UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
@Addy71
Спасибо, оттуда и брал.
Addy71
Ленинградская область
Marlin A5s (SW:3.00, RD:4.3)
Kia Cee'D JD
К сожалению да... и даже перекачивал несколько раз. В общем выполняю действия как обычно, но регистратор отказывается что либо обновлять.
А на карту памяти регистратор видео пишет без проблем? Может с другой картой попробовать.
student
Marlin A7
hs
Значок карты памяти активен? один раз у меня такое было, прибор не видит карту памяти, передернул карту и все заработало, возможно где-то не контакт был.
    29,1 КБ · Просмотры: 1 342
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
Запись идет нормально, карту видит.
Тут кажется уже как-то обсуждались подобные проблемы и виновата оказалась карта памяти, вот сейчас сижу ее форматирую, на всякий случай запасную приготовил, посмотрим прокатит ли.
чипка
Норильск
марлин
опель астра
А Вы сможете куда нибудь сбросить видео файл записанный на Марлине на прошивке 2.07, в файле есть субтитры и в них есть информация о gps.
И может быть сможете сделать скрин с какого нибудь навигатора с номерами (ID) пойманых спутников.[DOUBLEPOST=1439332168,1439289251][/DOUBLEPOST]Из видео файла можно вытащить субтитры прогой Yamb, и посмотреть какой $GPRMC приходит со спутника.[DOUBLEPOST=1439410577][/DOUBLEPOST]Внимание, мошенники!
http://www.rd-inspector.ru/vnimanie-moshenniki/
[DOUBLEPOST=1439415149][/DOUBLEPOST]Не плохой DRV Player, с разными картами, нужны установленные кодеки в системе, умеет восстанавливать поврежденные файлы, для этого нужен один не поврежденный файл, как эталон.
https://yadi.sk/d/RgwZesPIiRHcg
Я бы с радостью,но файл он не пишет с координатами. Т.к сразу перезагружается и файл не читается потом. Чем можно еще помочь?
student
Marlin A7
hs
Файл восстановить не проблема, вся информация в нем должна остаться, он просто не был закрыт как положено, в посту выше я писал про прогу и как это сделать, а данные со спутника по протоколу $GPRMC в виде субтитров на видео пишутся с самого момента включения прибора, только без наличия gps координат, в виде: $GPRMC,,V,,,,,,,150815,,,E,N*31
Никаких точных решений в Вашей проблеме это конечно же дает, просто не помешало бы взглянуть, что приходит со спутника в Ваших широтах. Ну и конечно же не помешал бы скрин с какого-нибудь навигатора с количеством пойманных спутников и их ID номера и уровнями в Ваших широтах и эту всю инфу можно отправить разработчику, а может что и решиться.[DOUBLEPOST=1439672181,1439670371][/DOUBLEPOST]На скрине как я понял спутники gps и глонасс.
Спутники gps-3,6,14,25,31
Спутники глонасс-65,66,67,75,76,83
Видео файлик от Вас ещё бы как нибудь получить а лучше бы два на sw:1.6 и sw:2.07
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
Произвел полное форматирование карты из под винды.
Закинул прошивку и базу, все нормально проапдейтилось.
Видимо карта начинает сбоить, работает год примерно, 16Гб всего.
Addy71
Kia Cee'D JD
Ну и славно! Формат карты желательно делать в Марлине. А что за карта была ранее и какая сейчас (я имею ввиду название, класс, объем)?
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
@Addy71
В устройстве сейчас вроде форматирования нет, только очистка. И я ее делал до этого, не помогало, а вот после компа все заработало. Карта какая-то дешевая, уже и не помню точно, да и класс тоже вряд ли выше 10
Addy71
Kia Cee'D JD
Очистка - это и есть форматирование карты в устройстве. Я не понял про то, что не помогало... Это про первую-плохую или про новую-рабочую карту, или про то и то??
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
@Addy71
Во всех сообщениях речь об одной и той же карте, новая не пригодилась.
Очистку карты в устройстве я ранее делал, она ситуацию не исправляла, полное форматирование - помогло.
Addy71
Kia Cee'D JD
@UnderTaker, проблема теперь очевидна! Если, что то будет не так в будущем, то надо начинать с этой карты памяти! Я так понял, что Марлин у Вас недавно и обновляли ли Вы раньше ПО или БД с этой карты?
А на с чет формата карты в памяти устройства есть определенно точные указания производителя...
UnderTaker
Inspector Marlin
Opela Astra GTC
@Addy71
Спасибо, конечно я понял что проблема в карте.
Марлин у меня год, потому я его не однократно обновлял с этой самой карты, видимо ресурс памяти показал дно и появились сбои, посмотрим как будет дальше.
Nick_Z
Заполярный
Marlin
Шеви-Нива
Спутники GPS располагаются в шести плоскостях на высоте примерно 20 180 км от поверхности планеты. Спутники ГЛОНАСС (шифр «Ураган») находятся в трёх плоскостях на высоте примерно 19 100 км. Номинальное количество спутников в обеих системах — 24. В соответствии с назначением, в каждой системе есть две базовые частоты — L1 (стандартной точности) и L2 (высокой точности). Для GPS L1=1575,42 МГц и L2=1227,6 МГц. В ГЛОНАСС используется частотное разделение сигналов, то есть каждый спутник работает на своей частоте и, соответственно, L1 находится в пределах от 1602,56 до 1615,5 МГц и L2 от 1246,43 до 1256,53
По скринам от "чипки" видно что 69 параллель захватывает много спутников. Все таки какая та недоработка п ПО. Выберу время сделаю скрины спутников с навигаторов Lexand и Garmin. Насчет видеофайлов с ПО 1.6 без проблем, а вот с ПО 2.07 есть проблемы, т. к. при запуске, секунд через 5-10 прибор идет в перезагруз. В квартире или в гараже работает нормально, если устроит такое видео, то выложу.
student
Marlin A7
hs
@Nick_Z Информацию от Вас и от "чипки" я уже отослал разработчику, и как мне сообщили, они занялись Вашим вопросом. Так что ждемс вестей. Видео файлы с по 1.6 и 2.07 я думаю не помешают, там тоже кое какая информация есть. Лишней она не будет.
Юра Курский
Marlin
Subaru
Всем доброго вечера!!
Сегодня решил обновить прошивку до версии 2.07 и базу данных GPS. отформатировал в устройстве флэшку. Далее скопировал на нее. (все делал как и раньше) Сел в авто. Устройство сказало обновить - я сказал ОК.
Теперь на Merlinе горит темно серый экран и более НИЧЕГО!!
Помогите please
student
Marlin A7
hs
@Юра Курский
Попробовать через кнопку ресет.
Какой Марлин A5, A7?
Откуда прошивку качали?
SD Карта надежная? Не подводила ранее?
Какой обьем SD Карты?
Для таких серьезных операций, носитель должен быть качественный и проверенный.
От носителя зависит будущая жизнеспособность прибора.
Юра Курский
Marlin
Subaru
@Юра Курский
Спасибо что откликнулись!
Модель А5. Покупал в прошлом году.
Резет нажимаю - перезагружается и экран опять весь светло-серый. Правда при загрузке работают клавиши вверх/вниз, через некоторое время они перестают работать.
Прошивку скачивал с официального сайта (как и все прошлые разы). До этого момента все работало.
SD - карта не подводила ни разу. Объем 32 Gb. Фирму не помню, но знаю что хорошая.
Шнур выдергиваю - заново вставляю. Иногда загружается, иногда нет. Возможно что еще и шнур барахлит. Но факт тот, что на экране ничего кроме светло-серого экрана нет, звуков тоже никаких нет.
Буду рад любой помощи. Заранее спасибо
slash3010
