Ура. Вышла финальная версия прошивки 2015, скачиваем отсюда:
http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/fin_iG67-68-77VST.rar
описание здесь:
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-66#post-331250
ПОЛНЫЙ НАБОР
одним файлом все версии прошивок, графики, голоса: https://yadi.sk/d/3LepWC65iXbLf
более старую версию после установки новой версии можно залить обратно только update tool версии 2014 года, в ней нет проверки версий. будьте внимательны! При замене версии прошивки обязательно меняйте соответствующие файлы голоса и графики на подходящие к данной версии прошивки, иначе на экране будут каракули или будет неправильная озвучка. В модели iG55/57 графика не заливается! Её там нет (дисплей символьный).
для VSTG моделей и iG55 / iG57 смотрите здесь:
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-78#post-336791
по предыдущим версиям 2015:
Изменения в прошивке:
1. Добавлен контроль средней скорости на участке Автодории. Предупреждение о превышении теперь выдается при превышении средней скорости, а не текущей.
2. Шаг установки параметра "Допустимое превышение" уменьшен с 5 до 1 км/ч.
3. Сделаны изменяемые пороги переключения чувствительности в режиме Смарт. (Изменение порогов возможно только через Update Tool).
4. Добавлен одновременный контроль нескольких близких точек GPS (до трех точек).
5. Изменена графика, добавлен компас, увеличено количество уровней громкости до 10, сделаны разные оповещения о камерах Старт и Финиш Автодории.
Изменения в Update Tool:
1. Добавлено редактирование порогов переключения чувствительности в режиме Смарт.
2. Уменьшен размер окна. Теперь должно влезать в любой ноутбук.
3. Сделана защита от некорректной прошивки.
Имя файла ПО должно соответствовать названию модели. Другой файл Update Tool откажется прошивать.
Любой файл теперь можно прошить отдельно или вместе с любыми другими файлами. Например можно обновить только базу.
Не рекомендуется обновлять файл ПО без необходимости. Обновление файла ПО - единственная опасная операция, при которой возможно повреждение детектора, неизлечимое без сервиса.
Изменения в конвертере:
1. Добавлено конвертирование точек TYPE 2 ("камера, встроенная в светофор" на mapcam.info, "камера поста ДПС" на speedcamonline.ru) и точек без типа ("камера наблюдения" на speedcamonline.ru). Такие точки конвертируются в тип Видеокамера.
2. Исправлено конвертирование баз из источников, отличных от speedcamonline.ru
upd. к сожалению, погорячился насчет детекторов VSTG, на них пока нет новой прошивки, а в названии темы они прописаны. На iG55VST тоже нет. Прошивки будут. Когда - не спрашивайте. В обозримом будущем... потерпите.
Старые прошивки 2014 года и подходящий к ним прошивальщик (в архиве есть и старый и новый, смотрите по дате) можно скачать ЗДЕСЬ:
Для прошивки используйте только короткий штатный шнур USB или аналогичный. Ни в коем случае не используйте удлинители USB, с ними очень большой шанс испортить детектор!
драйвер под Win7/8 X64:
http://supra.ru/files/catalog/sup_rus/files/booree_drivers.rar
https://www.rd-forum.ru/threads/proshivka-2015-dlja-serij-ig-i-vstg.5895/page-17#post-311806
Когда выйдет новая прошивка?
Прошивки выходят по мере их готовности и необходимости. Мы не можем ничего сказать о сроках, проявите терпение и пользуйтесь теми версиями программного обеспечения, которые у вас уже есть (а их немало). Изготовление прошивки процесс долгосрочный – он требует много человеко-часов работы программиста и инженера тестировщика ПО. Надеемся на ваше понимание!
Пишите свои впечатления и пожелания в эту тему.
разумеется, перед установкой нового софта удаляем предыдущий Update Tool и конвертер.
ещё информация. новым прошивальщиком можно заливать старые прошивки, но тогда .bin файл надо будет переименовать следующим образом:
если устанавливаете новым прошивальщиком параметры для прошивки 2014 нужно учесть что:
О параметре "Допустимое превышение". Прошивальщик и детектор километры в час не понимают, они работают с порядковыми номерами значений. В старой прошивке было такое соответствие номеров и скоростей: 0-0км/ч, 1-5км/ч, 2-10км/ч, 3-15км/ч, 4-20км/ч. Теперь стало так: 0-0км/ч, 1-1км/ч, 2-2км/ч и т.д.
То есть чтобы в старой прошивке поставить 15км/ч, надо в прошивальщике ставить 3км/ч, а цифры больше 4 старая прошивка вообще не понимает.
соответственно и установка порогов скоростей SMART на старой прошивке работать не будет.
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Прошивать новые прошивки старым Update Tool нельзя!
Ура, ура, ура! Наконец-то свершилось. supra двигается в правильном направлении!
Так держать
ua3glo
Поддерживаю, молодцы, как всегда учитываются пожелания владельцев РД
vintal2002
Supra DRS-iG68VST
Форд
Симпатично :)
r0ma4ka
Кемеровская.Обл.
Supra DRS-iG67VST
toyota
Ага, тоже уже прошился! Поменяли стиль на менее консервативный. Очень понравилась реализация режима "Тёмный дисплей",Меню, Картинки говорящие о режиме радара, красивые, (но менее информативные , но это не кретично)! Как раз сегодня думал что, было-бы хорошо иметь возможность менять скоростной порог переключения между чувствительностью радара в режиме "Смарт". Радует то, что аппарат становится всё более и более "гибким". P.S так и не понял для чего нужен компас.
Ещё Наполеон сказал, что в России нет дорогтолько направления.
Недавно эту фразу перевели на китайский и корейский...
Danilham
Свердловская обл. г. Екатеринбург
Neoline7500s,Tau, IG68
Вася прошей Тау:D
An-28
Мурманск
Supra drs ig68vst
Kia Rio
Заявленные пункты порадовали . Молодцы так держать ! :)
P/S Завтра буду обновляться . Базу данных берём с сайта Supra или делаем сами по старой схеме я так понимаю ? ;)
да, с базами никаких изменений
Kissendjer
РБ
SUPRA DRS-IG68VST
VW GOLF V
А мне новая графика не очень, старая была лучше, более видимая и легче читаемая.
По самой работе на новой прошивке пока ничего сказать не могу.
mva66
Sho-me G-1000 Signature
Переустановил ПО, перепрошил. Всё прошло чётко и без осложнений. Старое ПО удалил, новое поставил. Еще не включал. Тестировать буду вечером.
DeathMan
SS F1 SOCHI Z и SS 9540SE
Opel Meriva A
Так можно жешь графигу не обновлять, оставить прежний файл, просто указав граф файл от старой версии !
если не врут про защиту от неправильной прошивки, то не должно сработать :)
sniper
Запорожец ушастый+УАЗ Патриот
Только файл ПО другой нельзя прошить, графику можно любую подсунуть. Но показывает он со старой графикой чушь какую-то.
А мне новая графика понравилась, красиво сделано.
ua3glo
Василий Белкин подскажите для Supra DRS-iG77VST в архиве лежит два файла графики, какой из них использовать, отличаются немного названием буква R в тексте названия. Скин прилагаю.
    58,2 КБ · Просмотры: 3 128
я думаю можно любой... а если с точки зрения логики, то закачивать надо тот, который соответствует вашей модели, VSTR - это девайс в красном корпусе, VST - обычный
mva66
Прокатился с работы с новой прошивкой. Впечатления очень неоднозначные. Практически всю дорогу ехал против солнца. Читаемость дисплея - никакая (у меня глубокая приборка и РД стоит далеко от глаз). Не разобрать ни скорость, ни ограничение радаров, ни уж тем более какой из режимов "город". Шрифт нечитабелен. С прошлым шрифтом проблем не было. Каллиграфические шрифты вообще плохи для мгновенного восприятия. Наличие компаса вызывает недоумение. В остальном вроде ничего не изменилось. Показался чуть тише звук (не трогал с предыдущей настройки) и менее заметное его приглушение. Иногда даже казалось, что приглушение вообще не работает. К сожалению остался старый голосовой пакет, про который много говорили, что там произносится много лишних слов. Можно было построить фразы намного короче без ущерба для понимания сути.
По помехам и чутью субъективно ничего не изменилось. Езжу каждый день одним и тем же маршрутом и места с помехами хорошо знаю наизусть.
К прошивальщику и конвертеру вопросов нет.
Покатаюсь еще, но уже задумался об откате на предыдущую версию из-за дисплея.
sniper
Мне очень интересно узнать реальную причину почти поголовной ненависти к компасу. Объяснение, что он якобы занимает место на дисплее, не прокатывает, т.к. раньше на том же месте был менее информативный и менее полезный значок спутника, показывающий наличие или отсутствие GPS сигнала, но он почему-то никого не беспокоил.
oleum944
Neoline 8700s, 7500s
Subaru Forester
@sniper
Видимо потому, что количество людей, реально использующих компас, ассимптотически стремиться к нулю. Экранчики у РД и так маленькие - так зачем забивать их мусорными индикаторами?
Вот лично вы часто вместо навигатора используете бумажную карту и компас?
Так что по степени полезности компас можно смело заменять любым случайным символом.
А вот индикация наличия соединения со спутниками, как раз полезная информация.
eniloeN
