Сигнатурная версия комбо — устройства — INSPECTOR MARLIN S
Аlexkuz72
Стерлитамак
SSF1 Doopler,X-COP_6200S+5900S
Kodiaq
я в основном в iq, там для себя пороги подправляю
Carabas
Marlin S
Subaru
Нет, я не разу на айкью не ездил. Может в этом причина.[DOUBLEPOST=1525360754][/DOUBLEPOST]Попробуй на Город[DOUBLEPOST=1525360804][/DOUBLEPOST]Покататься
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
да только и остается, что пробовать другие режимы...
Carabas
Marlin S
Subaru
У меня стоит город с переключением на трассу на 80 км/ч. По дефолту, так и езжу.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
ну а iq добавляет еще город 1 и 2, может при 40-50 км и они что-то теперь блокируют. Я пока доволен уровнем голоса, и не доволен, что не догоняю логику про ОБЪЕКТ. Кстати вроде по умолчанию в действии порога скорости стоит рд+gps, поэтому наверное у тебя про ограничение в км тётка молчит, я себе ставлю только рд
Carabas
Marlin S
Subaru
Завтра гляну что стоит, но я там точно не трогал настройки.
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Carabas, всё, я вкурил свою ошибку, логика голоса осталась целиком или частично от проши 1.02. Что получается: при почти любой скорости говорит КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ, а ограничение в КМ и ОБЪЕКТ ПРОЙДЕН только при превышении допустимой скорости, которая у меня была 20 км. Если я входил в зону контроля больше 20 км, то под камерой естественно меньше. Теперь при 5 или 10 км услышал про объект и еще позабытую мерзкую "напоминалку-свистульку". В свое время я отказался от 1.02 и на 1.01 вернулся. Подзабыл немного. Ещё бы мануал на сайте меняли под соответствующие проши...
Вообщем снова наступил на те же грабли ... - Сигнатурная версия комбо — устройства — INSPECTOR MARLIN S
Carabas
Marlin S
Subaru
В общем вроде нормально всё работает. Реагирует на триноги и прочие камеры стационарные. Если через неделю письма не придут (так как сегодня торопился), то всё хорошо. Оповещает заранее, настройка дистанции оповещений - авто. Срабатывает раньше чем начинают моргать встречка.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Добрый день! Вышла тестовая прошивка. Мы ждем как можно больше откликов от пользователей по результатам проверки данных версий в разных регионах.
Список внесенных изменений (по сравнению с версией SW0425):
1) Настройка «Автоприглушение» теперь имеет два пункта настройки:
- уровень приглушения от 0% (полной тишины) до 50% (половина от текущего уровня громкости);
- задержка активации автоприглушения в секундах от 0 сек (изначально приглушенное звуковое оповещение) до 5 сек от первого звукового сигнала оповещения;
2) Переработаны настройки функций «Автовыключение экрана» и «Заставка»:
- настройки просыпания экрана в зав-ти от уровня сигнала SSM1-2 перенесены в «Автовыкл. экрана»;
- Активация заставки будет происходить при настройке Вкл. в настройке «Заставка» при условии, что «Автовыкл. экрана» не будет в положении Выкл.;
3) Добавлены три новые ступени уменьшения чувствительности настройки «Акселерометр» (G-сенсор) (то что было «Низ.» стало «Сред.»).
4) Внесены исправления в настройку «Тихий режим».
5) Внесены исправления в настройку «Приоритет оповещений».
6) Внесены исправления в оповещения на объекты с «контролем в спину»:
- отменен контроль превышения скорости до момента прохождения объекта;
- зафиксирована дистанция контроля в спину, для наглядности цвет дистанции в спину изменен на красный.
Процедура обновления ПО:
  1. Скачать файл обновления по ссылке;
  2. Разархивировать содержимое архива;
  3. Скопировать содержимое архива на карту памяти microSD, предварительно отформатированную на компьютере(!)
  4. Установить карту памяти в устройство;
  5. Подключить питание устройства (обязательно!);
  6. На экране появится сообщение «Обновить ПО?»;
  7. Выберите «кружок» для подтверждения или «крестик» для отмены обновления;
  8. В случае подтверждения появится надпись «Обновление…», дождитесь перезагрузки устройства;
  9. После перезагрузки Вы также можете произвести обновление базы данных GPS координат.
    После подтверждения обновления произойдет повторная перезагрузка устройства;
  10. Обновление полностью завершено, проверить текущую версию ПО можно в последнем пункте меню устройства.
ВАЖНО! После обновления обязательно произвести сброс настроек!
Carabas
Marlin S
Subaru
Завтра заьестим по городу[DOUBLEPOST=1526056934][/DOUBLEPOST]По трассе долго не буду
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
Доброго Дня.Пара моментов.
По контролю в спину-
-Хотелось бы всё-таки изменить цвет дистанции в спину. Красный кажется мне менее контрастным и сливается с фоном (день), за белые цифры взгляд цепляется быстрее.
-А может всё-таки оставить контроль превышения до объекта хотя бы на половину или треть от установленного значения? Иногда и камеры в реалиях перевернуты, да и как-то нужен запас расстояния оттормаживаться.
По громкости звука-
-Добавить запас по громкости( если возможно конечно), и разделить регулировки громкости голоса и сигналов.
Ну и по заставке-
-субъективно много по размерам шрифта времени на экране и мало скорости. Лично мне время не нужно вообще, и так есть уже в 3 местах: в приборке, в ГУ и на торпеде.
Всё остальное - ЗАЧЕТ!!
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Как вариант можно использовать желтый цвет (светлее красного)
Ну Вам же сообщили голосом о контроле в спину заранее, дальше уже должен включаться мозг)
По громкости звука-
К сожалению нет, дальнейшее повышение громкости приведет к быстрому выходу из строя динамика данной мощности
Ну и по заставке-
Следующим этапом мы планируем произвести небольшую модернизацию расположения элементов на главном экране, думаю, что изменения коснутся и заставки экрана - замечание принято!
Спасибо!)
Аlexkuz72
Стерлитамак
Kodiaq
С удовольствием бы опробовал и отписался
В том то и дело, что он нужен для многого другого. Вообще было бы неплохо как можно меньше смотреть на Гибрид, а его в основном только слушать (а иногда голос не слышно) и смотреть на дорогу...
Amil
Омск
В поиске
Шкода Октавия
Здравствуйте уважаемые! Хочется узнать как у Марлина с громкость оповещения. Купил Кайман,но из за того что со звуком у него очень плохо ( для меня) сдал обратно, хотя все остальное в принципе устраивало.
75c
Смоленская обл.
Marlin A7L
Mazda
helga, скажите пожалуйста, в Marlin A7 мощность динамика больше чем в Marlin S ? Почему Marlin A7 с уровнем громкости "3" озвучивает сигналы и голосовые сообщения громче чем Marlin S с уровнем громкости "5" ?
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Если нужен громкий звук, то рассматривайте Scat S или Scat Se.[DOUBLEPOST=1526460282][/DOUBLEPOST]
Выясняем этот вопрос...
Amil
Омск
В поиске
Шкода Октавия
Размер большеват у них. У Каймана по мему мнению проблема с громкость не столько в прошивке, а в том,что площадь динамик практически процентов на 40 перекрыта декоративной решеткой.
spsn96
ХМАО-ЮГРА
Inspector marlin S
Nissan Qashqai
кто знает ,как должен реагировать этот комбик в случае если в городе мою скорость будет мерить инспектор ручным радаром "Бинар" если я буду ехать с привышением? Так как на стационарный "Крис" молчит если еду чуть меньше установленного мною порога оповещения.
helga
Inspector
inspector
Volkswagen
Оповестит в полном объеме только в случае, если Вы будете двигать выше скорости, установленной в настройке Порог скорости для текущего режима (Город/Трасса), если скорость движения будет ниже - только на экране.
ebikgkpxo
