Статус
Гена
Conqueror3008 (узкий приемник)
AR 159
Чисто для исключения всего, что можно, кроме усопшего контроллера:
а вообще win как-нибудь на подключение "этого устройства" реагирует?
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM16 порты пробовал разные)
если да - какие VID \ PID видит в свойствах?
USB\VID_067B&PID_2303&REV_0400
как ни смешно - другие шнурки пробовали?
пробовал )
На самом дейвасе светится надпись "dn"
msc
ХМАО, Нижневартовск
Highscrenn BB radar plus
Trailblazer
Ок, я правильно понял, что после обновления по приводившейся ссылке из состояния, представленного на Снимок2, получилось то, что показано на Снимок? ( https://www.rd-forum.ru/threads/prog...gnostiki-i-reanimacii.4695/page-5#post-321417 )
Тогда, поскольку не Станиславский, скажу лишь - ок, пусть будет так, в этом случае ничем помочь не могу.
Возможно, в Вашем специфичном случае, восстановить системные данные получится с помощью обсуждаемой в данной теме программы. Но - уже не уверен...
состояние представленное на снимок - это после обновления по вашей ссылке, а по снимок 2 - это после обновления в расширенном режиме, сращу же после обновления по вашей ссылке.
Сорри, подзабыл, что у 3008-го, единственного из моделей "только на Booree" - использован prolific, а не встроенный в проц порт.
На самом дейвасе светиться надпись "dn"
Т.е. при подаче +5 на USB - реакция правильная.
Тут тоже всё правильно:
Единственно, лично меня смущает 16-й порт...
Родная обновлялка с ryru.gpscamera.org его опознаёт?
А вообще, стоит попробовать еще снести всё, что занимает порты с 3-го по 15-й, включая сами дрова пролифика, подключить прибор и дать винде подтянуть драйвер из интернета. Пока больше похоже на проблему именно с дровами, а не с самим железом...
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
ikar
Lexus
@msc. В понедельник смогу точно сказать диагноз, по возможности вылечить[DOUBLEPOST=1434226021,1434225822][/DOUBLEPOST]
пробовал )
Родная программа обновления девайс тоже не находит?
Я же уже сказал, я не Станиславский. Поэтому просто не буду рассказывать, почему в таком случае модель должна была выглядеть как A001PRUH и имя файла прошивки - ему соответствовать.
Вы говорите, что "Снимок" - соответствует состоянию после обновления, ок, джентльменам верят на слово. В приборе прописана чужая модель и загружена чужая прошивка, с которой корректно он работать не может. Далее - повторю:
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
какой смысл мне врать? что есть, то и пишу. Пробовал сейчас только что прошиться заново по вашей сслыке, не запускается обновление, ошибка "запуск приложения не возможен", запускаю в ИЕ. чето непруха какая то (.
@msc, вот как бы ответить на данный вопрос...
с gps.camera.org обновляется успешно но после перезагрузки тоже самое.
radar-jpg.18239
Спасибо, после прошивки по этой ссылке устройство заговорило ). Но при прошивке в расширенном режиме rdupdate, выдает туже самую ошибку. в экземпляре устройства не задана ссылка на объек
Воспользовался утилитой от Hignscreen для воостановления заводской прошивки, полсе этого прошился в расширенном режиме, по заверщению устрйство издало писк и выключилось, и та же самая ошибка (снимок 2)
http://support.highscreen.org/index...roshivki-dlja-highscreen-black-box-radar-plus
После ее работы, на дисплее мигают поочередно dn b ndb
Ничего не делалось, после прошивки по ссылке, было передернуто питание, затем прошивка в расширенном режиме.
Первая картинка как раз, то что показывает прибор после прошивки по Вашей ссылке
Возможно, когда остановитесь на какой-то одной версии и результаты диагностики ей противоречить не будут, что-то и смогу посоветовать. При данных условиях - нет.
Очевидно, это тоже
. Да что ж с ним такое-то, и на китайский сервер расширился, и на вашу машину...
Гена
AR 159
Не совсем. В теперешнем состоянии не активны клавиши и динамик. До "разрыва" можно было войти в настройки, при одновременном нажатии клавиши "мод" и подключении шнурка - увидеть номер версии и т.д.
Делал, не помогло. Ставил и с нахождением драйверов через центр обновления и со скачиванием дров с рдапдейт и с самого сайта профилика. Причем, подключал к станции, где нет ни одного занятого порта и менял их.
Нет, не находит. Пробовал через зеркало (рус. и анг.) с отключением проверки версии и под логином (у меня платная подписка), результат - "Проверьте, что устройство подключено и установлен режим dn". При этом, номер порта, в левом нижнем углу отображается корректо и соответствует порту в диспетчере устройств винды.
До "разрыва" можно было войти в настройки, при одновременном нажатии клавиши "мемо" и подключении шнурка - увидеть номер версии и т.д.
Это в случае, если внутри рабочая прошивка, а не обновленческая, которая должна быть "внутри" сейчас. С ней - именно так и будет, "ни кнопок ни динамика" .
Это непринципиально, обнаружение устройства раньше идёт, чем все эти вещи...
Тогда - непонятно... По идее, если
произошло отключение электричества на этапе обновления голоса
то могла, конечно, свихнуться флэшка, но прошивка-то грузится не в нее, а в сам процессор... и отзываться на внешние раздражители обязана...
Возможно, какие-то идеи будут у ikar'а, я пока не вижу, что в такой ситуации можно сделать. По симптомам - больше похоже на то, что свихнулся сам prоlific, с той стороны, которая с процессором общается. Можно ли его безболезненно поменять - хз, если честно...
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
Очевидно, это тоже . Да что ж с ним такое-то, и на китайский сервер расширился, и на вашу машину...[/QUOTE]
Я не понимаю вашей иронии, о нечего делать тут сижу думаете? На какой версии мне останавливаться ? Описываю все как есть, прошивкться пробывал мног раз, и устройство реагировало по разному . Завтра попробую прошиться на другом компьютере, и выложу заново скрины. Могу скрин экрана компьютера выложить с проблемой, но это лишнее, ясно же что проблемы с компом.[DOUBLEPOST=1434235266,1434232265][/DOUBLEPOST]Прошился с др. компьютера
Исходное состояние: при подключении USB голоса нет, моргают dn и ndb поочередно.
После прошивки по ссылке Passerby по окончании голос (режим загрузки), постоянно горит dn.
После прошивки rdupdate: процесс проходит доконца, с сообщением обновление завершено, устройство пищит и отключается, при повторном подключении к компьютеру, сообщение режим загрузки, dn горит постоянно. Снова переподключил к компьютеру, голоса нет, ndb и dn моргают.
скрины приложил
Если я правильно понял, прошивка заливается RUH а у меня вроде как PRUH.
    36,5 КБ · Просмотры: 1 043
    36,5 КБ · Просмотры: 975
    36,5 КБ · Просмотры: 1 004
    31,3 КБ · Просмотры: 1 064
Вот тоже одной вещи не понимаю - кем окружающих людей считаете, склеротиками или кретинами?
Исходя из состояния, показанного на "(снимок 2)" - однозначно описано, что нужно сделать:
Если, действительно, хотите добиться восстановления работоспособности прибора - самодеятельность не лучший способ достижения цели.
Еще раз выполняете
И показываете, что после этого скажет про прибор informer.
Теперь поднимите глаза на свой текст чуть выше и расскажите, насколько описанное там совпадает с тем, что нужно было сделать и насколько "исходное состояние" совпадает с указанным на (снимок 2).
После этого - остается лишь пожелать успешного продолжения деятельности, которую считаете необходимой, вместо того, чтобы выполнить простые инструкции.
До свидания.
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
В последнем сообщении я выполнил вс ваши инструкции, но ничего не помогло, и если вы не обратили внимания, исходное состояние на снимок 2 и "состояние после прошивки на rdupdate "это одно и тоже. Ну воспользовался я утилитой от хай скрин , и что теперь? Надо этим тыкать в каждом сообщении, всё равно ни она ни ваши советы не помогли. Всего доброго.
ikar
Lexus
@msc. Запускаете программу (informator), аварийное восстановление -> выполнить. ВАЖНО!! Выбираете свой тип!! ( FH118+RUH )
Ждете окончания ( после 50 будет пауза - так и должно быть)
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
@msc. Запускаете программу (informator), аварийное восстановление -> выполнить. ВАЖНО! Выбираете свой тип! ( FH118+RUH )
Сделал. показывает ndb
    36,5 КБ · Просмотры: 1 072
ikar
Lexus
это нормально . так и должно быть Можно обновляться, все станет нормально после обновления
msc
ХМАО, Нижневартовск
Trailblazer
Спасибо огромное ikar. Прошился успешно. что бы я без вас делал :D. вы волшебник )
Passerby, спасибо и вам, извините, если что.
@msc, Ок, принято. Только одна просьба на будущее. Когда в следующий раз появится повод для фразы
- будьте добры выносить мозг техподдержке хайскрина, а не тем людям, которые пытаются объяснять, что и в каком порядке нужно сделать, чтобы последствия этого "и что теперь" исправить.
alimazi
беларусь
Conqueror XR3008
Camry 40
Всем привет. Сегодня обновился первый раз.с помощью IE. Прилагаю скриншот просьба посмотреть правильно ли выставлены настройки и можно ли обновится до расширенной версии по подписке.
    57,8 КБ · Просмотры: 1 038
ikar
Lexus
UPD Добавлено
FH118_06RUH
GPS_740AENW
GPS-565HRUH
GR_H10+RYRUW
GT-8+RYRUV3
RD-500_104D
GPS1920H+RYRU
899+_64RYRU
VX-600R+[DOUBLEPOST=1434456287,1434360627][/DOUBLEPOST]программа обновлена до версии 0.4
исправлена ошибка, из-за которой у многих формировался номер запроса, равный нулю
Статус
Vipra
