Радар-детектор Omni RS-500
А вот второй, который можно обозначить как ширина диаграммы направленности, который уменьшает вероятность ложных оповещений с параллельных улочек, например, вот в этом месте, либо, наоборот, расширяет для захвата нескольких дорог, ведущих на камеру (или для компенсации изгиба дороги, как вот тут), ни на том, ни на другом ресурсе, насколько знаю, не используются.
Решение интересное, но напрашивается в итоге вариант коммерческой базы по той же РФ. Где все эти параметры учтут и в итоге проделанную работу предложат оплатить.
Аналог подписки у эскортов...
Но, вроде, только в своей программе.
Не знал, спасибо. Ну, значит с более вероятным кандидатом на источник данных стало чуть понятнее. Вопрос в том, с кем и на что umpel договорится...
На другом ресурсе используются, насколько знаю. Но, вроде, только в своей программе.
Не на все точки , скорее на новые ..
Видно редактирование очень сложное, и в таком ключе по всем пройтись трудоемко.
alexsoll
BY
Escort 9500
Текущие версии:
Версия прошивки: 7.02.13
Версия Базы Данных: 7.02.14
Текущие версии:
Вчера пообещали на соседнем форуме и сдержали слово. И по обещаниям - База эта должна включать РФ
Текущие версии:
Залил в Гамму.
Посмотрю чем отличается.;)[DOUBLEPOST=1487071752][/DOUBLEPOST]
Залил в Гамму.
Озвучка коряво встала, и экран не понятно вкорячивается. Разные руки программировали ...
Будем хоть базу изучать.[DOUBLEPOST=1487071917][/DOUBLEPOST]
Самое смешное, что указанный в спецификации процессор STM32F103 имеет встроенную поддержку USB и смысл использования в 2017 году вместо него "в чистом виде" устаревших низкоскоростных протоколов обмена данными через эмуляцию СОМ-портов непонятен от слова совсем. Вариантов видится ровно два - "хочу, чтоб и это было не как у всех" либо "а мы по другому до сих пор ещё не умеем..."
И да, хорошо что там компорт. По USB такое залить не получилось бы - там все же защита стоит.
А тут эмулятор, его и обманут снифером можно.
И с USB все не так радостно в этом проце. чтобы мог работать USB, частоту придётся снизить в примерно в 2 раза и тогда получится резкое падение производительности..
ЗЫ Не повторяйте этого, у меня есть программатор STM и я могу всё вернуть назад. У вас не получится восcтановится по USB.
Мапкам?:)
Походу там несколько источников ;)
... Германия ...
Хорошо хоть сказали а то я смотрю что там за дикие точки с 51.8ХХХ, 11.7ХХХ
... И если такой список государств, то похоже не вся влилась база.
Вообщем наскоком эксперимент не сильно удался.
Кстати если кто хочет присоединяйтесь -STM32CubeMX+STMStudio
alexsoll
BY
Escort 9500
STMStudio с прочими их продуктами там не нужна, да и указанные точки - отнюдь не дикие...
Вот эти, например, гораздо интереснее, особенно с учётом того, что радары там "стоящие" должны контролировать скорость 50, причём, вкруговую, а оповещение о приближении к ним должно начинаться за 800 метров.
Сначала даже предположил, что в исходнике широту с долготой попутали, но откуда взяться широте-то в 99 градусов... С учётом количества камер, прописанных в тех местах, вне всяких сомнений, информация из тех самых засекреченных и достовернейших источников...
Впрочем, источников для формирования этой сборной солянки было, как минимум 2. Один уже прояснился, второй - speedcamonline, с которого были взяты данные по РФ.
Пример пары камер с прописанной дистанцией оповещения 50 метров:
SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр ( в базе курс 86, скорость 60)
SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр ( в базе курс 232, скорость 60)
Для сравнения - первая, вторую там искать лень... Кто скажет, что это девочка... (с)
Причём взято это весьма оригинальным способом... Всего в базе из 15838 объектов 52 описаны по двухточечной схеме, т.е. кроме координат самой камеры указаны координаты точки, в которой начнется оповещение.
На территории РФ таковых обнаруживается две с половиной. Объясняю, почему такое количество:
Первая точка - SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр , лимит в реале 40, в базе 60, курс 142 и 160 соответственно (кажется, начинаю догадываться о причинах заявлений про длительный срок обновлений информации на спидкамонлайн), начало оповещения указано в базе вот здесь:
Ненуачо (с) 170 метров - самая подходящая дистанция для захода на неизлучающий радар с превышением +40 (это если до этого шёл в нетарифицируемом режиме) и выше... И, главное, место-то глухое, сзади никого и не бывает на этих трёх, сходящихся в две, полосах...
Вторая и третья - это вот оно. Т.е. координаты самой камеры у них совпадают полностью. Обе, по версии автора базы, контролируют лимит скорости 60, в отличии от того, что висит там на самом деле. При этом, по одной оповещение должно начаться вот тут, а по другой - вот тут. Возможно, в расчете на то, что девайсом будут пользоваться и особо одарённые пользователи, там же прописан ещё и "одноточечный" вариант той же камеры, но уже с реальным лимитом скорости (0) и дистанцией оповещения 100 метров.
Впрочем, не буду гадать, зачем это, лучше спрашивайте у автора, он над этим 10 месяцев трудился, у меня столько времени на анализ и обдумывание разных версий нет...
Ещё одна из таких "двухточек" - расположена в Казахстане, точка начала оповещений задана вот тут. Курс = 152, скорость 60.
Поскольку тут же обнаруживается ещё пара, но уже описанных по "одноточечной" схеме (т.е. с указанием координат только самой камеры):
http://speedcamonline.ru/view/kz/43.1946/76.9868/17 (курс = 124, скорость 60, дистанция оповещения 200 )
SpeedCamOnLine.ru | kz | Просмотр (курс = 296, скорость 60, дистанция оповещения 320 )
а ничего совпадающего (кроме скорости) у камер в этом месте не наблюдается, можно делать вывод, что данные по KZ также поступают из тех самых секретных и на голову превосходящих speedcamonline по достоверности источников.
[offtop]@vovan11, сознался бы по хорошему, куда там одну камеру припрятал...[/offtop]
Оставшиеся 48 из упомянутых 52-х объектов, описанных по двухточечной схеме - располагаются на территории Беларуси, данные по которой считаются know-how автора базы и ревностно им оберегаются, поэтому озвучены не будут.
Единственный комментарий по этому региону - в радиусе 100 км от Минска есть минимум пара радаров, оповещение по которым, по законам жанра, отрабатывать не должно. А всего на территории страны их несколько больше... Но, впрочем, что это я, там всё замечательно, продумано, проверено...
Разметка КСС, как и обещано, "отсюда и до обеда", т.е. от точки начала до первой попавшейся точки финиша.
"Начал" - 743 , "концов" - 744. Ну вот так исторически сложилось, не спрашивайте, почему.
Если отфильтровать те, что находятся за пределами покрытия speedcamonline \ RUS - остаётся по 657 и тех и других. Текущее значение на speedcamonline 817 - 96 = 721
Самая восточная из прописанных зон КСС начинается вот тут:
SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр (прописанные в базе курс 96, скорость 90 )
и заканчивается вот тут:
SpeedCamOnLine.ru | Rus | Просмотр (прописанные в базе курс 22, скорость 90 )
Если после этого ещё остались сомнения по вопросу "чей мальчик" - снова взгляните на пример по KZ.
При этом про существование "еще более восточных" участков КСС, прописанных в speedcamonline гораздо ранее, чем вышеупомянутая - "ни сном, ни духом"... Так что выяснять, какие именно 64 зоны отсутствуют в базе, занятие несколько неблагодарное, да и бессмысленное...
Всё остальное - фактически представлено в "классической одноточечной" схеме описания объекта, от которой даже корейцы по причине проблем в условиях массовых установок радаров стали уходить ещё пару лет назад. Но... nobody cares.
Теоретически, планирующаяся договоренность с speedcamonline ситуацию с данными по РФ должна изменить, но в настоящий момент картинка именно такова. Так что - enjoy people...
Спасибо @Passerby за развернутый анализ! Очень познавательных добавил заметок.
Сам искал начальные данные о
И попав на эту точку тоже оказался в замешательстве
Но у себя списал на то что типа коряво влилось.
а я и не знал что туда еще и немцев сунули.. И подумал - ну что это за странные точки.
Особенно в сочетании с
Там не только немцы. Немцы, кстати, тоже не все - самая западная точка.
Честно говоря, удивило наличие в базе вот такого. С учётом того, что ещё несколько лет назад живущий там человек рассказывал, как местные полицаи тормозят и проверяют лицензионность навигационного софта (!). Тем более, что там запрещены даже POI спидкамов в навигашках, не говоря уж про детекторы - 500 PLN and 3 penalty points (~ €115).
Могу только подтвердить , что Да, проверяют. И год назад я лично подобрал выброшенный Том-том с базой спидкамоф. Так что для меня было не ожиданно увидеть базы стран с условно запрещенными для использования РД и базами камер.
Вот вот... Правда сколько сейчас это стоит я не интересовался.
alexsoll
BY
Escort 9500
[DOUBLEPOST=1487260814][/DOUBLEPOST]
Спасибо. Понятно что приоритета у радарной части нет. А куда вообще пропадает сигнал детектирования радарной частью? И ещё, @alexsoll, понял что, если движешься со скоростью свыше 70 км/ч , т.е. на 10 км/ч и выше превышаешь установленную скорость в базе - идёт некий сигнал типа свиста , а нафига этот тюлюлю сделали когда даже на 1км/ч превышаешь! Он же мосК вынесет. Это чудо инженерной мысли как-то отключается в настройках?
alexsoll
BY
Escort 9500
Для общ. инфы:
Примерно так настраиваю Omni RS-500 для среднестатистического пользователя в РБ
на данный момент и при актуальной прошивке на сег. день
Текущие версии:
Версия прошивки: 7.02.16
Версия Базы Данных: 7.02.16
[DOUBLEPOST=1487263189][/DOUBLEPOST].. а там уж дальше, кто во что горазд...[DOUBLEPOST=1487263250][/DOUBLEPOST]"всем мил не будешь", "не солнце, всех не обогреешь.."
Для общ. инфы:
Первое значение это по умолчанию?
А второе (то что в скобках) вы сами ставите ?
