Savvy
  • Автор темы paschket
  • Дата начала
P
Я , по моему, 1.30 просидел с включенным зажиганием,не включился.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Интересно, а почему так долго?
Мое личное мнение, для избежания перепадов по питанию. Есть дизеля у которых при холодном пуске свечи накала отключаются через какое-то время.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
То что задержка нужна мне понятно, но зачем такая длительная? 15-20 сек. достаточно для зауска, а свечи накаливания не так уж просаживают напряжение, тем более когда двигатель заведен и работает генератор.:confused:
P
ALWagner, Когда мотор запустился, то V1 включается ровно через 5 секунд. Он не включается пока нет пуска мотора, по крайней мере у меня.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Свечи просаживают дай боже, при отключении хорошо клацает реле и освещение приборов становится намного лучше.
Дайте 20 мин. Я сейчас пойду все потестю.
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Ув. Мажоры:), посыпаю голову пеплом,paschket был прав примерно 8сек. включение и 8 сек выключение. Почему мне показалось 40 сек. не знаю, я наверное притормаживаю.
P
Значит у каждой машины отрабатывает по разному! У меня включается через 5 секунд после завода авто, а выключается через 45 , после того как заглушил.
Marshall
VW GolfPlus
suvvy понят, suvvy объезжен, suvvy заступил на пост
Suvvy работает нормально. Спасибо, ещё раз, - за оперативные ответы-советы!
Я , по моему, 1мин30сек просидел с включенным зажиганием,не включился.
*DRINK*Ну надо же, - мысли сходятся: Проделал аналогичный опыт с аналогичным результатом.
Тоже, после запуска двигателя, - задержка-на-включение 4-5сек. ...Машина!!
P.S.Marshall Я смотрю ты в профиле все-таки змеюку задушил.
Флуд метафизический: Благодарен Cobra850RU за полгода безупречной службы, был он мне надёжным Товарищем.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Уффф! Отлегло!:D*DRINK*
Skiba
Kyiv
Gen2
Passat
Marshall, Да я и сам к Кобрам отношусь с теплом и лаской, но как говориться, есть всегда к чему стремиться.
P
Сегодня спецом просидел около 3 минут с включенным зажиганием но не заводя двигатель и Savvy V1 не включил пока не завел мотор:). По крайней мере так должно работать на всех ВАГах последнего поколения.
ALWagner
V1+SAVVY
H3
Стало быть идет замер от цепи генератора, по току зарядки.
А что такое ВАГ?
Lis19
Estina
P
По оборотам двигателя.
По моему просто ЭБУ не дает питания на определенный пин пока мотор не запустится. Да и не важен сам процесс, главное результат:):)
ALWagner
V1+SAVVY
H3
ВАГ -машины концерна ВАГ, Фольцваген, Ауди.
Не знал, что концерн так называется, вернее не интересовался этими машинами поэтому не запомнил названия!
Lis19
Estina
В колодке ОБД2 2 вывода КАНа, К-лайн, Л-лайн(может не быть). Земля и
бортовая сеть. Я думаю самый простой и дешевый вариант получение информации по К-лайн. У всех этот протокол стандартизован (после определенного года выпуска) и интерфейс к нему стоит копейки.
P
Данные протокола скорее по К -линии , но вот именно запуск прибора ,судя по посту выше, происходит по "ему" известному алгоритму :)
Роман Лосев
