SHO-ME G-800 STR
Звонил им вчера в тех поддержку, сказали что новой прошивки не будет вооьще)
Ну если уж пошла такая пьянка, то вот -
оригинал здесь
Alexx-777
Курск
Escort
VW Touareg
dbb
Костанайская обл.
Sho-me G-1000 Signature
MMC Pajero III
Если не будет, то это печально. Рановато шоуминовсцы складывают ручки ;(
Virus
23 и 67
Sho-me G-900STR
Десятик
Да, да. Даешь обновленный Sho-Me 1795 со стрелкодетектором и GPS модулем. Что то типа Sho-Me G1795 STR :)
Juggler
G-800STR 'N'
Skoda Kodiaq
Притащили радар. G-800 STR c буквой N. При мне включался. Обновил прошивку - больше не включается, только слышно, как динамик щелкает когда включаешь. Файл проверил и еще раз скачал: FW20130712_G800STR_S&N. Что-то даже не знаю что делать... Да, включать с удержанием кнопок пробовал - ноль эмоций. Более старые прошивки тоже пробовал. Неудобно перед другом, просто ужас.[DOUBLEPOST=1383316868,1383316431][/DOUBLEPOST]Продолжение истории - прошил "Прошивка для приборов с буквами S и N от 21.08.2013 г." - включился и работает. Чудеса! Как же откатиться на предыдущую прошивку-то?
Мда, видать какая-то последовательность должна быть соблюдена при даунгрейде, если изначально был радар с августовской прошивкой.
А именно, если что-то пошло не так:
сначала прошиваем ту прошивку, с который был аппарат, включится он только через F-RESET. Потом вшиваем новую прошивку, опять F-RESET. И только потом базу радаров!
P.S.: еще в промежутке я прошил Пустой файл базы радаров с автоустановщиком (20130528 - самодельный) - может тоже помогло.
Это может быть для FAQ.
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
То, что убрали с оф. сайта, означает, что её перевели в разряд тестовых.:) У меня стоит августовская и меня она устраивает и, я думаю, что я такой не один.:oops:
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
Народ случайно на видео наткнулся... Работа нашего Р/Д?? на робот...
Только так он не срабатывал ни на одной прошивке может тестится??
bos65
Sho-me G-900STR SilverStone F1
Ford Fusion
Мих@63
Самарская обл.
Sho-Me G-800 STR N
Chevrolet Tracker
... только слышно, как динамик щелкает когда включаешь ...
Знакомый сервисмэн сказал, что это происходит из-за скачков напряжения в автомобильной сети и аппарат уходит в защиту от перенапряжения. В этом случае помогает сброс на заводские настройки.
klayk
Тольятти
Sho-me combo smart
ВАЗ
P
Может быть, ну раз реализовали в нем наш по железу еще лучше... Что мешает
А зачем? При таком детектировании пришлют все данные на радар на дом. Там будет и название и его номер, а так же когда очередная поверка. Ваш РД отработает по GPS.
AndreyMedvedev
SilverStone F1
Нет
Вчера вернулся из поездки в Уфу и перед выездом заменил августовскую прошивку на июльскую. Особой разницы в ложных срабатываниях не заметил. Все тот же "Х" около АЗС и "СТ1 с Камерой" в поле. Так же пришел к выводу, что это реакция за различные сис-мы автомобилей.
Зато впервые словил такой глюк: РД начал показывать, что проблемы с аккумулятором и успокоился только после перезагрузки.
Во время поездки (вроде) отловил все, кроме одного мобильного радара. Опознать я его не смог, но могу сказать, что он похож на бинокль. Стоял на треноге и контролировался инспектором. Скорее всего лазер ЛИСД. Не исключаю, что в момент моего проезда "стрельба" не велась, т.к. было остановлено уже приличное кол-во нарушителей.
https://www.rd-forum.ru/threads/nedostatki-detektorov-sho-me.2130/page-3#post-235946
G-800str (N) Первая поездка с ним в Беларусь.
GPS - полезная опция. Вот еще бы работала корректно...
По Беларуси
Фото-радары GPS "видит" с погрешностью до 300 метров.... На мой взгляд это очень плохо.. ( похоже виновата база координат ) Присутствуют ложные срабатывания в диапазоне К ( уровень сигнала 1 или 2 ) в ровном чистом поле, по трассе М1. Непонятка... На двери АЗС не реагирует ( это хорошо ! ) Выставленное значение AREA 1500 по факту начинает работать с 1150-1200 метров. Примерно на таком же расстоянии в Беларуси , на дороге М1, установлены знаки предупреждающие о фото-видео фиксации впереди.
Несколько километров двигался за Ауди Ку7. Шомик вцепился в неё как хищник в добычу! По мере приближения или удаления той Ауди, диапазон К постоянно верещал с тем или иным уровнем сигнала ( от 1 до 5 ) :) Радарный круиз в Ауди? Не похоже по достаточно рваной её езде.
Иных радаров в Беларуси мне в этот раз не попадалось.
По России.
КРИС-П в лоб видит примерно за 700-800 метров. АРЕНУ за 400 метров ( разница с Бел 65 в 2 раза хуже ) Со Стрелками СТ вообще непонятка. Если бы не GPS блок - была бы полная задница.... В лоб, Стрелки на М1, радарный блок детектора почти не видит ( 150 - 300 метров это смех! ), а вот если Стрелка СТ излучает мне в спину и со встречной полосы - так орет еще метров 500 и больше, но только после её проезда...
Прибор сейчас устанавливается на панель приборов. На штатных присосках не держится даже на идеально чистом и прогретом лобовом стекле ( уж очень они жесткие на ощупь, буду искать им замену )
В Москве абсолютно бесполезен ( достает своими сработками в диапазоне К ) даже в режиме "Город 2" и пороге - AREA 800.
Стрелка компаса на дисплее указывает непонятное направление.. Если она кажет на север то он (север) ни как не может быть на востоке...
В общем можно сказать, что сей прибор за эти деньги ( 100 евро ) относительно нормальный. Есть косяки ( а у кого их нет..) Надо просто привыкнуть к его работе и особенностям.
Все IMHO. Просто делюсь первым впечатлением и ни кому ни чего не доказываю.
Я у вас недавно и если написал не в тот топик - прошу простить и перенести в нужный. Спасибо.
[DOUBLEPOST=1383473034,1383472549][/DOUBLEPOST]
Это не компас а направление движения автомобиля, уже не раз обсуждалось.
Arbes
выбираю
suzuki grand vitara
Здравствуйте. Кто нибудь знает, есть ли разница между g800 str и просто g800 в плане детектирования радаров,кроме стрелки. Просто для стрелки лично мне хватило бы и gps предупреждения, но читал,что некоторые рд теряют в качестве детектирования других радаров после установки радарной части для стрелки.
Отличия моделей РД Sho-Me 800-й серии
STR-800 - стрелкодетект (это совсем другой продукт, поэтому обсуждается в отдельной теме) https://www.rd-forum.ru/threads/sho-me-str-800-otzjvj.3846/unread
G-800 - без стрелкодетекта, определение Стрелок по GPS (без букв в конце серийника)
G-800 STR (в серийнике последняя S) - стрелкодетект + определение по GPS, без гейгера замера мощности Стрелки
G-800 STR (усовершенствованный, в серийнике последняя N) - стрелкодетект + определение по GPS + гейгер замера мощности Стрелки
http://rd-g800.ru/
Роман Лосев
