skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
Вот в этом месте уточните, что имеется в виду - или загрузка данных с сервиса (происходит до начала обновления базы) или (после обновления базы) их запись с компьютера в прибор...
судя по всему заливка в прибор , до начала обновления проходит минуты 2 , потом начинается заливка данных точек , тоже быстро, а потом около часа медленно идет заливка голосовых сообщений
кстати после обновления вчера радар стал на дисплее постоянно писать noob мигая этой записью во всех режимах , что это такое не подскажите ?
кстати после обновления вчера радар стал на дисплее постоянно писать noob б мигая этой записью во всех режимах , что это такое не подскажите ?
Судя по логу, вчера ночью у робота, рассчитывающего версию Alt, "съехала крыша": http://rdupdate.ru/GM/SRCD/CurrLog.txt
Сейчас выполнен перерасчет в ручном режиме, автоматический - отключен до выяснения обстоятельств.
Повторное обновление проблему с ndb устранит, расширенный режим (Ext) работал, как и положено.
Как раз к этому моменту все запрошенные данные от сервиса получены, дальше идет уже локальная работа.
Есть небольшая вероятность, что причина кроется в описанном выше сбое. Тем не менее, гораздо бОльшая - какие-то изменения, которые за прошедшие полгода произошли на компьютере, либо - некачественный кабель, использованный при обновлении. Если подобное повторится - попробуйте, для начала, использовать другой компьютер.
skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
как раз за полгода я обновил ноутбук, сейчас win 8.1 IE 11, раньше был старый на win xp
кабель тот же проверенный годами ;-) от переносного винта
Вот, в ней, скорее всего, и дело. Точнее, в каких-то ее настройках безопасности. Но, к сожалению (точнее, к счастью) нет такого в доступе, чтобы посмотреть, где и что подкрутить...
Возможно, что-то вот в таком духе: https://toster.ru/q/147925
skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
да похоже вы правы, достал старый ноутбук , на нем обновление 15 минут
DIman
Conqueror A 98, 899+
Kia Spectra
у меня Win8.1, обновляюсь (через IE) совершенно спокойно. Так что проблема действительно в каких-либо настройках, или, как вариант, в брандмауэрах.
skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
еще несколько вопросов
после обновления как то странно стал радар вещать о камерах
вот например об этой стрелке сказал за 300 метров http://speedcamonline.ru/point/strelki/11206/
многие видеоблоки стал говорить за 170 метров, когда раньше все были 250 метров
как бы сделать так чтобы побольше дальность была
Проверяйте, что не так с определением прибором текущего местоположения:
Последнее изменение в этом месте - 21.06.2015 11:02:46 PM
Догадываетесь, что никто их не передвигал?
skvair
Conqueror 3008
VW Tuareg
конечно догадываюсь ;-)
но вопрос не в этом , до этого обновлял прибор в дек 2014 , после нового обновления заметил что работает все по другому , я конечно могу поверить что после моего обновления спутники стали летать по другому,
но кажется вы что то поменяли в рассечете базы или прошивке устройства
Что менялось с нового года ?
особенно радуют видеоблоки выделенки на киевском шоссе , при движении со 110 кмч , дистанция 170 метров - это 6 секунд
Физическое расположение сервера, на котором работает сервис.
Всё остальное - не менялось.[DOUBLEPOST=1437129501,1437129416][/DOUBLEPOST]
А вот над этим - есть смысл подумать, в части увеличения дистанции оповещения на ВБ при скоростях выше 60...
evgen66
Star Air Wi-Fi
Присоединяюсь к просьбе увеличеня дистанции оповещения по видеоблокам.
максат
Нерезиновая
StreetStorm STR9540EXA
KIA Mohave 3.0
Попытка обновить SS9540EX. Подписка по июль 2016 года.
"Запуск приложения невозможен. Обратитесь к поставщику приложения"
Что я делаю не так?
максат
Нерезиновая
KIA Mohave 3.0
Открыто через IE. Распаковщик загружен. До сего дня обновлялся без проблем.
evgen66
Star Air Wi-Fi
Ну, нет так нет , хотя за частую предупреждение о видеоблоках я стал получать уже практически поравнявшись с камерой. (Мкад, Дмитровка от Мкад в центр) Возможно тому виной мое привышение +20<30, но как мне кажется раньше такого не наблюдалось.
@evgen66, если не будет цунами, землетрясений и т.д. - на следующей неделе дистанция уведомлений для ВБ там, где контролируемая скорость выше 60 будет увеличена.[DOUBLEPOST=1437327571,1437325550][/DOUBLEPOST]
Что я делаю не так?
90% ответа скрывается под кнопкой "Подробно"...
максат
Нерезиновая
KIA Mohave 3.0
На другом компе все работает. Понимаю, что остался где-то кривой хвост от приложения. Вот, где его искать??
Почему бы не написать, что надо сделать, для восстановления работоспособности приложения?
Ну, хотя бы, потому, что для совета - надо знать, "что поломалось". По кнопке "подробно", между прочим, как раз выводятся сообщения про ошибку.
Если уверены, что дело именно в этом:
Идёте вот сюда: %USERPROFILE%\AppData\Local\Apps\2.0\ и удаляете там всё...[DOUBLEPOST=1437402189,1437334798][/DOUBLEPOST]
Увеличена до 700 метров дистанция оповещения по следующим ВБ:
link ___________________________________ speed
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1358 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1359 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1395 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1405 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1440 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1652 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1654 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1709 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1710 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1753 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1754 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1758 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1767 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1777 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1778 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1779 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1782 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1784 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1788 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1789 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1793 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1796 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1819 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1822 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1823 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1834 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1840 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1914 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/1942 100
http://speedcamonline.ru/point/strelki/2757 90
По остальным информации о расположении на участках с контролем скорости свыше 60 - в настоящий момент нет.
ethcqjodvo
