Sho-me 525
rsergio
Sho-me G800N (ранее 525)
Volvo S60
Можно попробовать запаять перемычки где фотодиоды были.
Я уже думал, но вряд ли это что-то даст.
РД при питании от стационарного БП лежит молча часами.
Но стоит положить рядом сотовый телефон, как раз в полчаса обязательно зальется трелью в L.
И самое обидное, что в К диапазоне радар ведет себя уверенно, реагирует только на радары и двери. Поэтому и было желание "выключить" L диапазон и наслаждаться нормальным детектором за вменяемые деньги.
Сейчас лето пройдет, и до следующего мне РД в принципе не нужен, поэтому нет желание покупать что-то дорогое, хотя возможность есть.
Farnsworth
x50
IMHO эта дорожка есть питание на схему лазера, разрезать.
Возможно и рядом надо разрезать.
    123,1 КБ · Просмотры: 1 278
    105,9 КБ · Просмотры: 1 227
rsergio
Volvo S60
Есть сомнения т.к. это дорожка подходит к "разъему", который судя по всему уходит на плату рупора (там их два - с двух сторон).
    106 КБ · Просмотры: 1 042
Farnsworth
x50
Нет, длинная дорожка идет на компаратор IL393, там видно что она переходит на другую сторону и уходит в схему лазера.
Примерно так сделано в 1740
rsergio
Volvo S60
Убегаю пока. Как приду, то повожусь.
Пока что замерил напряжение - в этой точке 7.8В, на фотодиоды подается 7.6В., с выключателя питания снимается 11.3В.
rsergio
Volvo S60
Порезал я ее - на компараторе питание нет (8 нога), на фотодиодах тоже нет, так что эта часть лазера обесточена.
Включил прибор, положил рядом два сотовых, смотрю за реакцией.
Если дома все ОК будет, то вечером еще покатаюсь.
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
Сотовые по блютузу передают или просто лежат рядышком, я тогда проверю 530 на такую штуку :) сейвер на блюзину в х ругался :). 520 пофигу было.
rsergio
Volvo S60
Просто лежат рядышком, блютуз отключен.
Не знаю что они там вещают, но было четко замечено - если телефон рядом, то периодически лазер детектируется, если телефон на другой стороне стола - тишина.
Пока больше часа прошло - полная тишина. Позвонил, поюзал GPRS - ноль реакции. Уже радует!
rsergio
Volvo S60
Две хорошие новости:
1. Советы Farnsworth помогли - РД забыл про лазер при перерезании дорожки! Забыл насовсем! Самый простой способ отключения лазерного блока найден. Но при этом вы лишаетесь гарантии (наверное), но обретаете спокойствие.
2. Если кто не хочет резать, то вторая новость должна порадовать - получен ответ от представительства Sho-me, что у некоторых экземпляров действительно были проблемы с непонятными срабатываниями в лазере. Скоро должна поступить партия плат на замену и есть возможность подъехать к ним и заменить плату на нормальную.
Я даже не знаю ехать менять или не стоит. Вроде решение найдено и пока все устраивает, но то что есть сама возможность заменить очень радует.
Теперь можно спокойно заняться обычным делом - тестировать РД на радары, двери, помехи.
Катался сегодня по городу (МКАД, Ленинградка, ТТК, Люблинская) в режиме City 1. Встретил один фен, стационарные камеры, двери - РД обо всем предупредил :)
    70 КБ · Просмотры: 1 298
Brazers
Sho-me 475/GPS-899+
Cruze
на последних кадрах видео это стрелка же, нормально, можно говорить что он ее видит, да и хотя бы понять можно работала она или нет :).
rsergio
Volvo S60
Нет, это не Стрелка.
На Стрелку РД реагирует, но практически проезжая под ней, т.е. можно только понять работает или нет.
rsergio
Volvo S60
Проехался 370 км.
РД про все засады оповестил, причем достаточно заблаговременно.
Лазер не беспокоил, но ни на одну Стрелку в этот раз не среагировал.
Стрелки отслеживал по навигатору с iGo 8.
Так что свою цену пока отбивает.
Как обратно вернусь выложу видео.
rsergio
Volvo S60
Выкладываю видео.
Есть еще несколько на стационары, но не так интересно.
Арена в лоб
Арена на встречке в лоб
КРИС на встречке в зад
И еще пару засад, где не понял что за радары были
BabyHummer A-328
SHO-ME:QUATTRO;Combo N1;Smart
Mitsubishi Pajero IV
Написал в представительство Шо-Ми по указанным выше адресам вопрос о том, когда можно будет заменить платы на нормальные:). Письма не прошли почему-то по обоим адресам.:( Теперь думаю резать дорожку, или дальше мучиться с писком лазера?
rsergio
Volvo S60
Мучаться точно не стоит.
Меня пригласили плату поменять, но я уже задумался т.к. сейчас все устраивает, а после смены платы вдруг радары станет хуже видеть.
BabyHummer A-328
Мне тоже удалось "достучаться" до Шо-Ми:) Также пригласили в гости на обмен плат:) После Ваших слов, я уже задумался насколько необходима их замена. Но и остается надежда, что разработчикам удалось не только от писка лазера избавиться окончательно, но у каким-либо образом улучшить остальные характеристики 525-го. Может он будет как Конкур и прочие "крутышки" теперь работать?;)
rsergio
Volvo S60
Сомневаюсь.
Для улучшений у них есть 530-тая модель, или даже очередная 540-я.
Здесь просто поменяли питание лазерной части, как и в обновленном 1740.
После смены платы может попасться экземпляр чуть лучше/хуже.
BabyHummer A-328
Сомневаюсь.
Да, Вы правы, пожалуй! Врядли они стали бы заморачиваться кардинальными изменениями, когда на подходе новые модели.
Интересно, новые платы на 100% избавлены от лазерного писка? Или же могут продолжать орать и дальше, но чуть реже? А-то поменяю "шило-на-мыло". :)
rsergio
Volvo S60
Все может быть, нодо просто проверить.
В любом случае перерезать дорожку можно будет и на новой плате.
BabyHummer A-328
Полностью согласен.Хирургическое вмешательство никогда не поздно осуществить;)
Договорился об обмене плат. Надеюсь, до выходных успею это сделать, и протестирую в выходные по дороге на дачу.
SamJacson
