Статус
msc
ХМАО, Нижневартовск
Highscrenn BB radar plus
Trailblazer
После перезагрузки вижу ndb. Не понял что такое сбрасывал инфу на сервер, сервисом пользуюсь уже года два, всегда все отлично было
ikar
Lexus
== моей программой моей пользовались? точки пои смотрели?
что происходит при загрузке с китайского сервера. Покажите что покажет моя программа сразу после успешного обновления у китайцев (на ndb пока внимания не обращайте)
с gps.camera.org обновляется успешно но после перезагрузки тоже самое
Там нет ссылок, подходящих для реанимации именно этой модели - A001PRUH.
Попробуйте использовать для восстановления вот эту:
http://public.gpscamera.org/Service....application?type=HIGHSCREEN[FH118!RUH&lng=ru
Причем, с обязательным снятием галки проверки версии.[DOUBLEPOST=1433863924,1433863609][/DOUBLEPOST]
Сбой в ходе обновления на rdupdate...
Обновлялся сегодня с rdupdate, в процессе Hignscreen BB выключился, передернул питание,
ikar
Lexus
@Passerby , я как бы читать умею :). Наверное если я задаю вопрос, в этом есть какой-то смысл, не ? :)
To @msc . Восстановить ваш девайс не сложно. Но есть два момента -
1. Мне надо получить ответы на мои вопросы
2. Придется ждать завтра ( т к сейчас мне не удобно делать настройки )
Само восстановление займет минимум телодвижений и пару минут.
Судя по ответам - человек также не понял смысла вопросов. Я, правда, по другой причине - серийника недостаточно, не? ;)
IvanPs
GR-H8+
Hover H5 TD
Здравствуйте.
Программа Informator выдала
На самом РД написано GR-H8+
Можно обновиться у вас?
ikar
Lexus
Здравствуйте.
У вас все в порядке. Что вас смущает?[DOUBLEPOST=1433885209,1433885062][/DOUBLEPOST]
Ну пусть человек сам ответит, что понял, что нет. У нас же вроде как "декларировалось" отсутсвие телепатов;)
А серийника то как раз оказалось недостаточно;) а почему, в другом месте обсудим, дабы не путать окружающих ...[DOUBLEPOST=1433931466][/DOUBLEPOST]UPD Добавлено:
RD-500
H8+W
alimazi
беларусь
Conqueror XR3008
Camry 40
Всем привет. Добавте мою модель плиз конкур xr3008. И еще такая проблема после скачивания программы PL-2303 USB-to-Serial и установки клиента не могу подключится. Выдает что-то типа проблемы с вендором. Может это быть связано с тем что все файлы даныдля систем х86 х64 а уменя ноут самсунг виста х32.
    54,6 КБ · Просмотры: 993
ikar
Lexus
по поводу драйвера (PL-2303 USB-to-Serial ) - странно что проблема появилась именно со скаченным "типа у производителя", но надо попробовать найти более старую версию. Посмотрите на rdupdate, там должна быть "правильная"
По поводу добавления 3008 - как писал выше, с ним есть небольшой ньюанс. правтически никто на мою просьбу не откликнулся - поэтому "прям сейчас" - добавить не смогу. Но в ближайшее время постараюсь что-нибудь придумать. Собственно добавление "откроет" для вас просмотр сохраненных пои и все. Данные вашего РД уже у меня на сервере - "в случае чего" - все что надо для восстановления есть
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
Процесс загрузки проходит штатно, полсе перезагрузки устройство говорит режим загрузки и написано ndb. Вашей программой пользовался, делал запрос (0).
Вот что показывает программа сразу после прошивки с китайского сервера, по ссылке данной Passerby
Спасибо, после прошивки по этой ссылке устройство заговорило ). Но при прошивке в расширенном режиме rdupdate, выдает туже самую ошибку. в экземпляре устройства не задана ссылка на объек
Воспользовался утилитой от Hignscreen для воостановления заводской прошивки, полсе этого прошился в расширенном режиме, по заверщению устрйство издало писк и выключилось, и та же самая ошибка (снимок 2)
    26,7 КБ · Просмотры: 992
    22,7 КБ · Просмотры: 1 021
Гена
Conqueror3008 (узкий приемник)
AR 159
Ув. @ikar, подскажите. Если написано "NO DEVICE!!" , то приемный блок уже не оживить? (xr3008, произошло отключение электричества на этапе обновления голоса). Спасибо )
ikar
Lexus
Нужно попробовать указать com порт вручную ( в меню действия)[DOUBLEPOST=1434181823,1434181752][/DOUBLEPOST]
А можно поподробней, что за "утилита от Highscreen"[DOUBLEPOST=1434182026][/DOUBLEPOST]И рекомендую, раз вы обратились за помощью, все-таки дожидаться советов, что делать дальше, а не "пробовать все подряд". Иначе вы можете "угробить" девайс быстрее, чем станет понятно что надо (было) делать.
Значит, в промежутке между этими событиями, с прибором делалось что-то еще.
По приведенным картинкам - на первой в приборе вновь указана неправильная модель и, соответственно, залита чужая прошивка, на второй - состояние, при котором обновление на rdupdate невозможно.
Если, действительно, хотите добиться восстановления работоспособности прибора - самодеятельность не лучший способ достижения цели.
Еще раз выполняете
И показываете, что после этого скажет про прибор informer.
Гена
AR 159
ikar
Lexus
Забыл указать, что порт выставлял вручную, все-равно "NO DEVICE!!"
Я бы попробовал снести/ поставить драйвера, попробовать на другом компьютере. Теоретически "подохнуть" мог, но это маловероятная ситуация. Либо вам "очень" не повезло, либо на другом заработает.
К уже сказанному @ikar, проверьте состояние центра обновлений windows. Была пара похожих случаев при "недовставших" приползших обновлениях.
Гена
AR 159
@ikar, @Passerby, огромная благодарность за помощь, но на 3-х рабочих станциях, с установкой-перустановкой драйверов и всеми обновлениями 7-ки (за исключением соглашения об установки win10), чуда не произошло. Походу, усыпил я бобика
Теперь осталось понять, брать ли тот же 3008 или появилась разнесенная альтернатива). Еще раз спасибо)
Чисто для исключения всего, что можно, кроме усопшего контроллера:
а вообще win как-нибудь на подключение "этого устройства" реагирует?
если да - какие VID \ PID видит в свойствах?
как ни смешно - другие шнурки пробовали?
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
http://support.highscreen.org/index...roshivki-dlja-highscreen-black-box-radar-plus
После ее работы, на дисплее мигают поочередно dn b ndb
Ничего не делалось, после прошивки по ссылке, было передернуто питание, затем прошивка в расширенном режиме.
Еще раз выполняете
Первая картинка как раз, то что показывает прибор после прошивки по Вашей ссылке
Ок, я правильно понял, что после обновления по приводившейся ссылке из состояния, представленного на Снимок2, получилось то, что показано на Снимок? ( https://www.rd-forum.ru/threads/pro...gnostiki-i-reanimacii.4695/page-5#post-321417 )
Тогда, поскольку не Станиславский, скажу лишь - ок, пусть будет так, в этом случае ничем помочь не могу.
Возможно, в Вашем специфичном случае, восстановить системные данные получится с помощью обсуждаемой в данной теме программы. Но - уже не уверен...
Статус
obo-rin
