Статус
gens26
Ставрополь
Highscreen Black Box ST
Lada Largus
- в смысле это сделать? Утилита и информер - одно и то же?
Да, одно и то же, просто нужно связаться с IKAR-ом и попросить разблокировать режим восстановления с выбором конкретной модели р/д.
ikar
Lexus
@bkmzpadd, похоже накрылся ваш девайс.( в смысле проблема у вас с аппаратной частью, с высокой вероятностью. Никакая перпрошивка тогда не поможет)
Тем не менее, давайте попробуем восстановить ( а вдруг...)
Первое что нужно - это сделать запрос восстановления (если кроме номера запомните и время, когда запрос делали, то это ускорит процесс)
2. убедиться, что моя программа правильно определяет com порт (очень меня смущает, что программа ничего не видит, а обновление идет). При подключении в один и тот же usb порт com должен быть однинаковый и у программы для обновления баз , и у моей программы
Levsha76
Ярославская область
Highscreen BB Radar plus
MB
Уже делаю.
Приношу извинения за косноязычность -номер прошивки взят из меню прибора, информер определил прошивку как кучу цифр с upgr в конце, я на форуме в скриншотах не нашел такого , поэтому написал.
Теперь нашел, но человек аппарат похоже тоже перепрошил
333-jpg.21010
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
IKAR, 1. Номер запроса 130537262727, время - около 19-58 06.10.15
2. Номер com порт в информаторе и в бесплатной обновлялке правильный
Да, это последствия работы хайскриновской обновлялки. Для этого типа прибора модель должна быть A001PRUH[DOUBLEPOST=1444156344,1444155851][/DOUBLEPOST]
Сделал: все тоже самое - на детекторе после обновления E03, на мониторе сообщение об успешном обновлении, в информаторе - прочерки.
E03 - индикация какой-то системной ошибки, ранее ни разу не встречалось. Скорее всего ikar прав и программными способами это не поправить... Но, для того, чтобы убедиться окончательно, потом стоит попробовать еще на другом компьютере, редко, но бывает, что идет конфликт с каким-либо установленным софтом. Но шансов немного - поскольку "свихнулось на ходу", проблема на 99% в самом аппарате...
tim1962
Пензенская область
Highscreen Radar BB Plus
Duster
Прошу помочь восстановить мой РД в ручном режиме. Номер запроса 90466614556
Номер модели FH118RUH/A001RU
Проблема возникла при обновлении БД по подписке. Программа остановила загрузку на 98% и несколько часов не двигалась дальше. Пришлось выключить программу.
При повторной попытке получил сообщение, что не задана ссылка на объект.
ikar
Lexus
Если еще актуально - все включил. Ваша модель 899+RYRUW, не ошибитесь!
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
Спасибо, ikar, еще как актуально, спасибо большое. Вечером буду пробовать, отпишусь по результатам.
ikar
Lexus
готово
tim1962
Пензенская область
Duster
Спасибо за оперативность.
Правда восстанавливать пришлось дважды. После первого при обновлении базы данных РД опять слетели настройки РД. Пришлось повторить Со второго раза все нормально обновилось.
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
Попробовал восстановить информатором - безрезультатно, программа просто зависает
Похоже, варианты закончились? Есть ли смысл отдавать девайс в ремонт?
ikar
Lexus
То, что программа "не отвечает" - это нормально, так и должно быть, пока процесс восстановления идет. С РД что в этот момент происходит?
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
горят буквы dn. А долго должно идти восстановление?
ikar
Lexus
На РД должны "побежать" цифры. У вас судя по всему либо компьютер не "видит" РД ( тогда разбирайтесь с драйвером) , либо не тот com порт выбран ( пробуйте перебирать в ручном режиме)
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
Компьютер, мне кажется, видит - пробовал опять обновить РД бесплатно (результат прежний) - на девайсе циферки бегают. Ком порт при этом показывает 4-й. Когда запускаю информатор - ком порт тоже 4-й
Tarzan
6000s/5900s/6200s
CX-5/Monjaro
  1. Не используйте USB-miniUSB кабель длиной более 20см.
  2. Смените кабель и USB порт. Кабель чем толще и короче - тем лучше. Поищите двойной USB кабель от внешних USB HDD (там два хвоста USB и один miniUSB для HDD с питанием большим чем 500мА)
  3. Попробуйте на ином компьютере.
  4. Не используйте USB порты на передней части системного блока. Только аппаратные сзади системного блока (те что распаяны на материнке).
  5. Не используйте USB 3.0 порты
  6. Не используйте переходники и USB HUB (разветвители) любого вида (пассивные или активные).
  7. Не используйте ноутбук работающий от аккумулятора, только от 220v
  8. Во время обновлений пытайтесь не использовать компьютер в высоко-нагруженных программах, ибо может быть просадка по питанию шин USB. Особенно могут влиять программы использующие USB порты (Скайп, Камера, радио мышка, Радио клава).
Это кратко мой опыт анализа по "убийству" и восстановлению РД на протяжении 3 лет.
Да и в FAQ это наверное надо перенести, Тут не место этому.
bkmzpadd
Архангельск
CONQUEROR GPS-899+
Subaru Forester
Спасибо, кабель как раз короткий, обновлять имею возможность только на 2-х ноутах, они, разумеется, включены в сеть. Осталось вытащить радиомышку. Вечером попробую
ikar
Lexus
  • е используйте USB порты на передней части системного блока. Только аппаратные сзади системного блока (те что распаяны на материнке).
  • Не используйте USB 3.0 порты
Не верно в общем случае. Зависит от многих факторов, которых не меньше, чем те, которые влияют на "успешность" обновления с впаянного порта USB2;)
Я бы сказал , что если не получается обновление/восстановление пробуйте все порты (в том числе USB3, в том числе спереди ) по очереди и другие компьютеры по возможности.
В общем, теоретическом, случае, да. На практике, USB на фронтальной поверхности системника - это дополнительно еще один разъем и 20-30 см. тоненьких проводков, падение напряжения на которых, как раз, может стать последней каплей...
Статус
obo-rin
