Прошивка 1.0.3. Заметил, чаще или даже всегда нет голосового оповещения о стационарном радаре во время сработки радарной части
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
У меня прошивка 1.0.0. Новую не заливал пока. Тоже голосовое оповещение о стационарном радаре не работает. Но заметил сегодня что если превысить скорость выше скоростного фильтра, то оповещает.
Так вот и не понятно, но и без фильтра у меня как то тоже промолчал. Похоже есть еще какой то приоритет радарной части перед GPS и наоборот, почему нет ни какой информации в мануале. Ну хотя бы представитель sho me разъяснил бы алгоритм работы.
SilverStone Doppler
Поездил с разными режимами громкости. Автоприглушение в режиме 5; 4; 3 работает, в режиме 1; 2 не работает.
ROLL789
SHO-MI G900 #1408+1410 COMBO1
MITSUBISHI
@Chris спасибо попробуем, проверим
alex-masters
SHO-ME Combo №1
ШНива
А вот и ценник полез вверх. Во время я купил свой комбик:)
ROLL789
MITSUBISHI
Сегодня проверил, точно автоприглушение на 3-4-5 работает, а на 1-2 нет.
Всем привет. Вчера у меня появилась проблема с автостартом на Комбо. До этого всё работало исправно, и, естественно, я немного расстроился. Ну, совсем чуть-чуть:) при этом советы .уважаемых людей высадить батарею в ноль - так же не увенчались успехом, так как при включении без питания Комбо тут же включался(( Было принято решение о перепрошивке, а тут ещё и новые базы выложили, так что сам бог велел:)
Итог: автостарт работает как и прежде, включение без питания автомобиля в полном порядке;)
Вопрос: что это было?
Предполагаю: возможно карта памяти была заполнена на 100% , вот не помню, не обратил на это внимание, и при полном её заполнении вылазит такой косяк.
У кого не работал там автостарт проверьте заполненность карты памяти. А лучше перепрошейтесь:)
Всем бобра.
SilverStone Doppler
@evalar76 Было тоже самое, плюс не работало отключение через минуту и 3 минуты, отключался через 10 секунд. Настройки выставлял при питании от батарейки. Решилось проще: подключил в машине, выставил настройки, кнопкой выключил, включил и все заработало.
Прокатился в режиме Трасса с отключением звука по скорости и без. Без фильтра все радары проговорил. С фильтром - до выставленной скорости молчал всегда, свыше проговаривал. Видео с комментариями есть. Надо?
Если точки GPS находятся рядом, к примеру подряд два перекрестка с растоянием в 300 м, фильтры скорости откл, все равно молчит, только визуально.
Я понимаю фильтр по скорости у камер которые измеряют скорость, но зачем делать фильтр типу Светофор, тут как раз нужно предупреждение не зависимо от скорости. Это же касается типа Стрелка видео блок -контроль полосы общественного транспорта, так же при подключенных фильтрах скорости возможно пропустить такие голосовые предупреждения на трассе как пост ДПС и Камера поста ДПС.
Мое мнение если сделан фильтр по скорости точек GPS, тогда нужно и разделение по типам.
Ну что? Радость была не долгой(( Сегодня к вечеру снова перестал работать автостарт. Доехал домой вставил карту памяти в ноутбук чтобы посмотреть её заполненность и подтвердить или опровергнуть свои вчерашние предположения. Ах, да, ещё - что сразу натолкнуло на мысль о проверке - это повторное оповещение о GPS во время движения! И вот что я увидел: моя карта SDHC заполнена всего на 75% (свободного места 7.1гб , всего 29,5гб)
после удаления двух папок EVENT и VIDEO я снова вставил карту в Combo и включил его не подавая внешнего питания, т.е. от собственной батарейки. Он запустился началась запись (автостарт сработал), а через несколько секунд сам отключился, батарея заряжена полностью.
Хочу ещё сказать, что при открывании карты на ноутбуке с windows 8.1, кроме двух наших папок была ещё и третья папка: System Volume Information, внутри которой был файл: IndexerVolumeGuid , папка при форматировании флешки остаётся.
а вот при открывании карты на ноутбуке с windows 7 этой папки нет.
Принято решение отформатировать карту памяти на ноутбуке с windows 7
После этого снова вставил карту памяти в Combo №1 и снова включил - кнопкой сверху. В итоге та же ситуация - автостарт работает, но сам выключается через три секунды.
Отформатировал в самом Комбо - всё тоже самое.
Вот даже и не знаю что и предположить. Ну не перепрошивать же мне его каждый раз после заполнения карты памяти!
У кого какие мысли по этому поводу. У кого ещё так?
Соглашусь с @Maicl, сейчас специально проехал камеры подряд. Причем между ними метров 700. Не оповещает :(
Так то мне кажется все GPS точки всегда должен оповещать[DOUBLEPOST=1417712462,1417712347][/DOUBLEPOST]@evalar76, у меня такого нет. Карту форматировал не помню когда
@pioner, спасибо:) буду думать в чём вопрос.
Реакции: Dust
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
System Volume Information имеет атрибут "скрытая".
на ноутбуке с windows 7 отображаются скрытые файлы ?
SilverStone Doppler
@evalar76 Автовыкчение выключи.
@xDriver, нет, не отображаются.да тут дело не в этой папке, я не пойму в чём проблема. Вчера примерно тоже самое было, и думаю что и карта памяти так же заполнена была.[DOUBLEPOST=1417713491,1417713117][/DOUBLEPOST]@Chris, с выключенным автовыключением работает. А кто помнит как по умолчанию?
SilverStone Doppler
xDriver
Inspector Marlin
Hyundai ix35
кстати, чтобы эта папка не создавалась на внешних носителях (WIN 8)
надо в реестре найти (а если нет создать) ветку "HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Policies/Microsoft/Windows/Windows Search"
и в этой ветке создать параметр DWORD "DisableRemovableDriveIndexing" = 1
перезагруз.
kumonek
