Sho-me G-900 STR: Пожелания пользователей.
_maximus_
Вистлер 550 / Sho-Me G900 STR
О чем и написал,что при движении часов нет.
Могу ошибаться, но они вроде есть и при движении, пока GPS не подцепится ?!? Кстати при остановке, когда скорость ноль, то можно вместо неё и часы вывести ;)
berk76
Ярославская обл.
Street Storm 9950,STR-9540BT
HYUNDAI SANTA FE
Без GPS часов быть не может.:):):)
_maximus_
Хм..., я пока ничего утверждать не буду, сегодня только первый раз на новой прошивке проехал и то не долго. Но у меня вроде как при движении постоянно часы показывали, а вот скорость мою нет. :(
Нам не надо ничего утверждать. Когда проедете с прошивкой СТО первый раз, тогда без "вроде" поговорим. Откуда интересно часы возьмутся, если соединения с GPS нет, и аккумулятора внутри тоже
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Неплохо бы было частоту (периодичность) звуковых сигналов гейгера в зависимости от интенсивности сигнала сделать как у 955-й кобры.
Сейчас, на мой взгляд паузы слишком большие, неудобно. Я ориентируюсь в основном по звуку, РД высоко стоит. Такой звук был у всех шоумиков?
Сам же отвечу на свой вопрос. У моделей без gps, например 545, со звуком все норм.
Большие паузы появились у моделей str-g.
Elisey
Ульяновск
sho-me g 900 str
Chevrolet
Покатался с новой прошивкой. Оговорюсь заранее, это мнение исключительно мое и как бы то ни было, хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимал участия в усовершенствовании ПО. А теперь, что не понравилось: Гейгер без полосок! (Вместо машинки и города влез думаю, но этот рисунок очень мне импонирует, по этому как вариант от себя, могу предложить на время срабатывания диапазона на место картинки помещать Гейгер с полосками). Чувствительность как не странно в режиме г1 возросла в разы, теперь знаю где стоят двери супермаркетов, причины не знаю. Ну а то, что понравилось-это компас, две точки спасают реально! Завтра еще на дории посмотрю как работает. А в общем все замечательно
Serj32
Брянск
Sho-me g900str
ff3`
Большие паузы на низшей интенсивности сигнала появились в новых двухточечных прошивках, но на высшей интенсивности - заметно уменьшились. Это делает гейгер более информативным
Отлично, что большие паузы появились. Я большие и не прошу. Я прошу сократить их в к1 и сделать еще меньшими на к6, как на кобре. Между двумя пиками на к1 я на скорости 100 проеду, к примеру 50 метров, что делает лично для меня не отличимым к1 от ложняка. Неужели сложно сделать хотя бы так как на шоумике 545?? И велосипед изобретать не надо!
Путешественник
SHO-ME G-800STR
ВАЗ 2112
Для всех заинтересованных. У кого какие проблемы с кнопкой Default на пульте? Зачем её срезать, что-то подкладывать под нее? Нажатие на кнопку вызывает пункт меню Default, повторное нажатие - выход на основной экран. Настройки не сбиваются! Чем так страшна эта кнопка, что даже ячейку памяти для своих настроек нужно выделить, мне не понятно
Пока мы ждем комментриев, тех у кого сбиваются настройки по нажатию этой конопки, выражу своё мнение, как лицо заинтересованное в покупке этой модели в будущем. В качестве предложения хотел бы написать следующее, чтобы с этой кнопки можно было переключаться по ячейкам памяти с сохранёными дефолтными настройками и своими, на сколько хватит памяти у этой модели, но 1-3 настройки я бы сохранил, причины объясню в теме: https://www.rd-forum.ru/threads/optimalnye-nastrojki-g-800-str-s-novoj-proshivkoj-ot-11-03-2015.5942. Причем переключениемежду ячейками должно озвучиваться своим звуком, чтобы на слух знать какую ячейку ты включил. Просто имея РД с пультом, глупо не использовать его возможности, при чем РД можно будет убрать из поля зрения, например, за зеркало заднего вида, там же скрытно проложить кабель питания.
vladsam
Алма-Ата KZ
Sho-me G900STR
toyota carina 2
Покатал немного тестовую прошивку с двухточечной базой. Мнение сугубо личное т.к. это мой первый РД и он у меня около месяца, если не считать саунд квест 420 стр., который сдал через три дня продавцу.
Что понравилось в новой прошивке. Теперь перед стационарным радаром показывает не только расстояние до него и скорость ограничения, но и мою скорость в данный момент. Компас без комментариев, каждый может выбрать свой вариант. Если отключить в меню GPS модуль, сервисы связанные с ним выключаются, а скорость при этом показывает(как бы не полное выключение?).
По поводу изменённого алгоритма вывода информации детектирования. Мне удобнее с цифрами. Гейгер достаточно информативен. Хотя, если можно реализовать программно, то для тех кто привык, сделать вариант с делениями, ну соответственно выбор в меню.
Чего хотелось бы...
О дефолте с сохраняемыми настройками, можно наверное не повторять.
Очень хочется более гибко настраиваемый режим ATO.
Сегодня за городом, там где РД всегда молчал, вдруг заверещал в диапазоне Х, скорость ессно сбросил, еду-никого нет. Ну и где гаишники, говорю вслух, посмотрел на шомика, а там на дисплее написано ХЗ.:D
Потом Х2, Х1...
rolex2002
Республика Башкортостан
Sho-me G-900 STR
Toyota Avensis
убрать картинку машинки с домами. будет больше места на экране это даст возможность добавить доп. информацию. Какую хз)
vladsam
Алма-Ата KZ
Sho-me G900STR
toyota carina 2
Вот эти настройки хотелось бы менять самостоятельно, а именно метраж.
При работе одноточечной базы это расстояние определяется в зависимости от скорости:
0-40 км/ч – 200 м
40-60 км/ч – 500 м
60-80 км/ч – 700 м
80-100 км/ч – 800 м
100-120 км/ч – 900 м
выше 120км/ч-1500м
Может я сильно придираюсь, по сравнению с прошлой прошивкой стало гораздо лучше.
По голосу есть такой момент. Если раньше было чёткое-Внимание светофор, то теперь что-то невнятное, может у меня криво звук залился, но всё остальное Ок!
radiovidic
52 НиНо
Marlin,9540ex,S177,9500ixRU.
Kungoo
Дисплей рд это не экранТВ,домики и машинки не подходят надо буквы и цыфры,и шкалу!я так считаю.
vladsam
Алма-Ата KZ
Sho-me G900STR
toyota carina 2
Да ладно, на то он и пиксельный, чтоб изгаляться;). А голые цифры есть и на семисотом.
В любом случае, выбор за нами!
Путешественник
SHO-ME G-800STR
ВАЗ 2112
Серьезное дополнение - это запоминание настроек? Хаха. Это бесполезный ненужный бред. Настройки выставляются не для дорожной обстановки, а для себя любимого, настроил и забыл. И без разницы - Саранск, Краснодар или Владивосток. В Москве - Город2, это есть такое.
Давайте не будем утрировать! Серьёзные дополнения здесь уже писали, убрать мультики с экрана, прибор не для детей! Вернуть шкалу гейгера, как в 800 модели. Над этими предложениями я подпишусь!
Что касается запоминания настроек в чем сложность реализации?! Пусть здесь пользователи приближенные к разработчикам ответят, например, нет дополнительной памяти и т.п. или сложность реализации?! Вот сложность дйствительно Хаха, так как записать результат в ячейку памяти и извлеч этот результат - этому учат в самом начале программирования!
Просто иногда читаю ваши сообщения и не пойму, почему Вы так упераетесь всему новому?? Боитесь нагрузить разработчиков? Так они нам только спасибо должны говорить за идеи, которые делают этот РД лучшим на рынке по соотношению цена/качество!
На форуме нужно писать аргументированные За и Против! Вот тогда в спорах будет рождаться истина, которая приведёт к улучшению потребительских качеств нашего любимого РД!
klim77
Sho-Me G-900
Мне не понравилась новая прошивка, вернулся к старой.
Стоя на светофоре, он показывал 22 км\ч.(GPS был), потом правда опомнился но не сразу.
Это не телевизор, что бы пытаться напихать на экран разной всячены. Ладно, в режиме ожидания показывает спидометр, а зачем? Оставте часы, а спидометр есть и так в каждой машине, на хрена его сравнивать с GPS ом? Только отвлекает. Ну а когда поймал радар так вообще надо приглядываться что, где, он показывает. У официальной прошивки экран более практичный, информативней что ли, при срабатывании достаточно короткого взгляда что бы понять всю информацию, домики убрать и было бы ваще счастье :).
Про две точки, не скажу ни чего, мне кажется, что это - баловство. Если конечно он будет потом глотать и те и другие (одно - двух точечные) базы камер, то без проблем, но затачивать девайс под один источник баз - не есть хорошо.
ATSPD - очень удачное решение! Добавте в старую прошивку, и более ни чего не надо.
Надеюсь, что эта прошивка не станет официальной.
@vladsam Можно от крайней официальной залить. Ничего страшного не произойдет:)[DOUBLEPOST=1430991939,1430990543][/DOUBLEPOST]
Так вот и не стоит, наверное, если не знаете про этот режим, что то судить. Пока что понятно, что Вы лишились возможности грузить данные с Мапкама в прибор. И все:) Чем еще двухточечная база не устраивает конкретно?
Надежда умирает последней. И не всегда сбывается...
Он и сейчас работает в режиме одно-точечной базы или в режиме двух-точечной. Вы просто не до конца понимаете алгоритм работы РД и во многом заблуждаетесь....
klim77
Sho-Me G-900
Во первых, Вован, у вас манера по хамски разговаривать со всеми, вы чем-то или кем-то обижены?
Во вторых, где в моем сообщении есть суждения про достоинства или недостатки двух точечного режима?
В третьих, я не знаю чем вам насолил Мапкам, но он явно вам по перек горла стоит, раз вы так огресивно на него реагируете. Я не отдаю ни кому предпочтения но и лишаться права выбора я не хочу, тем более зависить от таких как вы.
Ну а на счет надежды - меня полностью устраивает последнея прошивка, и как только благодоря вам или еще кому-то, я не смогу обновлять базу у официалов из-за ваших новшиств, то я спокойно буду обнавлять ее на МапКам. И не надо мне доказывать, с пеной у рта, что она там хуже.
Офф. Даже доказывать ничего не надо. Та база - хлам. Или мапхлам, кому как удобнее
_maximus_
Ну если для вас это бред, то не нужно всех под одну гребёнку ! Я не один пишу о необходимости этой функции. Сбить настройки в нашем РД очень легко, а потом копаться настраивать (и при этом ещё вспоминать что означают пиктограммы) не всегда есть время и желание !
Роман Лосев
