arv
А740
ФФ2
Разобрать схемотехнику звукового выхода и вкорячить недостающие контуры обвязки усилителя, как пример , поставить свой усилитель.
Есть ссыль на конкретные решения? Паяльник держать могу.
Как то без схем, но припоминаю что pilot77 впаивал усилок дополнительно.
Наверное у него лучше спросить по схеме этого решения.
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Ребята, обращаюсь к Вам за помощью!
Модель a740 (куплен в далеком 2012) перестала ловить спутники. На экране отображается время 4:59. Разбирал радар- визуально все в порядке=) Сталкивался кто с такой проблемой? Данный случай ремонтопрегоден?
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Там где-то должен быть аккумулятор, по виду похожий на батарейку CR2032, наиболее вероятно - проблема в нём.
Видел такое. Смотреть маркировку и пробовать искать в интернете?
Отправлено с моего H60-L02 через Tapatalk
@sashka45 Для начала померять напряжение на ней, если меньше 2 вольт - однозначно менять.
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
IMHO без батарейки спутники ловит, поделюсь такой информацией, в своём батарейку выпаял, Погрешил на неё, было около полутора вольт, купил подходящую по размеру,( может все дело было в качестве батарейки) в днс - 10 штук в блистере за символическую сумму рублей в шестьдесят,( спутники ловил у меня до этого хорошо), у меня другая причина неработоспособности, так вот, через пару дней раздуло мою батарейка. фото постараюсь приложить.
Отправлено с моего Air через Tapatalk
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
IMHO, нужна качественная, батарейка, когда выпаял ту что раздуло, спутники ловить не перестал, только дольше загружался при включении.
Я не случайно написал:
Есть некая разница... При замене чего-то вот такого на показанное на снимке - эффект абсолютно ожидаемый.
Вот только каждый раз - холодный старт, до 40 минут...
Petrovich70
Белгородская обл.
CONQUEROR A740
Skoda Fabia 1.4
За ссылку спасибо, вообще писал кто то ,что это ионистор. IMHO мой пост будет наглядным уроком, что сунуть туда, что зря не Следует :). Холодный старт был не намного дольше обычного, мин пять.
Возможны варианты, поэтому надо смотреть конкретно, что там в железке применено...
Ну, тут ещё много от самого чипа GPS зависит, 40 минут - это крайний случай...
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Вот фото платы с "баттарейкой". Никакой маркировки на ней нет. Как определить, что брать на ее замену?
Примерно оценить ёмкость и марку по размерам "таблетки" исходя из показывавшейся таблицы.
Потом попробовать поискать подобное, например, или например, обращая внимание, чтобы в описании в обязательном порядке присутствовало слово rechargeable (или аккумулятор).
Пробовать найти по комбинации "аккумулятор Ханты-Мансийск" что-либо кроме автомобильных, скорее всего бессмысленно, но легко ищется некий "Сервисный центр IT-CAT Ханты-Мансийск", где что-то подобное может быть в наличии, либо - смогут, исходя из местных реалий, дать совет, в какую сторону лучше копать...
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Спасибо большое за развернутый ответ! Завтра измерим напряжение, а там уже по итогам буду по размеру подбирать аккум на али. Буду надеяться, что проблема в этом=)
sashka45
Conqueror GPS-A740
Hyundai Avante
Вот такого состояния "таблетка" - окислилась вся. Заказал с али MS412SE-FL26E. Как раз по форм-фактор и размеру подходит под замену. После ремонта отпишусь о результате. Мож кому поможет еще...
andefim
sho-me combo 1 signature
Outlander GT
@sashka45 Если не сложно, попробуйте плату запустить без "батарейки" и померить тестером напряжение на контактах.
@sashka45
Напрямую туда, похоже, не подлезть, аккуратно припаять пару проводков, вывести наружу.
Смысл - определить напряжение заряда, если это действительно аккумулятор, либо, если там ничего нет - возможность использования обычной батарейки (хотя, imho, они столько не живут).
andefim
Outlander GT
@Passerby Обычная литиевая батарейка 3 В до 5 лет ( у каждого в ПК стоит). Человек перед этим вместо 3В поставил 1,5 В батарейку.
Действительно, надо понять что там стоит. Жду с нетерпением, я в свой ставил именно батарейку, возможно придется переделывать.
Роман Лосев
