей. Как я его туда сдавал отдельная песня. Но ремонт гарантийный (да и срок не вышел).
Watson™
Екатеринбург
X-COP 7500s
Kia Sportage 3
@kitoeza, У меня гарантия закончилась весной сего года, в АСЦ сказали плата бесплатно, за работу 800р.
kitoeza
Ростов-на-Дону
Neoline 8700s 7500s
Renault Koleos
@Watson™, интересный случай. Печально. Думаю это проблема совести отдельно взятого сервиса/мастера.
Здесь как минимум одному человеку делали после гарантийного срока и всё абсолютно бесплатно.
skliz
Воронеж
HONDA CR-V, Renault Fluence
@skliz, Плата понятно по гарантии, а за работу в АСЦ деньги попросили?
Нет, все бесплатно, гарантийный ремонт, СЦ авторизованный Неолайном
+ продление гарантийного срока, на срок ремонта, в моем случае почти месяц
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Ребят, подскажите, в какой СЦ лучше сдать прибор для замены платы который на ВДНХ или Верхние лихоборы, важно время где быстрее делают, есть в принципе модуль на замену и могу сам сделать, но есть ещё гарантия, спс
А позвонить и выяснить именно у них - не вариант?
Garic33
Neoline 7500S
Nissan Terrano
Добрый вечер!
Сдавал в ремонт на ВДНХ. Сделали быстро в течении недели. НО!! Плату не меняли, а перепаяли чип. После этого у меня при включении экран становился белым, через несколько минут работы становился нормальным. Носил им повторно, при включении у них ничего не проявилось, оставлял на диагностику на неделю, тоже ничего не показало. Сейчас вроде работает.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Не стал обращаться в СЦ, тк при разговоре с ними, замена будет только при выявлении самого глюка при тесте, что появляется не часто и вряд ли глюк произойдет при сдаче в СЦ.
На руках был уже модуль 332D подключил к компу, определился, но настроить не получилось его, частота обновления 1 Гц не менялась, только мог откл Бейду, другие настройки чип не хотел менять. Воткнул на плату, спутники нашел быстро, но показалось, что РД запащдывает с показыванием скорости, начинаешь движение и секунд через 4 поползла скорость, при остановке, когда уже остановился показания идут на уменьшение ещё.
У всех так на новых чипах?
Поделитесь ссылкой на m8n оригинальный, в посте ссылки не работают, спс.
Попробую прикрепить видео
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
При сравнении с Яндекс навигатором, РД с 332d отстает от телефона на 1-2 секунды при измерении скорости
У М8N так же отстает скорость?
Не замечал...
Страница не найдена
Могу лишь посочувствовать. Поскольку по ссылке -
Equador
НСО
Neoline X-COP 7500s, 5900s
Toyota Corolla 110
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Подключил чип 332D прямо с платы к uart, сам прибор запитал от лабораторника, решил заново произвести настройки чипа, ибо отставание показания в скорости было не комфортное. Выставил 2 Hz ( хотя не уверен что он меняется, тк после повторного подключения выставлен опять 1 Hz), в третьей вкладке(взял с форума) выставил такие же настройки, только вводил не 2, а 1, где выкл ставил 0, после каждого ввода посылка и сохранение, отключил китайские спутники, оставил Portable, перед этим выставлен был automotive. Сегодня проехал и был удивлен, нарастание и убывание скорости почти без задержек, быстрее стало даже при прямом сравнении со смартфоном. Но neo m8n прикуплю на всякий.
Видео жаль не получается скинуть
    74,4 КБ · Просмотры: 277
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
Прикладываю видео после замены на чип 332d, днём видно запаздывание, вечером, при повторной настройке практически нет, за запись извините, на дорогу не выезжал, сломан палец
Перед снятием чипа с платы, предварительно прошёлся по ногам нейтральным флюсом с припоем пос61 типа , что бы температура плавления была нормальной, а то пишут, что сложности при снятии были, воздушная станция 340С, без нижнего подогрева,снял без проблем, но почему то 1 конт площадка пропала, на старом чипе не было ее, ,куда отвалилась не нашел,фото платы со снятым чипом приложу , поставил новый пропаял эту ногу отдельно пояльником, сигналы Rx, Tx к плате пришли. Прибор потестили 2 дня, полет нормальный. Запуск с утра от 10 до 15 сек, на горячий почти сразу.
pereroo
Neoline xcop 7500s
astra j
    548,6 КБ · Просмотры: 340
makarvolfovich
